HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Axton AX 30 - Weiche defekt -Hat jemand einen Plan... | |
Axton AX 30 - Weiche defekt -Hat jemand einen Plan ?+A -A |
Dave_S
19:01
erstellt: 23. Okt 2008, |
Hallo, ich hab mir bei 321 ![]() Dank und Gruß ![]() |
enoelle
19:09
Hi. Wie schlimm ist es denn? kann man auf den "durchgebrannten" Bauteilen noch die Werte erkennen? Einen Plan brauchst Du nicht unbedingt. Wenn die Werte zu erkennen sind, kann man recht einfach Ersatz beschaffen. Stell 'mal Bilder ein. Ne' durchgebrannte Weiche ist schon selten. Immer auf beiden Seiten die Bauteile ersetzten. Bei dem Alter der Lautsprecher sind Elko's (wenn vorhanden) meistens sowieso fällig. Außerdem: Hast Du die Dinger als funktionsfähig ersteigert? Dann würde ich probieren, die LS wieder zurückzugeben. Gruß Eric |
Dave_S
20:22
HAllo eric, danke für die flotte Rückmeldung. Alsodie Box spielt garnicht. Ich hab die Boxen ohne garantie gekauft und das ist auch schon ein paar Tage her, und ich bin nicht zum testen gekommen. Ich schiebe zwei Bilder hoch, dann kannst Du Dir ein Bild machen. [Beitrag von Dave_S am 23. Okt 2008, 20:22 bearbeitet] |
Dave_S
20:27
ich krieg dei scheisse mit dem Bild nicht hin - total undurchsichtige Seite. Gib mir doch bitt eDeine Mailaderesse, dann mail ich dirs zu. |
audiophilanthrop
18:50
erstellt: 24. Okt 2008, |
Gibt ja auch noch andere Hosting-Services (z.B. ![]() Wenn die Weiche derart abgeraucht ist, auch die Treiber einzeln prüfen. Wenn die Box z.B. mal derbe Gleichspannung abbekommen hat, ist der Tieftöner i.d.R. auch durch. |
Radiologe
19:35
Hallo, ich habe die Weiche der AX30 noch grob aus meiner jugend in erinnerung. Auch für die AX 30,sowie für so gut wie alle Lautsprecherboxen gilt: Ist die Weiche verbrannt bzw. zeigt diese verbrannte Stellen leben die dort eingebauten Lautsprecherchassis mit größter Wahrscheinlichkeit sowieso nicht mehr. Die Box ist also mit großer Wahrscheinlichkeit komplett zerstört. Gruß Markus |
Dave_S
20:34
Hallo, danke für dei flotte Rückmeldung. Ich hab unter ![]() ein Bild der Weiche abgelegt, vieleicht kann man ja was daraus erkennen. (Danke für den Tip mit dem anderen Service) Ich werd morgen mal die Weichen tauschen und die der 2. Box n die erste einbauen um mal zu schauen was die lauschies machen Gruß Dave ![]() |
Radiologe
23:17
Die Weiche ist so,mit den weißen Keramikwiderständen nicht Original.Da hat vermutlich schon mal jemand versucht die Box zu reparieren und musste feststellen das die Reparatur sinnlos war,da die Tief und Hochtöner kaputt sind. Wie gesagt,nur vermutung. Der Tieftöner müsste eigentlich immer funktionieren,auch wenn die Weiche an dieser stelle mal verbrannt war. Gruß Markus |
Dave_S
07:28
erstellt: 25. Okt 2008, |
HAllo, danke für die Rückmeldung. Ich setze Sie wieder ins 321 - natürlich als voll funktionsfähig ![]() ![]() Soviel sind mr die Teile nict wert, als dass ich jett anfange da Euros für Tief und Hochtöner reinzustecken. Gruß Dave |
Weiche defekt - brauche Hilfe oliver-j am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 18 Beiträge |
Wer hat Info's zur Axton AX-80 ? Pescado am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 14 Beiträge |
Dual CL70 Weiche defekt? Moench am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 17 Beiträge |
Axton AX-80- Ersatzteile, Austauschchassis-gibt´s da noch welche? Schoschi am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
Axton AX 62 klingt wie Huf kaempfer2000 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 4 Beiträge |
magnat motion 220 weiche defekt? kleinamuck am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Bass Axton HW 200 William am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 2 Beiträge |
Probleme mit AxTon Standlautsprecher (HIFI) mogmog am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 12 Beiträge |
JBL 250Ti BQ Weiche mommsel am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 5 Beiträge |
KEF iq 30 defekt nach 10 Tagen Knuetzel am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 24 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.804
