HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Weiche defekt - brauche Hilfe | |
Weiche defekt - brauche Hilfe+A -A |
oliver-j
08:52
erstellt: 10. Okt 2007, |||
Hallo, bei den alten Mivoc die ich von meinem Vater abgestaubt habe (siehe: ![]() ist wohl irgendwas an der Frequenzweiche defekt: bei einer Box kommt so gut wie kein Hochton heraus. Ein Tausch der beiden Hochtöner ließ das Symptom auf ger gleichen Seite, d.h. der Hochtöner ist nicht defekt, sondern etwas im Zuleitungsbereich. Auch ein Verstärkertausch brachte das gleiche Ergebnis. Wie kann ich jetzt weiter vorgehen: - die alte Frequenzweiche reparieren lassen? oder - Zwei neue bauen lassen, wenn ja wo gibt es sowas, wer macht sowas? Es handel sich um ein Bassreflexsystem mit zwei gleichgroßen Mittel/tieftönern und einem Hochtöner der dazwischen sitzt (wie nennt man denn so ein System?). Wer kann mir helfen, vielleicht sogar mit neuen Weichen. Dnake Gruß Olly [Beitrag von oliver-j am 10. Okt 2007, 09:00 bearbeitet] |
Apalone
08:56
Link defekt. Ohne Name der Box und/oder der Treiber aussichtslos... Bei Mivoc vielleicht besser Selbstbauforum! Viele Grüße Marko |
oliver-j
09:01
Link geht wieder! |
Apalone
10:06
Treiber rausschrauben, nach Typenbezeichnung sehen. Treiber u Box fotografieren. |
oliver-j
10:16
O.K. das werde ich diese Woche mal machen, eine (blöde) Frage hab ich noch: was sind denn Treiber? DIe Hochtöner? Ich werde einfach alle relevanten Teile mal fotografieren. |
Apalone
10:27
Treiber = Chassis = die einzelnen Lautsprecher = Hochtöner, Tieftöner usw. |
djofly
10:41
Hatte ich auch gerade bei einer meiner Canton Fonum Boxen, da war ein Elko auf der Weiche durch. |
oliver-j
11:10
Wie stell ich das fest, kann ich die mit einem normalen Multimeter messen? ![]() |
superglotzer
13:14
Es handel sich um ein Bassreflexsystem mit zwei gleichgroßen Mittel/tieftönern und einem Hochtöner der dazwischen sitzt (wie nennt man denn so ein System?). http://de.wikipedia.org/wiki/D'Appolito-Anordnung bei einer Box kommt so gut wie kein Hochton heraus Kommt aus dem Hochtöner überhaupt noch etwas? Oder ist das nur der sehr geringe Hochtonanteil der Mitteltöner? die alte Frequenzweiche reparieren lassen? oder - Zwei neue bauen lassen, wenn ja wo gibt es sowas, wer macht sowas? Die Sache mit dem defekten Kondensator ist sehr warscheinlich. Da (mindestens) 1 Kondensator in Reihe geschaltet vor dem Hochtöner sitzt kommt bei einem defekt nichts mehr beim Höchtöner an. Klemm einfach mal die Tief/Mitteltöner ab, dann hörst du, ob noch etwas aus dem Hochtöner kommt. Reparatur ist vermutlich einfach und billig, Neubau wohl nicht erforderlich. Wenn du technisch etwas begabt bist kannst du das selber: Dreh die Bässe soweit wie möglich zurück, die Höhen voll rauf und die Anlage ganz leise, aber so, dass du bei der heilen Box den Höchtöner noch hörst. Jetzt überbrückst du der reihe nach einzeln die Kondensatoren auf der Weiche. So solltest du den defekten finden. Kann auch ein Widerstand vor dem Hochtöner sein der defekt ist, also auch ausprobieren. Beim Überbrücken einzelner Weichenteile bekommt der Hochtöner evtl. das volle Signal! deswegen leise und mit möglichst wenig Bässen. Wenn du das kaputte Teil gefunden hast im Elektronikmarkt kaufen und einlöten.... Oder jemanden dran lassen der sich auskennt. |
oliver-j
16:59
Es kommt noch ein minimaler Sound aus dem Hochtöner. Ich werde das mit dem Überbrücken mal testen und dann wieder berichten. |
djofly
20:50
Und wenn es am Kondensator klingt, würde ich gleich alle auf beiden Weichen tauschen. Passende gibt es z.B. bei ![]() |
oliver-j
19:02
erstellt: 23. Okt 2007, |||
Habe jetzt alle Kondensatoren und das Ergebnis ist beschi.... Genau gleich wie vorher ![]() Wo kriege ich nun zwei neue Frequenzweichen her? Selbst bauen ist eher schwierig, da ich mit Zeit nicht gerade gesegnet bin. Immerhin habe ich schon für die Tieftöner die TSP gefunden, nämlich hier: ![]() Kann mir jemand helfen? |
P.Krips
21:20
nu mal langsam mit die junge Pferde, eine neue Weiche brauchst du vermutlich nicht. Schau mal unter: ![]() , ob da ein Helfer in deiner Nähe ist, der dir das Teil mal checken kann... Gruß Peter Krips |
oliver-j
10:01
erstellt: 24. Okt 2007, |||
Danke für den Link! Ich wohne in Stuttgart, also wärst Du der nächste in meiner Nähe ![]() Würdest Du die Weichen mal checken? Ich hab nicht viel Plan von Elektronik! Wenn ja, wie kommt jetzt meine Weiche zu dir? Danke Gruß Olly |
P.Krips
10:29
wieso eigentlich immer ich... ![]() ![]()
ja
1. Brieftaube 2. Post a) Päckchen b) Paket 3. Spedition 4. DHL 5. DSV 6. ... 7. ..... 8. In PKW setzen und herkommen Da ich die Woche Urlaub habe, würde sich Nr. 8 anbieten, so könntest du die dann (hoffentlich) reparierte Weiche gleich wieder mitnehmen... Gruß Peter Krips |
oliver-j
11:05
Sehr schön. Diesen Freitag habe ich auch frei, da könnte ich vorbei kommen wenn es passen würde, möglichst am Vormittag. Wenn das für dich in Ordnung ist schick mir eine PM mit deiner Adresse und Uhrzeit wann ich kommen kann. Ganze Box oder nur Weiche mitbringen? Gruß Olly [Beitrag von oliver-j am 24. Okt 2007, 12:15 bearbeitet] |
P.Krips
10:50
erstellt: 26. Okt 2007, |||
Hallo, Olly war da und nach ein bischen rumgesuche stellte sich ein Platinenbruch auf der Weiche als vermutliche Ursache heraus. Die Bruchstellen mit Kabeln überbrückt, nun sollte es wieder funzen... Gruß Peter Krips |
oliver-j
11:30
TUT ES! Es tönt aus beiden Boxen gleich! Extra vielen Dank nochmal an Peter! |
Dual CL70 Weiche defekt? Moench am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 17 Beiträge |
magnat motion 220 weiche defekt? kleinamuck am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe brauche Ersatzteile Leikat am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe!!! Peter_Pan am 06.12.2002 – Letzte Antwort am 14.12.2002 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe Pacebrother am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 6 Beiträge |
brauche hilfe hengematt am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 18 Beiträge |
brauche hilfe! mosef am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 5 Beiträge |
Brauche hilfe TGA am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe yaanniik111 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 4 Beiträge |
Impedanzanpassung defekt? 1hxo am 13.12.2002 – Letzte Antwort am 14.12.2002 – 2 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.202
