| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Boxen u. Verstärker | |
Boxen u. Verstärker+A -A |
Firejumper
erstellt: 14. Nov 2009, 09:58
Hallo, ich mache auf ein paar privaten Partys ab und an mit dem Laptop und einem Mischpult (Numark DXM01) ein bißchen Musik. Habe zwei Boxen mit folgenden Daten: Belastbarkeit nominal:300 W RMS Belastbarkeit maximal:600 W Bass-Lautsprecher:12'' Lautsprecher:1 Piezo, 1 Horn Anschlüsse:2 Speaker-Buchsen Max. Schalldruck:96 dB (1 m) Impedanz:8 Ohm Frequenzbereich:30 - 18 000 Hz und würde mir dazu einen Verstärker mit folgenden Daten besorgen: • Spannungsversorgung 115/230 Volt, 50/60Hz • Spannungsfestigkeit 230Volt ±10% • Gesamtanschlusswert 1175 Watt • Max.Leistung 2x582 Watt/4Ohm • Nominal-Leistung 2x480 Watt/4Ohm • Stereo 2 Ohm sinus 2x680 Watt • Stereo 4 Ohm sinus 2x504 Watt • Stereo 8 Ohm sinus 2x245 Watt • 4 Ohm sinus gebrückt 1x1010 Watt • 8 Ohm sinus gebrückt 1x842 Watt • Frequenzbereich 22-31.000 Hz • Dämpfungsfaktor >200 • Klirrfaktor < 0,01% • Geräuschspannungsabstand 108dB • Kanaltrennung 89dB • Mindesteingangsspannung 0,77V/26dB/1,44V • Eingangsimpedanz 12K sym./22K unsym. Meine Frage: Passt der Verstärker oder welchen soll ich mir besorgen??? Habe bis jetzt einen alten Verstärker von Dynacord (ST 2100) benutzt. Soll ich den weiter benutzen? Dieser hat folgende Daten: Ausgangsleistung: 2 x 100 W Sinus / 2 x 150 W Musik an 4 Ohm 2 x 75 W Sinus / 2 x 110 W Musik an 8 Ohm Leistungsabgabe nach RMS: 120 W an 4 Ohm pro Kanal Klirrfaktor bei Nennleistung: < 0,2 % Übertragungsbereich: 30 Hz bis 20 kHz Nenneingangsspannung: 0,775V (0dB) Eingangsscheinwiderstand: 10 kOhm Übersprechdämpfung: 60 dB Eingangsfilter: 6 dB/oct, fu = 30 Hz; fo = 20 kHz Danke für die Hilfe!!! Firejumper |
Ener-
erstellt: 14. Nov 2009, 10:56
Wenn die vorhandene Dynacord zufriedenstellt => weiter benutzen |
Firejumper
erstellt: 02. Dez 2009, 21:32
Hallo, danke, aber nun hat mein alter Verstärker den Geist aufgegeben. Nun muß ich mich für eine von zwei nachfolgend beschriebenen Endstufen für meine Boxen mit diesen technischen Daten entscheiden: Belastbarkeit nominal:300 W RMS Belastbarkeit maximal:600 W Bass-Lautsprecher:12'' Lautsprecher:1 Piezo, 1 Horn Anschlüsse:2 Speaker-Buchsen Max. Schalldruck:96 dB (1 m) Impedanz:8 Ohm Frequenzbereich:30 - 18 000 Hz Endstufe 1: • Spannungsversorgung 115/230 Volt, 50/60Hz • Spannungsfestigkeit 230Volt ±10% • Gesamtanschlusswert 1175 Watt • Max.Leistung 2x582 Watt/4Ohm • Nominal-Leistung 2x480 Watt/4Ohm • Stereo 2 Ohm sinus 2x680 Watt • Stereo 4 Ohm sinus 2x504 Watt • Stereo 8 Ohm sinus 2x245 Watt • 4 Ohm sinus gebrückt 1x1010 Watt • 8 Ohm sinus gebrückt 1x842 Watt • Frequenzbereich 22-31.000 Hz • Dämpfungsfaktor >200 • Klirrfaktor < 0,01% • Geräuschspannungsabstand 108dB • Kanaltrennung 89dB • Mindesteingangsspannung 0,77V/26dB/1,44V • Eingangsimpedanz 12K sym./22K unsym. Endstufe 2: # Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ # Gesamtanschlusswert: 511 W (1/8 Power) # Ausgangsleistung sinus: Stereo 4 Ohm 2 x 450 W Stereo 8 Ohm 2 x 300 W 8 Ohm gebrückt 1 x 900 W # Frequenzbereich: 10-50.000 Hz, ± 1,5 dB # Dämpfungsfaktor: >350 # Klirrfaktor: 0,1 % # Anstiegszeiten: 45 V/æs # Geräuschspannungsabstand: >100 dB # Kanaltrennung: >70 dB/ 1 kHz # Eingangsempfindlichkeit: 0,77 V # Eingangsspannung: max. 21 dBV/9V # Eingangsimpedanz: 20 kOhm Welche der beiden Enstufen ist optimal für meine Boxen und warum? Vielen Dank für eine Antwort!!! |
Spreeaudio
erstellt: 02. Dez 2009, 23:17
Hallo, ich kann zwar nicht erkennen welche Marken/Modelle du da verglichen hast, aber ich würde sagen daß Variante 1 die bessere Ist. Die Leistung habe ich dabei unberücksichtigt gelassen, davon haben beide anscheinend genug. Die Kanaltrennung ist deutlich besser, was eine bessere Stereowirkung ergibt. Ausserdem ist bei deiner Nr. 2der Klirfaktor um den Faktor 10 schlechter, der erste hat 0,01% der zweite 0,1%, was bereits hörbar sein kann, zumal du ja anscheinend höhere Pegel fahren willst. mit musikalischen Grüßen aus Berlin |
Firejumper
erstellt: 03. Dez 2009, 16:25
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort und vor allem für die Erklärung. Wenn noch wer eine Meinung dazu hat, dann nur los. Bin um jeden Tip froh! Danke!!! |
PA - BOX ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT Timmel am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 5 Beiträge |
was meint ihr dazu: DISCO POWERBOX (conrad) Nobord_Kack am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 40 Beiträge |
Unterschied zwischen 4 Ohm und 8 Ohm? zroo am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 4 Beiträge |
Raveland Boxen spitzenmäßig? jackyz am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 5 Beiträge |
Was meint ihr dazu: OMNITRONIC Kunststoff-PA-Lautsprecher 8" 200 Watt Nobord_Kack am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 5 Beiträge |
Verstärker Vorschlag für RAVELAND X 1838 L POWERBOX moritzk am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
Passen Verstärker und Boxen zusammen? Chrissi am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 5 Beiträge |
verstärker und boxen simmm am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 5 Beiträge |
RAVELAND X1538 zu Dual cv1200 Lorace am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 8 Beiträge |
Vier Boxen auf zwei Eingänge ? Marco-1987 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
