| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher beschädigt beim Auspacken? | |
Lautsprecher beschädigt beim Auspacken?+A -A |
Santuzzo
erstellt: 02. Mrz 2011, 01:08
Hallo, Ich habe heute meine neuen Lautsprecher (Magnat Quantum 603 bekommen), und sie soeben ausgepackt. Dabei habe ich versehentlich leicht in die Lautsprechermambran gefasst, und mache mir nun Sorgen, evtl. etwas kaputt gemacht zu haben. Könnte ich dabei etwas am Lautsprecher beschädigt haben? Wie kann ich überprüfen, ob der Lautpsrecher noch OK und unbeschädigt ist? Danke, Lars |
Chohy
erstellt: 02. Mrz 2011, 01:10
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt. Bei leich angefasst passiert nix, wenn du die große Membran etwas eingedrückt hast [Beitrag von Hüb' am 02. Mrz 2011, 14:13 bearbeitet] |
Santuzzo
erstellt: 02. Mrz 2011, 01:20
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt. Ich danke Dir vielmals! Ich dachte immer, man darf die Membran nicht anfassen und schon gar nicht eindrücken (wenn auch nur leicht). Aber so wie das scheint, sind die nicht so empfindlich? Ich nehme mal an, ich würde das dann auch deutlich hören, wenn da etwas an der Membran beschädigt wäre? [Beitrag von Hüb' am 02. Mrz 2011, 14:13 bearbeitet] |
Chohy
erstellt: 02. Mrz 2011, 01:25
Um die Membran an sich zu beschädigen müsstest du schon ordentlich Gewalt anwenden --> Schraubenzieher o.ä. Die Konusmembran kannst du ruhig leicht berühren die können schon um 1cm Hub machen im normalen Betrieb (bei tiefem Bass oder akustischem Kurzschluss..), da passiert nix wenn man nur kurz und v.a. leicht dranfasst |
Santuzzo
erstellt: 02. Mrz 2011, 01:30
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt. Nochmals vielen Dank! Da bin ich jetzt erleichtert ![]() Da es jetzt schon so spät ist, muss ich leider bis morgen warten, um ein paar CDs mir den neuen Lautsprechern abzuspielen. Lars [Beitrag von Hüb' am 02. Mrz 2011, 14:13 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 02. Mrz 2011, 01:59
bei den meisten Lautsprechern gilt: solange man nix sieht und nix hört, ist auch alles in Ordnung ![]() Mach dir also keine Gedanken, scheint alles in Ordnung zu sein |
Santuzzo
erstellt: 02. Mrz 2011, 08:09
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt. Danke ! [Beitrag von Hüb' am 02. Mrz 2011, 14:14 bearbeitet] |
mikelm
erstellt: 02. Mrz 2011, 21:45
Also wenn man nix hört, wäre ich schon vorsichtig, da stimmt was nicht. Und sehen sollte man sie auch. |
burkm
erstellt: 04. Mrz 2011, 16:36
Na ja, die Lautsprecherflächen, speziell des Hoch- und evtl. auch Mitteltöners, sollte man eigentlich nicht anfassen, da eine evtl. einseitig aufgebrachte Kraft z.B. zu einer Dezentrierung / Verformung / Beschädigung der Schwingspule innerhalb des Luftspaltes führen kann. Speziell der Hochtöner verzeiht einem dies (fast) nie, da dann evtl. auch die Kalotte (falls vorhanden) beschädigt / verformt sein kann. Ohne nähere Kenntnis des eigentlichen Vorgangs (welcher Treiber/Kraft/Richtung etc.) ist deshalb eine Aussage nur schwerlich möglich. |
lumi1
erstellt: 04. Mrz 2011, 16:48
Wär's 'der Kalottentöner gewesen, hätte er jetzt eh ne Delle, würde aber trotzdem wahrscheinlich noch leben. ![]() Daher geh ich mal vom Konus aus den's "erwischt" hat, und da kann sooo leicht, nur mal vom reindrücken, nichts passieren EIGENTLICH. Daher nicht verrückt machen, wie schon gesagt wurde, man könnte es eh hören, zumindest beim Konus, hätte es die Spule erwischt, dezentriert, wie auch immer. *Krächz* Der selbe Supergau beim K-Hochtöner, und er würde sehr wahrscheinlich gar keinen Hochton-Mucks mehr machen. MfG. |
Santuzzo
erstellt: 04. Mrz 2011, 20:02
Hallo und Danke! Es handelt sich um den Tief- Mitteltöner, den ich versehentlich leicht angefasst und eingedrückt habe. Aber wie bereits erwähnt, er sieht weder deformiert aus noch kann ich irgendetwas seltsames hören, der Lautsprecher scheint ganz normal zu klingen. |
lumi1
erstellt: 04. Mrz 2011, 20:07
Also, somit ist alles in Butter. Glaub mir, Du würdest es deutlich hören, wenn er etwas abbekommen hätte. Schönen Abend und guten Genuss mit den neuen LS! |
Santuzzo
erstellt: 04. Mrz 2011, 20:20
Ich danke Dir vielmals! Ja, die neuen LAutpsrehcer gefallen mir bisher sehr gut, habe bisher schon eingie verschiedenen Musikrichtungen damit gehört (Jazz, Klassik, Rock und Death Metal), und klingt alles sehr gut ![]() Dir ebenfalls einen schönen abend! Lars |
derboxenmann
erstellt: 05. Mrz 2011, 14:04
ich sage mal einfach: Aus ERFAHRUNG kann ich sagen, dass es in den meisten Fällen weder Messbar noch hörbar ist, weil schlichtweg nix passiert, solange man nicht REINGRAPSCHT sondern nur berührt ![]() Natürlich sollte man dennoch Vorsicht walten lassen.. und wenn nur aus respekt |
Lautsprecher Membran/Staubkappe beschädigt?! rayzor am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 8 Beiträge |
Lautsprecher beschädigt... Reparabel? Gazbane am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher beschädigt durch plötzliche lautstärke iasso am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 7 Beiträge |
Boxen beschädigt? schalubi86 am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 5 Beiträge |
Membran beschädigt? am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 7 Beiträge |
Samson Resolv A6 beschädigt? tterrafan am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 6 Beiträge |
Ist meine Box beschädigt? Snuckies am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 8 Beiträge |
Ist der Hochtöner beschädigt! noghx am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 10 Beiträge |
Membran/Sicke beschädigt Christian92 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
Box bei Transport beschädigt. Wie reparieren? Schokoladenfabrik am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 5 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
