| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Verzerrungs und Bass Problem | |
Verzerrungs und Bass Problem+A -A |
CandleWaltz
erstellt: 13. Sep 2008, 18:22
Hi Leute, ich besitze seit heute meine erste richtige Anlage bestehend aus einem Marantz PM7001, einem Marantz CD5001 und den Dali Grand Coupé. Habe alles (denke ich) korrekt angeschlossen und mich nach dem Prinzip des Stereodreiecks aufgestellt und gelauscht. Was mir als erstes auffiel, war, dass alles CDs, die ich gehört habe, extrem verzerrt klangen, wie starkes Clipping mit rauschen und Verzerrungen. An was kann das denn liegen und wie kann ich das beheben? Das zweite, was mir auffiel, war, dass der Klang recht bassarm, dünn und unvoluminös klang. An was kann das denn liegen und wie kann ich das beheben? Wäre echt super, wenn ihr mir da helfen könntet. Grüße, Flo |
anymouse
erstellt: 13. Sep 2008, 20:05
Vier mögliche Ursachen, wenn sonst alles okay ist (wäre): Oder in diesem Zusammenhang:
Falscher Anschluss der Boxen/des Verstärkers, kaputte Kabel, defekte Lautsprecher/Verstärker/CD-Player, ... Kontrollier nochmal den Anschluss der Boxen und die Verbindung CD-Player zum Verstärker. Wenn Du keinen Fehler entdeckst, jemanden mit etwas mehr Ahnung drüber schauen lassen. Ich tippe einmal auf einen falschen Anschluss. |
dkoschuch
erstellt: 13. Sep 2008, 20:07
Den CD-Player an "Phono" statt an "CD" angeschlossen? |
CandleWaltz
erstellt: 13. Sep 2008, 20:25
Einstellungen sind alle neutral (Bass und Treble, mehr gibt's nicht)
Gute Frage, das weiß ich leider nicht. Habe beim Lautsprecherkabel den mit rotem Streifen in den roten "Stecker" (links) und das ohne in den schwarzen "Stecker" (rechts) am Verstärker. Für den anderen LS natürlich auch. Hinten an den LS habe ich einfach mit Bananensteckern die Kabel genauso angeschlossen.
Eigentlich nicht, 18m², Teppichboden und alles recht gut möbliert
Naja, habe mir schon einen bassstraken und warmen Klang erwartet und dafür sollen die Dali ja perfekt sein. Habe als Vergleich im Prinzip nur die Westone UM2 In-Ears, die einen warmen und relativ basspotenten Klang haben.
Wie oben geschrieben, kann ich es schlecht beurteilen, soltle aber passen. Kabel, Verstärker und CD-Player sind neu. Lautsprecher sind ca. 10 Jahre alt, wurden aber vom Vorbesitzer immer sehr gut behandelt und im Prinzip sind 10 Jahre auch noch nicht so alt für LS. |
anymouse
erstellt: 14. Sep 2008, 12:45
Wenn alles okay ist, müssten sie ja gut klingen. ![]() Stimmt, die Problematik des Phonoeingangs hatte ich vergessen. Vielleicht auch die falsche Beschaltung des Bi-Wiring-Terminals. Oder Du hast irgendwo eine Eingangsempfindlichkeit sehr weit hochgedreht, so das Du schon ins Übersteuern kommst, etwa durch eine falsche Quellenwahl am Verstärker.
Ansonsten würde ich hauptsächlich auf einen Verbindungsfehler tippen, dass Du nämlich das Differenzsignal zwischen den beiden Kanälen hörst. Dies kann durch ein falsch beschaltetes, defektes Cinchkabel zwischen CDP und Amp, eher noch durch einen falschen Anschluß des LS an +-Pol von Ch1 und +-Pol von Ch2 (anstelle +Ch1 und -Ch1). Prinzipiell könnte aber auch irgendwo etwas deffekt sein, etwa ein Kurzschluss durch ein dünnes Kabel zwischen den beiden Polen des Verstärkerausgangs. -- ich würde Dir empfehlen, nochmal die Verbindungen zu überprüfen; wenn Du nicht sicher bist, lass mal einen Freund oder Bekannten drüberschauen. Im Zweifel noch mal alles neu zusammenstecken ![]() Wenn das nicht hilft, Fehler eingrenzen: Kopfhörer statt LS, Kabel tauschen, anderer Eingang, andere Quelle, andere LS, anderer verstärker... Erstmal nur so weit, dass man weiß wo der Fehler sitzt. Meist ergibt sich die Lösung dann von selbst. |
Bass Problem lh6075 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 15 Beiträge |
Problem mit Bass / Raum hadez16 am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 7 Beiträge |
Victa 500 Bass Problem Toreck am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
Problem Bass-Chassis Marco78 am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 2 Beiträge |
Was sagt mir der Klirfaktor? Boni_1983 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 4 Beiträge |
wir brauchen bass, bass!!!^^ MOI am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 9 Beiträge |
Yara und der Bass . bertone-x-78 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 10 Beiträge |
schwacher bass? tadaaki am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 13 Beiträge |
Wenig Bass Teilweise. Hardstyle92 am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 46 Beiträge |
Bass-Lautsprecher ---Polung ???! bogarth8321 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.056
