Magnat MSP 110 defekt?
MHbach72
#1 erstellt: 13. Jan 2022, 21:14
Ich habe ein Paar Magnat MSP110 erworben.
Im Vergleich zu meinen Magnat 502 sind die Lautsprecher sehr leise. Haben diese einen schlechten Wirkungsgrad oder sind sie defekt? Falls defekt, was ist das Problem?
LinuxInside
#2 erstellt: 13. Jan 2022, 21:44
Die MSP 110 sind eigentlich effizienter laut Spec.
Ich vermute da ist hängt irgendwas mechanisch. Wie sind sie denn vom sound? Man müsste ja an sich hören können ob es am Hoch, Mittel oder Tieftöner liegt.
Wenn da noch nie was dran gemacht wurde sind doch bestimmt die Sicken schrott oder?
MHbach72
#3 erstellt: 13. Jan 2022, 22:21
Alle Chassis arbeiten, aber einiges leiser. Verstehe ich nicht wirklich. Tieftonchassis ist besonders schwach.
[Beitrag von MHbach72 am 13. Jan 2022, 23:42 bearbeitet]
MHbach72
#4 erstellt: 14. Jan 2022, 10:50
Kann die Weiche Einfluss auf die Leistung am Tiefton-Chassis haben?
Was passiert mit alten Elko's? Nimmt da die Kapazität ab? Werden Sie leitend und zum ohmschen Widerstand?
MHbach72
#5 erstellt: 04. Jan 2023, 15:30
Habe gehört, dass auch die Permanent-Magnete über die Jahre an Feldstärke verlieren. Eine Lautsprecherwerkstatt kann diese neu magnetisieren.
Wer hat Erfahrung? Schon mal einen entsprechenden Auftrag erstellt?
wolle_55
#6 erstellt: 04. Jan 2023, 17:05
Ich habe MSP 70 und die haben keine derartigen Alterserscheinungen.
Eine nachlassende Feldstärke würde ich ausschließen.
Verpolt angeschlossen hast du sie nicht?
Hast du sie schon mal zerlegt & die Chassis einzeln durchgemessen (Widerstand)?
Wenn es nicht am Verstärker liegt, würde ich auf die Weiche tippen.
@LinuxInside: Die Sicken sind aus Gummi. Bei meinen 2 Paaren MSP 70 & 1 Paar AllRibbon 6 sind die noch in gutem Zustand nach 35-40Jahren.
ton-feile
#7 erstellt: 05. Jan 2023, 13:19
Hallo MHbach72,
tatsächlich hatte ich schon ein paarmal Probleme mit bipolaren Elkos.
Die MSP110 kenne ich nicht, habe aber mal eine MSP60 repariert und die hatte einen 12dB/8 Tiefpass im Tieftonzweig.
Da liegt dann ein Elko parallel und wenn dieser einen internen Kurzen hat, schließt er nicht nur den Tieftöner, sondern auch alle anderen Zweige über die Serienspule des Tiefpasses mehr oder weniger kurz.
Normalerweise sollte dann aber die Schutzschaltung Deiner Endstufe ansprechen...
Wenn Du ein Multimeter hast, kannst Du einfach mal den ohmschen Widerstand am Lautsprecherterminal messen. Das sollten Pi x Schnauze um die 3,? Ohm sein.
Sollte der Parallelkondi wirklich einen Kurzen haben, würdest Du irgendwas um 0,5 Ohm messen.
In solchen Fällen ist zur Fehlerfindung eine Messung des Impedanzganges super, aber die Möglichkeit hast Du auf die Schnelle nicht.
So sah z.B. die Impedanz der MSP60 mit durchgebranntem Hochtöner aus. Erkennbar am Einbruch bei 4kHz.
Impedanzgaenge_vor_Reparatur
Viele Grüße
Rainer
Magnat MSP 300
ContiKlaus am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  3 Beiträge
Magnat MSP 300...Highend??
Der_Kieler am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  15 Beiträge
Magnat MSP 100 ?
fan63 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  13 Beiträge
Hochtöner für Magnat MSP-Serie (Alternativen!?)
Heeki am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  4 Beiträge
Magnat Monitor 110
m0n0t0n am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  13 Beiträge
Magnat Vintage 110
Lukas_D am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  8 Beiträge
Dynaudio Focus 110: Hochtöner defekt?
Nitrofunk am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  2 Beiträge
Magnat MSP 70 an harman/kardon hk 440 Vxi
Obamaka am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
Magnat Vector 77 Defekt
Pansenjimmy am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  2 Beiträge
Wer kennt Dynaudio MSP-100 ?
Julio am 29.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
