HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Magnat Boxen defekt....Welche neuen ? | |
Magnat Boxen defekt....Welche neuen ?+A -A |
ringelpietz
#1 erstellt: 14. Aug 2009, 16:00 | ||
Hallo Leute Kürzlich hat es bei mir während des Musikhörens ein paar mal ordendtlich geknarzt, gekracht, gerissen und gezerrt und zwar so, dass ich fast einen Infarkt aufgrund des Schocks bekommen habe. Die Entfernung der Abdeckung an der Boxe ergab dann, dass die Membrane des Hochtöners meiner beiden Magnatboxen gerissen ist. defekt Nun müssen neue her....und da ich absoluter HiFi- Laie bin und mir das entsprechende Wissen noch aneignen muss, wollte ich mal eine kleine Kaufberatung in Anspruch nehmen Mein Budget sollte 500 Euro nicht überschreiten. Verstärker hab ich folgenden: ******************************** Denon PMA 980R Leistung pro Kanal an 8 Ohm 138 Watt Sinus DIN RMS, pro Kanal an 6 Ohm 168 Watt Sinus DIN RMS, pro Kanal an 4 Ohm 198 Watt Sinus DIN RMS, Musikleistung pro Kanal bei k<10% an 8 Ohm >145 Watt, an 6 Ohm >177 Watt, an 4 Ohm >211 Watt, Klirrfaktor bei Nennausgangsleistung an 8 Ohm <0,007%, Signal/Rauschabstand: 105 dB, Frequenzgang 5 Hz - 150 kHz, ******************************* Welche Boxen passen denn da dazu ? taugen diese was ? wharfedale oder die ? B&W P5 Der Verstärker ist ausserdem mit einem "Chinch <-> 3.5mm Klinke" direkt an meinem MacBook Pro (Line-Out) angeschlossen. Ist das ok oder gibt es da bessere Lösungen welche einen "saubereren" Klang gewährleisten ? Ach ja, mein Raum ist quadratisch und weist ca.32qm auf. Ich höre vor allem Hardrock und Heavy.. Ach ja, dies ist sogleich mein Erster Beitrag hier, werde wohl des öfteren vorbeischauen kommen. [Beitrag von ringelpietz am 14. Aug 2009, 19:23 bearbeitet] |
cptnkuno
#2 erstellt: 14. Aug 2009, 16:04 | ||
ist OK so |
ton-feile
#3 erstellt: 14. Aug 2009, 21:55 | ||
Lukas_D
#4 erstellt: 15. Aug 2009, 11:41 | ||
Da dir der Magnat Klang ja zu gefielen schien hier eine Idee Die Magnat Quantum 703 wirklich klasse Lautsprecher die auch ohne Sub super für Stereo geeignet sind. [Beitrag von Lukas_D am 15. Aug 2009, 14:59 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 15. Aug 2009, 12:42 | ||
Dir ist klar, dass die Ursache für Dein Malheur nicht bei den LS, sondern mit 95% Chance im Bereich Verkabelung/Adapter (*), evtl. Verstärker liegt? Gruss, Michael (*) schlechter Kontakt, z.B. keine Masse, Folge: Dein Verstärker schwingt hochfrequent und haut seine >211 Watt auf eine filigrane 13 mm-Schwingspule! Rüttel mal bei deutlich zurückgenommener Verstärkung an Deiner Verkabelung zwischen Mac und Denon. |
weimaraner
#6 erstellt: 15. Aug 2009, 22:40 | ||
Hallo, viele gute Ratschläge hier,respekt. Die Verkabelung muss tatsächlich einwandfrei sein um eine erneute Schädigung auszuschliessen, das solltest du als erstens angehen. Dann würd ich tatsächlich günstige Hochtöner einschrauben um erneut zu testen. Wenn die wieder das Zeitliche segnen lass deinen Verstärker überprüfen(Kannst du auch gleich machen lassen wenn du sichergehen willst). Zu neuen Lautsprechern, bei deinem Musikgeschmack solltest du mal diese hier Probehören http://www.akustik-p...cts_id=241de?refID=1 sind relativ belastbar und unempfindlich. Gruss |
ringelpietz
#7 erstellt: 17. Aug 2009, 15:13 | ||
Besten Dank euch für die schnellen und hilfreichen Tipps. Der Verstärker ist absolut in Ordnung. Habe den erst vor einigen Wochen mal überprüfen lassen, es kamen dabei die im ersten Post genannten Daten heraus.
Also ja, wenn ich natürlich bei laufender Musik an der 3,5mm Klinke am MacBook Kopfhörerausgang drehe, dann knarzt es ganz ordentlich... Die anderen Kabel sind in Ordnung, was ich so sehe. Wie meinst du das mit "keine Masse" ? Wo ist denn die Masse ? Habe am Verstärker nur die Boxenkabel angeschlossen und das "Chinch - Klinke" Kabel vom Denon auf mein MacBook. Und natürlich den Strom. EDIT: Auf den Boxenkabel steht: "2x 2,5 Ohm"... PS: habe Hochtöner bestellt und werde die Magnat wohl im Netz versteigern. Habe ein paar JBL LX9 aus dem bekanntenkreis für ein Butterbrot bekommen. ;-) [Beitrag von ringelpietz am 17. Aug 2009, 15:44 bearbeitet] |
ringelpietz
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 15:13 | ||
Sorry, fürs nochmalige Posten. Aber ich habe soeben festgestellt, dass wenn in der Küche (direkt neben meinem Zimmer) der Lichtschalter betätigt wird, sich dies in meinen Lautsprecher mit einem kurzen zerren bemerkbar macht. Kommt dies durch Spannungsschwankungen ? Lässt sich soetwas durch eine "intelligente" Steckerleiste unterbinden ? Glaube hier in meiner Altbauwohnung stimmt so einiges mit der elektrischen Verkabelung nicht [Beitrag von ringelpietz am 18. Aug 2009, 07:00 bearbeitet] |
ringelpietz
#9 erstellt: 18. Aug 2009, 15:42 | ||
[quote="ton-feile"]Hi, Wie wäre es mit neuen Hochtönern für [url=http://www.bluesound24.com/-Home-Hifi-Chassis-Hochtoener-HT-1-Paar-13-mm-Hochtoener-Magnat-MT-ABS-13-AL-450/a-124-24-26-27-31-0/]5€[/url] ? Gruß Rainer[/quote] Hmmm...irgendwie ist der Hochtöner in der Schweiz nur schwer erhältlich. Irgendwie kann es das doch nicht sein oder ? Gerade eine Antwort von Magnat bekommen. [i]Guten Tag Hr. ****** die HT sind noch Lieferbar, die Kosten betragen inkl. Porto und Mwst. 159.00Fr. die Lieferzeit ist minimum 4 Wochen. mit freundlichen Gruessen Looking forward to hear from you soon, I wish my Best Regards Aerne AG "Ersatzteil Team"[/i] [Beitrag von ringelpietz am 18. Aug 2009, 15:43 bearbeitet] |
weimaraner
#10 erstellt: 18. Aug 2009, 15:52 | ||
Ich empfehle dir mal einen Elektriker nach Hause zu bestellen und alles überprüfen zu lassen, Elektrizität und Feuer gehen oft miteinander umher, willst doch morgens nicht als Brikett im Bett liegen,oder?? Gruss |
ton-feile
#11 erstellt: 18. Aug 2009, 16:50 | ||
Hallo ringelpietz,
Kannst Du nicht bei Bluesound24 bestellen?
Die "5€" waren ein Link zum draufklicken. Gruß Rainer |
König_Ralf_I
#12 erstellt: 18. Aug 2009, 17:03 | ||
Hallo, laß dich mal hier beraten: http://www.nubert.de/index.htm (Also bei der Firma anrufen) Bei deiner Preisvorstellung von ca. 500 € würde die nuBox 481 evtl. in Frage kommen. Im Schnäppchenmarkt gibt es dort im übrigen auch ab und zu neue Boxen mit kleinen optischen Fehlern 10% günstiger. Bei Ebay gibts natürlich auch immer wieder Lautsprecher von Nubert zu haben. Grüße Ralf [Beitrag von König_Ralf_I am 19. Aug 2009, 07:17 bearbeitet] |
Magnat Vector 77 Defekt Pansenjimmy am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 2 Beiträge |
Magnat MSP 110 defekt? MHbach72 am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 7 Beiträge |
Magnat Hochtöner nach Transport defekt AnthraxX_UK am 13.05.2023 – Letzte Antwort am 16.05.2023 – 12 Beiträge |
magnat boxen gut? bignik14 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 10 Beiträge |
Magnat TP 26a - Trafo defekt wibrako am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum 709 Hochtöner defekt? W0RSCHD am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 31 Beiträge |
magnat motion 220 weiche defekt? kleinamuck am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Magnat Quantum 905 - Hochtöner defekt? jablonski am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
Neue Magnat quantum 557 Defekt ? BlacK_Smoke83 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 3 Beiträge |
Magnat oder Magnat? Welche ist besser Franky4Fingers am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.144
