HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bi-Amping: Klemmenbelegung (oben/unten)? | |
Bi-Amping: Klemmenbelegung (oben/unten)?+A -A |
BigBlue007
17:29
erstellt: 21. Mai 2008, ||||
Ich habe eine Frage zur Verkabelung bei Bi-Amping-fähigen Lautsprechern. Ja, ich habe die Suche benutzt, und nein, das wurde, soweit ich das sehen kann, noch nicht gefragt. ![]() Meine Lautsprecher haben Bi-Amping-Terminals, allerdings ist in der Anleitung nicht dokumentiert, welche der Klemmen für welchen Frequenzbereich sind. Da steht lediglich, dass die oberen Klemmen mit Ausgang "A" des Verstärkers verbunden werden sollen, und die unteren mit "B". Was insofern Blödsinn ist, weil am Verstärker (jedenfalls an meinem) die Bi-Amping-Ausgänge nicht mit "A" und "B" beschriftet sind. Es werden hierfür die normalen Front-Ausgänge sowie die Surround-Back-Ausgänge verwendet (Surround-Back-Lautsprecher sind dann im Bi-Amping-Betrieb natürlich nicht nutzbar). Im Handbuch meines AVRs (Onkyo TX-SR576) steht, dass die Front L/R-Ausgänge mit den Hochtoneingängen der Boxen verbunden werden müssen, und demnach die Surround-Back-L/R mit den Woofer-Eingängen. In der dazugehörenden Abbildung steht, dass der Woofer-Anschluss der Box der Untere wäre, und der Tweeter-Anschluss der Obere - obwohl es im Bild selbst genau andersherum dargestellt ist. Die Frage ist nun: Welcher Eingang der Box ist der Woofer-Eingang und welcher der Tweeter-Eingang? Ist das bei Bi-Amp-fähigen Lautsprechern eventuell genormt (worauf die Beschreibung im Onkyo-Handbuch hindeuten würde, wenngleich Text und Bild jeweils genau das Gegenteilige sagen)? |
armindercherusker
18:08
Hallo BigBlue007 ! Normalerweise sind die unteren Klemmen für den Tieftöner. ( Bei Boxen mit TT oben eingebaut kann´s natürlich anders sein ) Ansonsten : ganz einfach testen - zur Not mit dem Batterietest ![]() Daß die Verbindungsbleche / -Leitungen raus müssen, versteht sich ja von selbst ... oder ... Gruß |
BigBlue007
18:22
Was ist denn der Batterietest? ![]() Ja, dass die Brücken rausmüssen, ist mir bekannt. ![]() |
bothfelder
18:41
Hi! Bi-AMP am AVR bedeutet Parallelbetrieb der Surround-BACK-Endstufen zu den Mains. Oben o. unten müßte (eigentlich!) egal sein, weil jeweils das gleiche volle Signal anliegt. Die Weiche im LS trennt Hoch- vom Tiefton. Mach es so wie es in der Anleitung steht, dann paßt das schon. Brücken raus am LS.! Ob's was bringen wird ist 'ne andere Frage. Andre ![]() |
armindercherusker
19:07
1,5-Volt-Batterie mittels Leitungsenden an die Lautsprecheranschlüsse anschließen bzw. antippen. Bei diesem Vorgang bewegt sich die Membrane des Chassis. ( je nach Polung nach Innen oder nach Außen ) Der TT gibt ein "knacks" wieder, MT und HT eher ein leises "klick" edit : Beim TT und manchmal auch beim MT ist die Membranbewegung auch sichtbar - so stellt man ja auch die Polarität fest. Gruß [Beitrag von armindercherusker am 21. Mai 2008, 19:08 bearbeitet] |
BigBlue007
19:33
Danke - das teste ich mal.
Das glaube ich eigentlich nicht, da im Handbuch des Onkyo explizit steht, dass die Front-Ausgänge mit den Hochtoneingängen und die Surround-Back-Ausgänge mit den Tieftoneingängen der Boxen verbunden werden müssen. Ich würde daher annehmen, dass die Ausgänge dann eben auch nur jeweils den Hoch- und den Tieftonbereich ausgeben. Abgesehen davon würde es dann ja wenig Sinn machen, am Lautsprecher überhaupt getrennte Eingänge zu haben.
Naja, das tut sie ja aber immer und bei jedem Lautsprecher (jedenfalls bei jedem halbwegs ordentlichen). Wie gesagt - wenn die Trennung ausschließlich durch die Weiche im LS erfolgen würde, bräuchte man ja IMHO keine getrennten Eingänge.
Ja, aber wie denn nun genau? Front-Ausgänge an die oberen oder die unteren Klemmen? Wie gesagt - Deiner Theorie, dass das egal ist, kann ich offen gesagt nicht viel abgewinnen... ![]()
Vielleicht verwechselst Du das Ganze ja mit Bi-Wiring? Bei Bi-Wiring verdoppelt sich ja einfach nur der Leitungsquerschnitt - da dürfte eine Verbesserung in der Tat eher in den Voodoo-Bereich fallen. Aber ob ich einen Lautsprecher mit einer oder mit zwei Endstufen antreibe, sollte sich schon ein wenig bemerkbar machen. [Beitrag von BigBlue007 am 21. Mai 2008, 19:33 bearbeitet] |
bothfelder
19:41
Hi! Wenn Onkyo schreibt, die Fronts nach oben, dann mache es doch einfach. Die Surround-Back-Endstufen kommen dann nach unten. Fertig. Kannst ja probieren, ob sich was tut, wenn die Strippen mal oben mal unten sind. Die Surround-Endstufenstrippen läßt du eben mal probehalber aussen vor... Wenn Parallel-Betrieb, fehlt es entweder an Bass o. Höhen, je nach Trennfrequenz deiner LS. Wie gesagt, kann sein daß Onkyo da schon vortrennt, kann ich mir aber nicht vorstellen. Mit Voodoo hat das nichts zu tun. Eher damit, daß 4 Endstufen mehr an dem Netzteil ziehen, als 2 ... Andre ![]() [Beitrag von bothfelder am 21. Mai 2008, 19:43 bearbeitet] |
BigBlue007
19:48
Ich würde nicht fragen, wenn ich es mir so einfach machen würde... ![]() Das Problem ist zum einen, dass der Text und das entsprechende Bild im Handbuch des AVRs genau gegenteilig sind (da steht "Oben" nämlich an den unteren Klemmen dran). Zum anderen würde das (von diesem Druckfehler abgesehen) ja bedeuten, dass die Anordnung der Klemmen bei Bi-Amp-Lautsprechern genormt sein müsste. Und das ist ja genau meine Frage - ist das so? Und wenn ja, was ist oben und was ist unten?
Klar kann ich es natürlich auch per trial-and-error rausfinden, aber es hätte ja sein können, dass es hier jemand weiß. ![]() Der Batterietest ist allerdings einfacher; das werde ich als erstes probieren.
Ich mir schon; andernfalls wäre die Beschreibung im Handbuch vollkommen Grütze, was ich mir bei Onkyo nicht vorstellen mag. |
BigBlue007
21:19
So, Batterietest hat Klarheit gebracht. Der untere Anschluss rauscht vernehmbar beim Kurzschließen mit einer Batterie. Dies ist dann also der Tieftonanschluss. |
armindercherusker
21:25
Der Begriff "rauscht vernehmbar" irritiert mich ein wenig ![]() Siehst Du eine Membranbewegung am TT ? Kommt das "Rauschen" definitiv nicht aus MT oder HT ? Gruß |
BigBlue007
13:16
erstellt: 22. Mai 2008, ||||
Ich habe es jetzt einfach nochmal durch Lösen der Kabel geprüft. Wenn ich das obere Kabel entferne, verstummt der Tweeter, während der Woofer und die Mitteltöner weiterlaufen. Dementsprechend ist es beim Entfernen des unteren Kabels genau andersherum. Ergo hängen an der unteren Klemme der Woofer und die Mitteltöner und an der oberen der Tweeter. |
bothfelder
13:22
Hi! Ist bei mir auch so. Laufen die Endstufen des Onkyo nun parallel im BI-AMP o. nicht? Andre ![]() |
BigBlue007
15:39
Wie soll ich das rausfinden? |
bothfelder
15:50
Hi! Kann ja sein, Du hast Onkyo mal kontaktiert... Andre ![]() |
lonestarr2
15:56
indem Du die Rearausgaenge mit den HT verbindest und die Fronts mit den TT (also genau entgegen der Anleitung wenn es dann gleich klingt, macht der Onkyo nichts mit dem signal (und es wird gleich klingen!!!) keine angst, kannst nix kaputt machen, da ja die Weichen im Lautsprecher immer noch in funktion sind fahre selber seit Jahren in Bi Amping |
hangman
21:25
BigBlue007 schrieb:
![]() bothfelder schrieb:
![]() ![]() sollte die trennung nicht normalerweise zwischen baß und mittel - hochtonzweig stattfinden??? |
bothfelder
21:35
Moin! Mein State ist so zu verstehen: Oben Hochton, unten Bass! Wo je da genau die Trennung ist weiß ich nicht, macht die LS-Weiche. Andre |
armindercherusker
21:46
Kenne ich auch so - aber wer weiß ![]() Gruß |
Bi Amping? Perner2 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 5 Beiträge |
Bi-Wiring / Bi-Amping Lowflyer am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Bi-Wiring/Bi-Amping ??? clicks234 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
Bi-amping stevlund208 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
bi-amping olympias am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 11 Beiträge |
Bi-Wiring? Bi-Amping? Nif4n am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 34 Beiträge |
Frage zum bi-amping SamLegga am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 13 Beiträge |
Bi Amping klm2210 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 7 Beiträge |
Bi-Amping oder nicht? LarsA. am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 39 Beiträge |
Ganz einfache Frage: Bi-Amping Anschluss Flöö am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.253
