| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bass-Treiber - Gewíchte an Membran? | |
Bass-Treiber - Gewíchte an Membran?+A -A |
ChrisCross
erstellt: 05. Jan 2003, 00:55
Hallo Leute, ich hab da mal 'ne "dumme" Frage... Ich habe im Netz gelesen, dass viele Hersteller, die Subwoofer bauen, auf folgendes setzen: 1) möglichst kleines Gehäuse, 2) möglichst tiefer Frequenzgang (unter 25 Hz bei 40L-Gehäusen), 3) möglichst hoher Schalldruck... Ich hatte vor einiger Zeit mal eine TL-Box gebaut, die bis 19 Hz herunter ging, allerding hatte sie ein Volumen von ca 1m^3, und eine Höhe von 1,8m :-) Bei den Mini-Volumen-Subs werden anscheinend Treiber verwendet, die: 1) eine sehr hohe (lineare) Auslenkung besitzen, 2) sehr viel Leistung benötigen (600W rms und mehr...), um die Auslenkung zu ermöglichen, 3) eine sehr tiefe Resonanz besitzen (19 Hz o.ä), 4) und einen B*L (Kraft) -Faktor besitzen, der auch nicht ohne ist (~25 Tm) Als weiteres wird eine extrem schwere Passivmembran (1,5kg ist nicht selten)verwendet, um die Baßreflex-Resonanz-Frequenz nach unten hin zu bekommen... Nach dieser Idee möchte ich nun auch mal einen Sub bauen. Dazu meine Fragen: 1. Macht sich die Trägheit der großen Massen (gehörmäßig) stark bemerkbar? 2. Ist es möglich, Standard-Treiber(nicht passiv) eine schwerere Membran zu verpassen, um die Freiluftresonanz herunterzusetzen??, Wenn ja, was passiert mit den anderen Paramatern (Schalldruck, Vas, usw.)? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir hierzu jemand weiterhelfen könnte... Danke schon mal im voraus. Chris |
I.P.
erstellt: 05. Jan 2003, 01:14
Wenn man die membran von baßlautsprechern beschwert passiert folgendes: fs sinkt qms sinkt, damit auch qts vas weiss ich nicht der wirkungsgrad sinkt auf jeden fall muss man nach so einer aktion die thiele/small parameter neu messen. |
ChrisCross
erstellt: 05. Jan 2003, 22:11
Hallo, danke für Eure Antworten Mich hat das ganze doch so interessiert, daß ich heute mal die TS-Parameter mit und ohne Zusatzgewicht gemessen habe. (Von einem Treiber, den ich noch im Keller gefunden habe...) Dabei waren folgende Parameter festgestellt worden: Ohne Gewicht: Mit Gewicht (15g) : Qts 0,887 Qts 1,019 Qms 5,062 Qms 5,534 Vas 81,8L Vas 72,4L Fres 44,5Hz Fres 36,8Hz SPL 90,2db SPL 86,5db Mms 37,7g Mms 52,7g B*L, Z, Re , usw. bleiben natürlich gleich... Nur so zur Info... MfG Chris |
speakerworld
erstellt: 07. Jan 2003, 12:51
Hallo, nun mit einem zusätlichen Gewicht veränderst Du natürlich die Chassis Parameter. Hier kannst Du gucken wie es sich auswirkt: http://www.speakerworld.de/manual/daten/Daten.html |
ChrisCross
erstellt: 08. Jan 2003, 22:48
Hallo Dimitri, danke für den Link, Sehr schöne übersichtliche Seite, echt gut. Vielen dank für die Info Chris |
Membran abgerissen Joe-cool am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 13 Beiträge |
grosse membran- wie wichtig fuer bass snace am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
Sicken an der Membran neu verkleben? Achim2 am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 2 Beiträge |
Canton Chrono 505 - Treiber defekt? BeamerWilly am 07.03.2024 – Letzte Antwort am 09.03.2024 – 9 Beiträge |
Leichter Riss in der Bass-Membran _Grilli_ am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 14 Beiträge |
Lautsprecher Membran Bewegung Frage ! jiggi666 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
Membran beschädigt? am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 7 Beiträge |
Membran defekt 24.07.2002 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 8 Beiträge |
Membran eingedrückt df7nw01 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 21 Beiträge |
eingedrückte Membran Paul_Bäumer am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 3 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
