| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Kellerfund - 20 Jahre alt - Welche Anschlüsse sind... | |
Kellerfund - 20 Jahre alt - Welche Anschlüsse sind das?+A -A |
hasenschneider
erstellt: 26. Jan 2010, 15:40
http://s11b.directupload.net/file/d/2051/u2tr8ugf_jpg.htmGuten Tach! Ich habe insgesamt 6 Lautsprecher dieser Art aus einer LAgerhalle abgreifen können. Es handelt sich hierbei um einen Selbstbau, der Verantwortliche ist aber leider nicht mehr aufzutreiben! :-) Alle Boxen haben auf der Rückseite jeweils zwei 6,3mm Klinken-Buchsen! Meine Frage: Ist das ein Eingang für den Bass und einer für den Rest, oder dafür gedacht, die Boxen in Reihe zu schalten??? Bin da ziemlich unerfahren und hab echt kein Plan. Da es sich um einen Selbstbau handelt, sind auch keinerlei Markierungen oder Ähnliches angebracht! Habe die Boxen jetzt mal an einen kleinen Verstärker angeschlossen, in welche Buchse ich jetzt reingehe ist aber egal, kommt dasselbe raus! Bevor ich die Boxen jetzt aber auseinander nehme und mir Teile genauer anschaue, wollte ich erstmal fragen, ob da jemand eine Ahnung hat! Wollte mir demnächst mal einen gescheiten Verstärker holen und die Boxen in mein Wohnzimmer integrieren(zumindest vier davon) Auch für kleine Hinweise wäre ich schon dankbar! :-) [Beitrag von hasenschneider am 26. Jan 2010, 15:55 bearbeitet] |
Michael_KR
erstellt: 26. Jan 2010, 16:01
Am Besten mal aufschrauben und selber nachgucken was Sache ist Der Erzeuger kann sonstwas zusammen gebastelt haben ... |
andreas3
erstellt: 26. Jan 2010, 16:11
Wenn beide Buchsen als Eingang dienen können sind die parallel geschaltet, du könntest also THEORETISCH hier noch ne Box dranhängen. Da sich aber dabei die Impedanz halbiert besteht ein gewisses Risiko für den Verstärker. Bis in die 70er Jahre wurden Klinkenstecker auch bei Gesangsanlagen oder Monitorboxen verwendet. |
ton-feile
erstellt: 26. Jan 2010, 16:17
Hi, Es gibt geschaltete Buchsen. Das kannst Du aber testen. Schließe einen Lautsprecher an den Verstärker an und lasse Musik laufen. Dann steckst Du einen unbeschalteten Kinkenstecker in die zweite Buchse. Nur (!), wenn dann kein Ton mehr kommt, kannst Du die Kontakte des Klinkensteckers testweise überbrücken. Wenn es wieder funktioniert, hast eine Reihenschaltung, vorausgesetzt, in beiden Buchsen stecken Klinken. Gruß Rainer |
hasenschneider
erstellt: 26. Jan 2010, 17:46
Okay, dann werde ich das heute abend mal testen! ...aber, dass eine Buchse für Bass und eine für den Rest ist, kann ich ausschliessen??? ...ist es generell möglich mehrere von diesen Boxen als Surround-System zu installieren? Melde mich nach dem Test wieder, evtl. mach ich doch mal eine auf und schiesse ein paar mehr Fotos! Danke schonmal, gruss Alex [Beitrag von hasenschneider am 26. Jan 2010, 17:47 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 26. Jan 2010, 18:13
Ich glaube nicht, dass die Weichenzweige getrennt ansteuerbar sind. Das sieht nicht nach einer ausgefuchsten Konstruktion aus und ich würde an Deiner Stelle einen Blick ins Gehäuse und auf die Weiche werfen. Es gäbe auch zwei kleine bauliche Maßnahmen, die klanglich etwas bringen könnten. Sind ja nur ein paar Schrauben und dann geht die Schallwand anscheinend im Ganzen raus. Gruß Rainer |
hasenschneider
erstellt: 27. Jan 2010, 11:12
http://s1.directupload.net/images/100127/2j2vti8n.jpg http://s10b.directupload.net/images/100127/xfgxqbv3.jpg http://s8.directupload.net/images/100127/lkusujmw.jpg http://s4.directupload.net/images/100127/22pw4yhf.jpg http://s8.directupload.net/images/100127/hxrwcjgc.jpg http://s12.directupload.net/images/100127/636z3npe.jpg http://s7.directupload.net/images/100127/mxfuyg3c.jpg...so, hier mal ein paar Bilder vom Innenleben. die Lautsprecher sind alle von Conrad und nennen sich SOUNDCRAFT! Haben alle 8 Ohm! Der Test mit dem zweiten Klinken-Stecker in der zweiten Buchse: Musik war weiterhin zu hören, auch wenn in beiden Buchsen eingesteckt! Soll ich mir lieber aktuelle Lautsprecher kaufen / neue einbauen oder von welcher Qualität sind die Teile? SOUNDCRAFT hört sich ja eigentlich nicht schlecht an! ![]() ...Sorry,wollte die Bilder direkt in den Beitrag einfügen, aber dafür bin ich wohl zu blöd. [Beitrag von hasenschneider am 27. Jan 2010, 11:22 bearbeitet] |
turbo_rolf
erstellt: 27. Jan 2010, 13:53
Das zweite Bild zeigt (seeeehr wahrscheinlich!), dass die Buchsen parallel geschaltet sind. Das passt mit Deinen Beobachtungen zusammen. Und wenn die Chassis 8 Ohm haben und Dein Verstärker mit 4 Ohm klarkommt, dann kannst Du vom Verstärker mit einem Kabel zur ersten Box und mit einem zweiten Kabel von der ersten zur zweiten Box. Beide Boxen sind dann parallel geschaltet, aus beiden Boxen kommt dasselbe raus und Dein Verstärker ist (offiziell) nicht damit überfordert. Zimmerlautstärke geht auf jeden Fall. Genauere Aussagen kann man erst machen, wenn man einiges mehr über Verstärker und Boxen weiß. Natürlich kannst Du die Boxen auch jeweils einzeln an die Ausgänge eines Surround-Receivers/-Versärkers anschließen. Dann hättest Du schon mal 5 identische Boxen für vorne, Center und hinten, eine in Reserve, falls mal was kaputt geht, und brauchst nur noch einen Subwoofer. HTH Rolf |
hasenschneider
erstellt: 28. Jan 2010, 12:15
Danke allerseits...meine ursprüngliche Frage (Anschlüsse) wurde gut beantwortet! Tschöö |
hasenschneider
erstellt: 28. Jan 2010, 16:58
Eine Frage noch: Wenn ich jetzt fünf der Boxen mit einem 5.1-Receiver (Onkyo-507) betreiben will und noch einen Subwoofer dazu kaufe, muss ich auf irgendwas achten? gruss Alex |
ton-feile
erstellt: 28. Jan 2010, 18:59
Hi Alex,
Zu klein sollte er jedenfalls wohl nicht sein. Logitech fällt also komplett aus. Außerdem muss es ein aktiver sein, denn Dein Onkyo hat einen Line-Out für den Sub. Wenn Du handwerklich kein Doppellinks-Daumer bist, kannst Du den Sub auch selber mit Platten-Zuschnitten aus dem Baumarkt bauen. Es gibt da viele Bauvorschläge. Einfach mal im DIY-Board posten. Da gibt es auch einen Extra Subwoofer-Bereich. Gruß Rainer |
hasenschneider
erstellt: 29. Jan 2010, 12:19
Danke, bin zwar wahrscheinlich nicht der schlechteste Heimwerker, aber ich denke, ich kaufe mir eher einen! Mal sehen... Danke aber bis hier hin! gruss Alex |
Kellerfund, aber was ist es ? Stullen-Andy am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
Kellerfund "cd 240" lautsprecher, wer kennt sie? zzyzx161 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2022 – 15 Beiträge |
IMF TLS 80 II Klangoptimierung (20 Jahre alt) Netborg am 27.08.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2003 – 2 Beiträge |
Welche Boxen sind das? korbmeister am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 23 Beiträge |
Anschlüsse Patrick93 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
Was sind das für Anschlüsse? sash-14 am 13.05.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2003 – 12 Beiträge |
pilot boxen ca. 10 - 15 jahre alt am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher sind diese ? BenivL am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
welche anschlüsse bei BI AMPING melbri am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecherentwicklung der letzten 20 Jahre.. gada am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 158 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
