HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bass Chassis schwingt nicht mehr ein und aus | |
Bass Chassis schwingt nicht mehr ein und aus+A -A |
aileena
Gesperrt |
14:47
erstellt: 25. Aug 2006, |
Moin zusammen. Seit gestern Abend ist meine kleine HiFi-Welt getrübt. Bei meinen Technics SB 440 hat sich ein Bass Chassis verabschiedet. Die Membrane hängt fest und schwingt nicht mehr aus noch ein - das heißt es kommt auch kein Ton heraus. Was ist das und kann man das beheben? Wenn man es beheben kann: Lohnt eine Reparatur unter Kostenaspekten? Da beide LS in einem guten Zustand sind, hatte ich ursprünglich vorgehabt sie zu verkaufen. Aber das dürfte sich jetzt erledigt haben. Oder kann man das selber richten - ohne Membran und Kappe zu zerstören. Wie kann es dazu kommen? Hatte sie an einem defekten Luxman 1030. Aber der Kopfhörer hat keinen Schaden genommen und an sich war der betreffende Kanal am Receiver schon vorher defekt. Auch die Sicherung hat sofort angesprochen im Gerät. Viel Fragen auf einmal. Aber ich bin total genervt. Besten Dank im voraus. |
armindercherusker
15:02
( Der KH-Ausgang ist ja auch ein anderer Signalweg ! ) Zum Baß-Chassis : fließt denn noch Strom ? bitte messen : Anschlüsse vom Baßchassis abmachen und Widerstand messen ( müßte von der Größenordnung her zwischen 3 und 8 Ohm haben ) Wenn Du kein Meßgerät hast : eine einfache Batterie an das abgeklemmte Chassis anschließen ( gegentippen ) --> bewegt sich dann was ? |
kempi
15:02
Da hast Du wohl Pech gehabt. ![]() Ich empfehle Dir den Ausbau des Chassis. Dann schreibe alle Seriennummern ab, die Du auf der Box und dem Chassis finden kannst und bestelle damit ein neues Chassis, das Du dann einbaust. Nach meiner Erfahrung ist der Service von Panasonic gar nicht so schlecht. ![]() |
aileena
Gesperrt |
15:31
@Kempi Das wäre die allerletzte Lösung, weil ich glaube, dass das der teuerste Weg ist. ![]() @Arminius Habe Multimeter an den Plus- und Minuspol gehalten: 7 Ohm. Was bedeutet das jetzt? Hatte das Chasssis schon an der anderen Box geprüft und den intakten Bass an der Weiche des defekten. Klappte alles. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass sich die Membran nicht mehr nach hinten drücken läßt. Völlig starr. |
usmu
15:48
Da ist wohl ein wenig zuviel Gleichstrom aus der defekten Endstufe durch die Spule geflossen und hat daraus eine Heizspirale gemacht. Dem KH tut das nix, da wahrscheinlich wohl hochohmig ist. Ist die Spule überhaupt noch im Luftspalt ? Hängt sie vielleicht daneben ? [Beitrag von usmu am 25. Aug 2006, 15:51 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
15:51
Und mit reparieren ist da nichts mehr? Und mir fällt gerade ein: warum hat es dann den HT und das Mittenhorn nicht zergeigt? [Beitrag von aileena am 25. Aug 2006, 15:57 bearbeitet] |
usmu
16:02
Vergleich doch mal wie weit die Membranen oder die Spinnen der beiden LS herausstehen. Wenn der def. weiter rausguckt ist die Spule neben dem Spalt. Insofern die Spule nicht verheizt ist und der Spulenträger nicht krumm ist kann man das Ganze mit viel Glück wieder in den Spalt hineinbekommen. Beim HT und MT sind Konds in der Weiche, dh. null Gleichstrom. [Beitrag von usmu am 25. Aug 2006, 16:03 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
17:05
Was sind die Spinnen und wie bekomme ich die Membrane in den Spalt? Sehen tue ich ja nichts. -- URL entfernt ---- URL entfernt --[/url] Meinst Du, dass das Helle unten herausgedrückt sein könnte? Bewegen läßt sich da aber nichts. Sitzt bombenfest. [Beitrag von aileena am 25. Aug 2006, 17:16 bearbeitet] |
usmu
17:22
Die Zentrierspinne ist die hintere Aufhängung der Pappmembran, da wo die Schwingspule anfängt. Guckst du -> ![]() Wenn du den LS nicht aufmachen willst geht es nur mit viel Gefühl wieder in den Spalt rein...wie immer im Leben. Wenn die Spule aus dem Luftspalt ist müsstest du die Membrane etwas nach vorne ziehen können. Der Träger steht dann vielleicht nur 0,1mm neben dem Spalt. Geht das nicht hat sich die Spule samt Träger bei der Tötungsaktion verformt und hängt fest. Vielleicht hast du ja Glück. [Beitrag von usmu am 25. Aug 2006, 17:24 bearbeitet] |
Compu-Doc
17:59
Hi Pete, bin zufällig reingeslipt,also. Box aufmachen-TT raus-mit dem "Gesicht" nach unten(Tischplatte)legen,sodas selbige frei beweglich ist und die Membrane möglichst mit vielen Fingern(pseudo-radial)beider Hände,von hinten in Richtung Tischplatte ..!!vorsichtig!!..bewegen/drücken. Das die Spule aus dem Spalt gehüpft ist,halte ich für unwarscheinlich und dann noch verkantet,ne! Wenn sich die Membran jedoch aus ihrer "Verklemmung"lösen lässt und Du sie nach dieser Prozedur-mit geringstem Kraftaufwand-wieder im Spalt(lautlos und reibungsfrei) bewegen kannst,kann der TT noch ne Weile halten,aber-sorry-bereite Dich lieber schon mal mental und "euronen-mässig" auf einen Austausch vor. Wie oben schon erwähnt,so ein kleiner Lichtbogen ist an der falschen Stelle eine üble Sache.Bon chance,.....der 8)Compu-Doc |
aileena
Gesperrt |
18:09
Werde ich doch sofort mal angehen. |
aileena
Gesperrt |
18:29
Habe gerade noch mal mit dem anderen verglichen. Unten sieht der genauso aus. Der defkte läßt sich unten an der Spinne keinen Deut bewegen. Wie festgeklebt. Bombenfest. ![]() Kriegt man den Magneten ab ohne den Bass zu killen? Und wie? Mann, ich krieg 'nen echten K......z. Na ja, den habe ich schon hinter mir. Kommt man an Ersatz? Und was brauche ich dafür? Habe ja keine Parameter zu den einzelnen Chassis. Ausser den noch funktionierenden Bass. |
Compu-Doc
18:31
.....na Prima und versuche die Membran möglichst weit innen drucktechnisch zu belasten,damit vermeidest Du Verkantungen,denn Kraft x Hebelarm ist bei dieser Übung nicht das angestrebte Ziel. .......ah,da bist Du nochmal.Fest,sch....! Geschraubte Magnete,selbst wenn,ich sage der ist hinüber,aua! [Beitrag von Compu-Doc am 25. Aug 2006, 18:35 bearbeitet] |
Don-Pedro
18:44
Da könnte sich altersbedingt einfach die untere Polplatte gelöst haben. Guck doch mal ob zwischen der und dem Magneten ein leichter Spalt zu sehen ist, bzw. wenn Du von hinten auf das Chassis guckst ob die Platte leicht aussermittig ist. |
aileena
Gesperrt |
19:02
Es könnte sein, dass es leicht ausser mittig ist, vieleicht 0,5-1mm - vieleicht ist das ja nur Toleranz? Ist aber alles fest und nichts lose. Wie kann ich denn den Magneten abschrauben ohne etwas zu zerstören? Oder muss danach eventuell neu zentriert werden? Das werde ich ja wohl nicht selber bewerkstelligen können, oder? |
tommyknocker
21:07
Hi Leidensgenosse, Das mit dem verschobenen Magneten ist mir auch schon passiert, ist aber schwer zu richten, damit die Spule nachher nicht schleift. Und passieren kann das eigentlich auch nur nach größeren Stößen (die Magnete sind ja angeklebt/geschraubt und haften zusätzlich noch via Magnetkraft+Reibung)... PS. man hat mehr Einblick, wenn man die Staubschutzkappe vorsichtig ablöst, dann hat man direkt den Magneten und die Spule von Innen ( ich hab´s dann geschafft, mit nem dreibeinigen Abzieher den Magneten leicht rauszudrücken ) !! Gruss, Tommy |
aileena
Gesperrt |
21:16
Hallo Tommy, wie hast Du denn die Kappe gelöst? Meine scheint bombenfest verklebt zu sein. Traue mich da gar nicht ran. Das komische ist aber, dass ich einen Stoß definitiv ausschließen kann. Haben ja jetzt auch eine Woche jeden Tag gespielt ![]() |
detegg
21:34
Moin Peter, ... zerstörungsfrei geht das leider nicht - aber schnell und billig! Mit einem Cuttermesser die SSK möglichst nahe an der Membran auftrennen. Dann hast Du Einblick auf Luftspalt, Spulenkörper, etc. Wenn Du das Teil noch retten kannst, eine neue SSK (etwas größer als die alte) einkleben - wenn nicht .... ![]() Gruß Detlef |
aileena
Gesperrt |
22:06
Moin Detlef, hast Du einen Tip, wo ich an eine SSK komme? Meine DIY-Zeiten sind lange vorbei, bin nicht mehr auf dem Laufenden. |
detegg
00:00
erstellt: 26. Aug 2006, |
Hallo Peter, ... das Ding hat bei Basslautsprechern wirklich nur eine (Staub-)schutzwirkung. Material ist also ziemlich egal, ob Papier, Getränkte Seide, Alu, o.ä. ... Bezug über: I-Net, ebei, PA-Ausrüster, professionelle LS-Reparateure (--> ![]() ... immer etwas größeren Durchmesser als die der alten wählen, dann sieht man die Schnittkanten nicht Detlef |
aileena
Gesperrt |
00:34
Merci ![]() |
Dali OBERON 3 Tief-Mitteltöner Membrane schwingt nicht mehr RottiBalboa am 09.10.2023 – Letzte Antwort am 17.10.2023 – 12 Beiträge |
brauche neues Bass Chassis Wholefish am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 8 Beiträge |
Bass Chassis dixer am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
Problem Bass-Chassis Marco78 am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 2 Beiträge |
Bass-Chassis als Mitteltöner? jsb2003 am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 3 Beiträge |
Gute Chassis nicht mehr teuer ? Leisehöhrer am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 16 Beiträge |
Bass schnarrt bei höherer Lautstärke.warum? earl-of-gaarden am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 8 Beiträge |
mehr bass. lowle am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 4 Beiträge |
zwei Bass Chassis -> Gehäuse teilen? Oceanblue am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 2 Beiträge |
Kann man ein Bass-Chassis reparieren?? digTator am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 3 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsaxonufo
- Gesamtzahl an Themen1.561.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.807
