| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lebensdauer Frequenzweiche | |
Lebensdauer Frequenzweiche+A -A |
claus-henry
erstellt: 04. Aug 2008, 13:18
Hallo, nochmal eine unbedarfte Frage. Gerade im Bereich Elektronik scheint die Lebensdauer der Platinen durch die der Elkos begrenzt, welche nach einem Zeitraum von 10 bis 20 Jahren erneuert werden müssen, von wegen Auslaufen. Wie sieht das bei Frequenzweichen aus. Insbesondere wenn dies fest vergossen ist, sollte diese Problematik doch nicht existieren oder liege ich da falsch? Gruß Claus |
nosecrets
erstellt: 04. Aug 2008, 13:30
Hallo Claus, die Kondensatorproblematik gibt es natürlich auch bei Frequenzweichen. Die Kondensatoren verlieren mit der Zeit ihre Werte....kommt natürlich auch darauf an, mit welcher Leistung die Weichen durchströmt wurden. Nach 20 Jahren sollte man schon mal messen, in wie Weit die Werte noch eingehalten werden. Man tut den Chassis nicht unbedingt einen Gefallen, wenn diese auf einmal in Frequenzbereichen arbeiten müssen, für die sie nicht gedacht sind. Gruß Michael |
audiophilanthrop
erstellt: 07. Aug 2008, 06:54
Wenn Elkos auf der Weiche sind, können die natürlich grundsätzlich auch austrocknen (und das tun sie nach 20-30 Jahren auch ganz gern). Folien-Cs und Spulen halten für gewöhnlich ewig und drei Tage. Mit Überlastung kriegt man alles kaputt, klar - da verbrät's ganz gern die Spulen. |
Poison_Nuke
erstellt: 07. Aug 2008, 08:31
wobei im seltensten Fall die Chassis länger halten wie die Spulen oder so der Frequenzweiche ![]() zum Thema vergossene Frequenzweichen: das flüssige Elektrolyt ändert über die Jahre trotzdem seine chemischen Eigenschaften. Kann sein, dass es langsamer geht, weil vollkommener Luftabschluss, aber ich denke mal auch hier wird nach ein paar Jahrzehnten die Weiche nicht mehr so korrekt arbeiten. Aber andererseits wird kein Lautsprecher wirklich so lange halten...vorallem die Tieftöner und Mitteltöner halten wirklich mehrere Jahrzehnte. Weil auch hier verändern sich die Materialeigenschaften der Aufhängung usw und irgendwann passt dann z.B. die Zentrierung nicht mehr richtig, oder die Federsteife hat sich zu sehr verändert usw |
kingstoneking
erstellt: 07. Aug 2008, 11:32
Restauration! Ach ja, LAutsprecher können durchaus so lannge überleben! Ich hab z.B. noch ein par Wanderkinolautsprecher (alle mit Breitband-Lautsprecher(n), 12") die wurden mindestens 15 Jahre extrem schlecht gelagert (Einsturzhaus mit feuchtem Boden, zusammenfallenden Wänden, Pilzen etc.) und die sind noch prima in Schuss. Einzige Ausnahme bat eine Frequenzweiche, welche von unten rostet, funktioniert aber immer noch einwandfrei! Im Vergleich zu den Verstärkern schneiden sie auf jeden Fall besser ab! Sie sind so 50 Jahre alt, die Lautsprecher, bei den 30 Jahre alten Verstärker dagegen Zerfallen (kein Scherz) die Kondensatoren teilweise und sind grundsätzlich alle defekt! Sowohl Lautsprecher, als auch Verstärker wurden wie gesagt in einem Raum mit Extrembedingungen über mindestens 15 Jahren, wenn nicht sogar noch länger gelagert. |
Lebensdauer von Standboxen Posaune am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 7 Beiträge |
Lebensdauer von Mitteltönern? Aquaplas am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 7 Beiträge |
Lebensdauer von "computergesteuerten" Aktivboxen buayadarat am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 23 Beiträge |
Lebensdauer von Basschassis Stalling am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher-Lebensdauer Hinnerk am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 11 Beiträge |
Lebensdauer von Rs-5b HinzKunz am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 3 Beiträge |
Schwachen Bass bei Victa ausgleichen. Lebensdauer TTs? Stereo33 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 8 Beiträge |
Qualität von Elkos auf Frequenzweiche in Fertigboxen NOXX16 am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 24 Beiträge |
B&W 802 Lebensdauer? alterelektroniker am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
altern frequenzweichen? schnuddel55 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 10 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
