Was sind das für Anschlüsse?
sash-14
#1 erstellt: 13. Mai 2003, 18:27
hi. hab mir boxen gekauft (keine raveland). sondern die McVoice Lb-9520 hier zu sehen
jetzt weiss ich aber nicht was die hinten für anschlüsse hat. man kann auf dem plus- und minuspol jeweils eine kappe abdrehen. die eine ist mit einem roten die andere ein schwarzen bändchen umwickelt. nach dem abdrehen findet man an jeder box noch 2 anschlüsse, die hervorstehen.
könnt ihr mit der beschreibung was anfangen und mir sagen, was das für anschlüsse sind und welche stecker ich da brauche?
die linken. leider nur schwer zu erkennen
Fuxster
#2 erstellt: 13. Mai 2003, 18:33
Ziemlich schwer zu erkennen....könnten für Bananenstecker sein! Aber genau erkennen kann ichs net.....naja sonst gibts eigentlich nicht sooooo viele Möglichkeiten. Ich denke schon es sind Bananenstecker!
Jazzy
#3 erstellt: 13. Mai 2003, 18:36
ein Freund von mir hat die auch,und ich muss sagen,schlechteren Klang habe ich selten gehört.Würde ich wieder verkaufen und auf bessere Boxen sparen.Die Anschlüsse sind schlecht zu sehen,deshalb kann ich leider nix dazu sagen.
Fuxster
#4 erstellt: 13. Mai 2003, 18:40
hehe, hat auch wahrscheinlich jeder vorher gesagt!
Ich bin froh das du das aus 1. Hand bezeugen kannst! *nenkleinesbisschenschadenfrohis*
Nochmal zu den Anschlüssen.....wenn du da was rausschrauben kannst.....vielleicht ist das so gedacht das du das rausschraubst und das Kabel da rein klemmst?! Naja ok, unwahrscheinlich....aber wer weiss...So isses dann zumindest irgendwie befestigt!
EWU
#5 erstellt: 13. Mai 2003, 21:33
wenn Du Deinen Verstärker schon an die Boxen angeschlossen hast, weiß ich nicht, was die Stecker bedeuten.Wenn Du ihn noch nicht angeschlossen hast, sind das die Anschlüsse, wahrscheinlich für Bananenstecker.
sash-14
#6 erstellt: 13. Mai 2003, 21:56
wenn ich sie schon angeschlossen hätte wüsste ich was das für stecker wären. sie sind auch wohl für das boxenkabel gedacht. ich weiss nur nicht welches ende das haben muss.
woran kann man denn anschlüsse für bananenstecker erkennen?
EWU
#7 erstellt: 13. Mai 2003, 22:09
das Boxenkabel hat am Ende nur die blanken Litzen.Wenn nichtdann entferne die Isolierung ungefähr einen Zentimeter. Das blanke Kabelende wird die Stecker reingesteckt und mit der Schraube am Bananenstecker festgeschraubt.
sash-14
#8 erstellt: 14. Mai 2003, 07:06
der verkäufer sagt, es sind normale Schraubklemmen. wie unterscheiden diese sich rein optisch von bananensteckern?
meiner meinung nach könnte beides möglich sein, allerdings hab ich davon auch keine grosse ahnung
Fuxster
#9 erstellt: 14. Mai 2003, 09:24
Haste schonmal versucht einfach das los zu schrauben und das abisolierte Kabel reinzustecken?! Und dann wieder fest schrauben! So das das Kabel quasi eingequetscht wird...manmanman, man muss doch seine Lautsprecher wenigstens anschliessen können, so viele Möglichkeiten gibts da nich, einfach ausprobieren!
Joe_Brösel
#10 erstellt: 14. Mai 2003, 09:28
Das ist z.B. ein Bananenstecker mit 4 mm
[Beitrag von Joe_Brösel am 18. Apr 2004, 14:52 bearbeitet]
sash-14
#11 erstellt: 14. Mai 2003, 11:45
wenn man folgende erklärung dazu erhält:
"Die Anschlüssen sind normale Zwirbel Anschlüsse, welche Sie mit der Schraube einklemmen können."
bedeutet das dann, dass ich einfach das kabel zwischen das gewinde presse und die schraube draufdrehe?
Bruno
#12 erstellt: 14. Mai 2003, 12:02
HöHö - sind ja schöne Plastik-Bomber ;-),
ist eine Kappe rot und eine Schwarz ? Die Kappen sind auf Metall-Zapfen aufgeschraubt und diese Zapfen haben wahrscheinlich zwei Bohrungen ?
Einmal kannst Du Stecker "mitten rein" stecken oder Du kannst die Kappen losdrehen - dann wird wahrscheinlich irgendwo nochmal ne Bohrung durch die Zapfen sichtbar. Hier sollte ein ab-isoliertes Kabelende (das meinte vermutl. der Händler mit "zwirbel", man verdreht sowas ja gern ein wenig) durchgesteckt werden - wenn man dann die Kappen wieder festschraubt, dann klemmts dabei dies Kabelende ein.
Wichtig ist vor allem mal, dass sich keine offenen Enden, kein Plus und Minus, kein Rot und Schwarz irgendwie berührt !
Dann musst Du eigentlich bloss noch plus Verstärker mit plus Box (oder auch rot mit rot) und minus Verstärker mit minus Box (schwarz mit schwarz) verbinden (das ganze natürlich jeweils für links und für rechts).
Hoffentlich hilft das !
Grüsse
Bruno
[Beitrag von Bruno am 14. Mai 2003, 12:06 bearbeitet]
Anschlüsse
Patrick93 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  2 Beiträge
alte anschlüsse
timäää am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  4 Beiträge
Anschlüsse lautsprecherproblem
sting123 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  5 Beiträge
komische Anschlüsse
Sir_Milfdred am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  10 Beiträge
Tannoy Mercury Anschlüsse
aevin am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  4 Beiträge
Anschlüsse Boxen / Sub
njhuskie am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  2 Beiträge
Für was doppelte Anschlüsse bei Lautsprechern?
oesi am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  2 Beiträge
Kontaktpflegemittel für LS Anschlüsse
kallix am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  11 Beiträge
& Anschlüsse / keine passenden Kabel
Aratosh am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  14 Beiträge
Box anschlüsse?!
skillar85 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  11 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.086
