HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Basstest! | |
Basstest!+A -A |
zykolikus
#1 erstellt: 17. Nov 2009, 21:54 | |
Hallo, stimmt es , dass Boxen durch einen Basstest beschädigt werden können? Danke. |
trxhool
#2 erstellt: 17. Nov 2009, 21:55 | |
Ja !! |
zykolikus
#3 erstellt: 17. Nov 2009, 21:56 | |
Auch neuere Modelle oder ist das egal? Danke. |
visualXXX
#4 erstellt: 17. Nov 2009, 21:58 | |
egal |
trxhool
#5 erstellt: 17. Nov 2009, 21:58 | |
Egal !! |
zykolikus
#6 erstellt: 17. Nov 2009, 22:01 | |
Danke. Kann ich an irgend Etwas fest machen ob die Boxen bereits beschädigt sind? Mfg. |
trxhool
#7 erstellt: 17. Nov 2009, 22:03 | |
Wenn es die Membran zerrissen hat !!! |
zykolikus
#8 erstellt: 17. Nov 2009, 22:05 | |
Das wäre also deutlich zu hören Haben neuere Verstärker denn keinen Schutzmechanismus gegen solch eine Beschädigung? Danke. |
visualXXX
#9 erstellt: 17. Nov 2009, 22:06 | |
wenn du einen sogenannten subsonic filter drinnhast kannst du in gewissen maße davor schützen... andernseits, wirst du aber auch hören wenn die membranen anschlagen.. und last but not least: Wieso überhaupt einen basstest? |
trxhool
#10 erstellt: 17. Nov 2009, 22:06 | |
Gibt es, nennt sich "Subsonic", aber wenn man will, bekommt man jeder LS kaputt. |
resus
#11 erstellt: 17. Nov 2009, 22:09 | |
Bin zwar kein Experte, aber woher soll der Verstärker wissen was die angeschlossenen Boxen abkönnen. Das ist immer noch eine Frage der richtigen LS/Verstärker Kombination und vernünftiger Bedienung. my 2 cents Edit: Haa, wieder was gelernt! Subsonic...soso [Beitrag von resus am 17. Nov 2009, 22:10 bearbeitet] |
zykolikus
#12 erstellt: 17. Nov 2009, 22:09 | |
Okay,danke. Habe nur etwas Panik bekommen nachdem ich ein paar Basstests angehört habe auf meinen Harman / Kardon boxen. Also, wenn bereits etwas beschädigt wäre, so würde ich das auch hören, oder? Was für eine Art von Geräusch wäre das denn? Ein Rauschen,Knistern ? Mfg. |
NikWin
#13 erstellt: 17. Nov 2009, 22:12 | |
Nö, einziger Schutz wäre ein Subsonic, aber auch mit 40 hz kann man einen Woofer zerstören. Kratzen, Flattern, halt alles was keine Musik ist. [Beitrag von NikWin am 17. Nov 2009, 22:12 bearbeitet] |
zykolikus
#14 erstellt: 17. Nov 2009, 22:13 | |
Okay,und was ist mit den Lautsprechern ( nicht subwoofer ) oder werden solche Frequenzen garnicht von diesen ausgegeben? Das ist auch die letzte dumme frage. Danke. [Beitrag von zykolikus am 17. Nov 2009, 22:14 bearbeitet] |
NikWin
#15 erstellt: 17. Nov 2009, 22:16 | |
Ich kenne die LS nicht, aber höchstwarscheinlich ja, die werden hoch abgetrennt sein. |
trxhool
#16 erstellt: 17. Nov 2009, 22:16 | |
Liegt an deinem Verstärker, oder die Frequenzen aufteilt sind (LFE), oder ob die LS "fullrange" laufen. |
zykolikus
#17 erstellt: 17. Nov 2009, 22:17 | |
Alles klar,danke! |
trxhool
#18 erstellt: 17. Nov 2009, 22:22 | |
Heisst das du hast kein Word verstanden, das ich geschrieben habe ?? |
GraphBobby
#19 erstellt: 18. Nov 2009, 09:26 | |
Hi, grundsätzlich sollte man bei allen Test-CDs vorsichtig vorgehen, die enthalten oft sehr aggressive Signale, nicht nur im Bass. Mittlerweile ist den Hersteller solcher CDs auch aufgefallen, dass die versehentlich mal im CD-Player landen könnten, wenn gerade laut aufgedreht ist, deshalb sind die ohnehin oft mit -30 dB ausgesteuert. Trotzdem vorsichtig am Lautstärkeregler drehen. Bei den Basslautsprechern ist die Belastung meist etwas einfacher einzuschätzen, indem man sich die Bewegung der Membranen ansieht, wenn die einen übermäßig weiten Hub mitmachen müssen, dann kann's gefährlich werden. Wieviel Hub die Basslautsprecher maximal erlauben kann man meistens im Manual nachlesen, wobei zu beachten ist, ob sich die Angabe auf Membranauslenkung bezieht (in eine Richtung) oder auf Hub (in beide Richtungen). z.B. max. 14mm Membranauslenkung = max. 28mm Hub Abgesehen von mechanischer Belastung kann natürlich bei allen Chassis die Spule durchbrennen - davon gefährdet sind vor allem Hochtöner. Das sieht man nicht unbedingt, aber man riecht es - wenn's zu spät ist LG |
zykolikus
#20 erstellt: 18. Nov 2009, 11:36 | |
Nein ,Google hat mir auch etwas weitergeholfen in zusammenarbeit mit den Antworten. Bei dem System, dass ich besitze handelt es sich um ein HKTS 11b zum Subwoofer: 200W RMS 25 cm Durchmesser im Bassreflex-Gehäuse die 5 Satelliten-LS: 10 - 120 W Kalotte mit 12 mm Durchmesser Mitteltöner: Zwei Chassis mit jeweils 7,5 cm Durchmesser Hatte beim Hören einer Musik von Youtube ein sehr komisches Geräusch im Hintergrund was ich vermute,auf die Schlechte qualität des Tones von youtube zurückzuführen ist. Habe sonst,egal bei welcher Lautstärke keine solchen Geräusche. Habe mich aber trozdem gewundert,ob etwas kaputt sein könnte. Aber sollte ein Subwoofer,Lautsprecher nicht ohnehin solche Frequenzen "aushalten"? Es gibt doch ohnehin sehr viel bass-lastige Musik. |
NikWin
#21 erstellt: 18. Nov 2009, 11:42 | |
Normale Musikkommt selten unter 40hz. Ein Bass Test wie "Bass I Love You" hat Subbass bis 10hz!!!! Dafür ist normalerweise kein Tieftöner ausgelegt. Bei so tiefer Frequenz braucht die Schwingspule enorm viel Energie und wird extrem heiß, da die langsame Bewegung das effektive Kühlen verhindert. Irgendwann brennt die Schwingspule halt durch. Anderweitig kann die Spule durch den Hub anschlagen, aber das hört man. Schlägt die Spule lange Zeit an, kann es zu dauerhaften Störgeräuschen kommen. [Beitrag von NikWin am 18. Nov 2009, 11:43 bearbeitet] |
zykolikus
#22 erstellt: 18. Nov 2009, 12:02 | |
Ôkay, aber Schäden an den LS durch einen solchen Basstest bei einem nicht enorm aufgedrehten geräuschpegel sollte zu keiner Beschädigung führen,liege ich da richtig? |
NikWin
#23 erstellt: 18. Nov 2009, 12:04 | |
Normalerweise nicht, sind ja keine Billigdinger |
zykolikus
#24 erstellt: 18. Nov 2009, 12:40 | |
Okay,alle Fragen beantwortet. Dankeschön. |
Basstest JavaBunch am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 23 Beiträge |
Lautsprecher beschädigt durch plötzliche lautstärke iasso am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 7 Beiträge |
Boxen beschädigt? schalubi86 am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 5 Beiträge |
Membran beschädigt? am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 7 Beiträge |
Ist meine Box beschädigt? Snuckies am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 8 Beiträge |
tieftöner ausgefallen der.wahnsinnige am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 5 Beiträge |
Samson Resolv A6 beschädigt? tterrafan am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprecher beschädigt beim Auspacken? Santuzzo am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 14 Beiträge |
Ist der Hochtöner beschädigt! noghx am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 10 Beiträge |
Membran/Sicke beschädigt Christian92 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtschaggi
- Gesamtzahl an Themen1.557.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.115
