Frage wegen Lautsprecher Kabel
Scoty
#1 erstellt: 28. Jan 2010, 13:31
Ich habe daheim Lautsprecher Kabel welche einen Durchmesser von 2x 0,75 mm2 haben. Reichen die Kabel aus für das Magnat Monitor Supreme 100?
[Beitrag von Scoty am 28. Jan 2010, 13:39 bearbeitet]
DesisfeiHiFi
#2 erstellt: 28. Jan 2010, 13:39
Klingt merkwürdig, Kabel mit "12mm"?
Hm...
Vielleicht hilft Dir der Kabelrechner?
Viel Erfolg,
Christan
Scoty
#3 erstellt: 28. Jan 2010, 14:20
Nee habe das was durcheinander gebracht daher den Beitrag oben komplett editiert.
Marsupilami72
#4 erstellt: 28. Jan 2010, 14:30
0,75mm² ist kein Durchmesser, sondern ein Querschnitt...
Für die kleinen Magnat könnte es gerade so reichen - ich würde aber gefühlsmässig eine Nummer größer (1,5mm²) nehmen.
Scoty
#5 erstellt: 28. Jan 2010, 14:33
Ok danke für die Info. Dann werde ich die nächstgrößeren lieber dazu kaufen.
TShifi
#6 erstellt: 28. Jan 2010, 14:36
Warum? Kennst du die Leistung des Amps und die Kabellänge?
Scoty
#7 erstellt: 28. Jan 2010, 15:21
Kabellänge zu den hinteren Boxen ist ca. 10-12 Meter und bei den vorderen ca. 2-3 Meter.
[Beitrag von Scoty am 28. Jan 2010, 15:32 bearbeitet]
TShifi
#8 erstellt: 28. Jan 2010, 15:30
Dann nimm 2,5er. Und lese mal das hier: http://www.hifi-foru...um_id=83&thread=3151
kalter_pinguin
#9 erstellt: 28. Jan 2010, 15:31
Hi Scoty,
bei diesem Abstand (vor allem hinten) würde ich einfach 2,5 mm kabel nehmen und das Problem ist erledigt!
Denn die sind: 1.) dick genug
2.) nicht so schwer anzuschließen, wie das bei 4mm und einem kleinem Receiver der Fall wäre.
ps. Globus ist bei Kabeln überraschend günstig. Ich glaube du zahlst für 2,5mm 1,50€ pro Meter
Scoty
#10 erstellt: 28. Jan 2010, 15:32
Wegen den Boxen ist mir noch was eingefallen. Da steht 4-8 Ohm können die Magnat und in der Anleitung zum Receiver steht wenn größer als 4 Ohm aber kleiner als 6 Ohm dann muss ich den Speaker Impedance auf 4 Ohm stellen. Ich kann die Lautsprecher aber mit bis zu 8 Ohm betreiben. Wäre das dann besser oder was hat es mit den Ohm Werten auf sich?
2.55mm ist aber schon recht dick auch. Meine Frau hätte am liebsten Kabel dir man kaum sieht.
TShifi
#11 erstellt: 28. Jan 2010, 15:35
kalter_pinguin
#12 erstellt: 28. Jan 2010, 15:37
Stell sie auf 4 Ohm! Dann must du den Receiver nicht so laut stellen und es gibt auch keine Klangeinbüsen. Ohm ist einfach nur eine Messeinheit für den Wiederstand.
ps. zur Not müssen es halt 1,5 mm Kabel tuen, aber 2,5 wäre schon viel besser. Bstech deine Frau doch mit schönen lila Kabeln .
Josh
Scoty
#13 erstellt: 28. Jan 2010, 15:40
Ja wir machen das anders. Die Kabel kommen in einen Kabelkanal und fertig. Dann werde ich für die hinteren 2,55mm und für die vorderen 1,5mm kaufen.
[Beitrag von Scoty am 28. Jan 2010, 15:40 bearbeitet]
TShifi
#14 erstellt: 28. Jan 2010, 15:40
Regel!: Überohmig geht immer, unterohmig nimmer.
Zum Thema Kabel und Frauen, solche Kabel gibt es auch. Die kosten aber was mehr.
http://www.hifi-regl...remium_superflat.php
cptnkuno
#15 erstellt: 28. Jan 2010, 15:40
Können sie nicht, die haben eine Impedanz von 4-8 Ohm, ,was eigentlich Schwachsinn ist, weil die relevante Angabe ist die Minimalimpedanz, und die ist bei deinen Lautsprechern offensichtlich 4 Ohm
Daher auf 4 Ohm stellen.
TShifi
#16 erstellt: 28. Jan 2010, 15:48
Richtig. Du warst schneller.
Das ist aber auch eine blöde Angabe von Magnat. Anscheinend wissen die es bei Ihren verbauten Weichen selber nicht genau.
Ich gehe sogar davon aus, dass die mit der nominalen Impedanz noch unter 4 Ohm rutschen.
cptnkuno
#17 erstellt: 28. Jan 2010, 15:53
:prost
eine 4 Ohm Box darf eine Minimalimpedanz von 3,2 Ohm haben, bis dorthin wäre es OK.
Marsupilami72
#18 erstellt: 28. Jan 2010, 16:15
Google Dir ein Bild der Lautsprecher und überleg Dir, wie viel Leistung die wohl abkönnen...;)
Frage wegen Kabel Anschluss
Basell am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  13 Beiträge
Frage wegen Lautsprecher ;)
megafloppy am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  14 Beiträge
Frage wegen heco SM540...WELCHES KABEL IS WELCHES??
poldi_green am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  3 Beiträge
Frage wegen Der Quali von Jaytec Lautsprecher
MIIDH am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  2 Beiträge
Frage wegen Ohm
Payder am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  6 Beiträge
Frage wegen Heco Boxen
maxiracer am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  29 Beiträge
Dringende Frage wegen Entkopplung
kael1605 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  8 Beiträge
Frage wegen Ohm
matt_e am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  3 Beiträge
Frage wegen boxen.
gajerek12 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  4 Beiträge
Facharbeit - Bitte Hilfe wegen Lautsprecher!
Strayk am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
