| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Geflochtene Lautsprecherkabel? | |
Geflochtene Lautsprecherkabel?+A -A |
Maekki
erstellt: 28. Dez 2009, 22:47
Hallo Geflochtene Lautsprecherkabel? - Was soll das denn genau physikalisch bringen? Aus meinem Beruf weiß ich, dass jeder stromdurchflossene Leiter (z.B. Plus Kabel) von einem rechtsdrehenden Magnetfeld umgeben ist. Der entgegengestzte Leiter (Minus Kabel) hat dann ein lings drehendes Magnetfeld. Soll dann ein in einander geflochtenes Kabel, (welches nun nicht geschirmt ist) diese Magnetfelder weiter zusammen ziehen (Magnet plus & Magnet Minus ziehen sich an) um einen "besseren" Klang zum Vorschein bringen? Ist diese These mal wieder so ein super High End psychlogie Trick was jeder unbedingt braucht um auch das letzte Fitzelchen aus seinen Speakern zu holen? - Oder ist da etwa gar nichts dran und völlig sinnlos? Wer kann mir das mal genau erklären? Gruß Markus |
anymouse
erstellt: 30. Dez 2009, 01:42
So ganz Voodoo ist das nicht.. Es gibt eigentlich zwei mehr oder weniger wichtige Kabel-Eigenschaften: Induktivität und Kapazität (jeweils längenbezogen). Durch das Flechten soll die Induktivität veringert werden. Dadurch, dass Hin- und Rückleiter näher beieinander sind (oder jeweils einer davon), heben sich deren magnetische Felder größtenteils auf. Diese kleineren/schwächeren magn. Felder sorgen für eine geringere Induktivität. Jede Induktivität schwächt aber den Hochton: je größere Induktivität, desto stärkere und frühere Abschwächung. Dafür steigt die Kapazität. Diese ist aber nicht so kritisch für den Klang, kann aber den Verstärker zusätzlich belasten. Deswegen sollte die Kapazität nicht über alle Grenzen erhöht werden. |
Hornfalter
erstellt: 30. Dez 2009, 02:14
@ anymouse Zu deinen Ausführungen möchte ich ein paar kosmetische Korrekturen vornehmen. Zu den beiden wichtigen Eigenschaften einer Leitung, Induktivität und Kapazität, gesellt sich noch eine Weitere, die Wichtigste, der WIDERSTAND !! Zur Induktivität ist zu sagen, daß sie nicht frequenzselektiv wirkt. Sie wirkt jeder Stromänderung di/dt entgegen. Ob diese im HT mit ihren kleinen Leistungen größer ist als im TT mit hohen Strömen, wage ich zu bezweifeln. Das die Kabelkapazität von bestenfalls Nanofarad einen Audio-Verstärker belasten könnte, meinst du nicht im Ernst. Bei Hochfrequenzanwendungen und hohen Spannungsanstiegsflanken ist sie von Bedeutung, aber nicht hier. |
Prince_Yammie
erstellt: 30. Dez 2009, 03:51
Dies ist das LS Forum, Kabel Klang gibt es nur in Verbindung mit amp und LS Ansonsten gilt nur wenn es runterfällt hört man das Kabel. Physikalisch ist die Auswirkung auf das Signal ( noch ) nicht messbar, aber im Idealfall durchaus auch von Nicht Physikern / Laien HÖRBAR. Solche Diskussionen sind aber tunlichst zu vermeiden , vor allem ausserhalb des Voodo Bereichs - arten sie doch in 30 bzw 100 jährige Kriege au,... |
anymouse
erstellt: 30. Dez 2009, 15:19
.. der als Ohmscher Widerstand allerdings kaum einen Unterschied machen sollte, ob ich die Kabel jetzt flechte oder nicht; deshalb dürfte er hier bei der Unterscheidung eher irrelevant sein.
In genau dieser Formulierung ist der erste Satz des Zitates falsch: Die Induktivität ist nicht, aber sie wirkt frequenzabhängig. Betrachtet man die Auswirkung bei einem Sinusstrom I(t)=I0 * sin wt mit der Kreisfrequenz w=2*pi*f, so kriegt man dI(t)/dt = I0 * w * cos wt. Dies ist aber proportional der induzierten Gegenspannung, diese ist demnach doch freuqnezabhängig. Im Zusammenhang mit dem Lautsprecherinnenwiderstand kommt es dann zu einem Spannungsteiler, durch den die Höhen bedämpft werden. (Stichwort: RL-Glied) Hier hängt es dann vom Ausgangswiderstand des Amps ab, wie stark dies im Bereich von 10-20kHz wirkt -- hier würde ich etwas über 1dB als relevant ansehen.
Es geht nicht um den absoluten Wert, sondern den Einfluss relativ zum Signal.
Okay, "belasten" war vielleicht das falsche Wort. Das Problem ist, das wohl bei höheren Kapazitäten (1nF/m), längeren Kabeln (10m?) und einem ungünstig konstruiertem Verstärker (hier eher HighEnd als Standardware) der Verstärker (vielleicht über die Gegenkopplung?) so gestört werden kann, dass er ins (hochfrequente) Schwingen gerät. --- @Yammie: Für mich gibt es Kabelklang (das mit der Harfen-Einspannung hattest Du noch vergessen ). Die Frage ist allerdings, welche Auswirkungen bei kurzen Strecken (also alles unter 100m ) noch hörbar sind. DAS ist allerdings ein Thema für die Voodoo-Ecke. |
Maekki
erstellt: 30. Dez 2009, 17:42
Aha.... Danke für Eure Antworten. Ich habe mir nun meine LS Kabel selbst "konfektioniert" ohne sie zu flechten. Material: 2x einzelne 6mm Quadrat Silberkabel, Alu-geschirmt mit vergoldeten gelöteten Kabelschuhen nebeneinader in einem Textilschlauch verlegt. Mein Ergebnis: Optik = Hammer, Kein Klangunterschied bei Klassik-, oder Poptracks zu geflochtenen Kabeln des selben Material´s auf einer Länge von ca. 3 und 8 Metern. Lautstärke: leise, normal und auch bei EXTRA für Nachbarn Ob ein Unterschied untereinander nun mit Messgeräten messbar ist kann ich nicht sagen, aber hörbar ist der definitiv nicht. Der Unterschied zu meinen vorherigen 2,5 mm Quadr. Kupferkabeln ist durch die Silberkabel jedoch nun im HT, MT und Tiefton eine ganze Ecke dynamischer, kraftvoller und auch klarer geworden. Jetzt nicht als hätte man auf einmal 50 Watt mehr, jedoch merken es auch die anderen drei "Test-Höprobe-Personen". Ich setze mich also nicht nochmal hin und flechte Kabel wie ein....... Voodoo, ist glaube ich auch die richtige Bezeichnung dafür. [Beitrag von Maekki am 30. Dez 2009, 17:44 bearbeitet] |
ev13wt
erstellt: 31. Dez 2009, 02:28
Ich glaub ich mach das jetzt mal. Es sieht ja geil aus. |
Dynacophil
Gesperrt |
erstellt: 31. Dez 2009, 02:32
erst wenn du deine Schläuche aus Jungfrauenhaaren geflochten hast wirst du was HÖREN |
Maekki
erstellt: 31. Dez 2009, 03:10
Haste etwas langeweile? Na denn wünsch ich Dir viel Spass beim zupfeln!!! Aber das geilste was nun im Netz darüber gefunden habe ist: .....Habe auch mal gehört, dass sie nicht zu fest geflochten werden dürfen, da sich dabei das aufhebende Magnetfeld nicht so recht in seiner waren Gestalt um den Leiter herum entfalten kann und deshalb oft schlagartig wieder zusammenbricht. Ähnlich wie bei einem Relais. Dieses führt dann zu induzierten Spannungsspitzen welche Amp und/oder LS zerstören können. Löschdioden bringen Abhilfe dagegen....... Na, der Autor hat nun den Vogel ja wohl ganz abgeschossen und den Schuss nicht gehört. Ich glaube Solche sollten wirklich mal langsam damit aufhören nicht immer direkt vor dem voll aufgedrehten LS zu sitzen |
Plus & Minus ? Stullen-Andy am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 8 Beiträge |
Plus/Minus, richtig angeschlossen? Schiriliebling am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 7 Beiträge |
Plus Minus Vertauschen s.win am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 8 Beiträge |
PLus/Minus? ty2k am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
Welches Kabel philipp1994 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
Rausfinden Plus Minus shigi76 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 2 Beiträge |
Plus-Minus-Anschluß bei älteren Lautsprecher haraldt am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
Wechselspannung aber Plus-/Minus-Klemmen (?) sash2005 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel Scarface am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 8 Beiträge |
plus/minus polung bei Lautsprecher somboku am 21.04.2024 – Letzte Antwort am 21.04.2024 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.970 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkingeradon
- Gesamtzahl an Themen1.564.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.850.492
