Canton Chrono 505 - Treiber defekt?
BeamerWilly
#1 erstellt: 07. Mrz 2024, 10:14
Hallo zusammen,
im "Kino" habe ich einen Canton Chrono 505. Dieser macht bei tiefen Tönen deutlich unangenehme Geräusche. Ein deutlich hörbarer kratzender Ton in Verbindung mit einer einer sich maximal vor- und zurück bewegenden Membran. Die Membran ist im Vergleich mit einem anderen Lautsprecher auch deutlich leichter "drückbar". Es ist auf beiden Seiten der gleiche Lautsprecher "Canton Artikel-Nr. 13608" verbaut.
Was meint Ihr - sind die Lautsprecher defekt? Reparatur? Entsorgen?
Vielen Dank und allen eine gute Zeit.
defekter Treiber Canton Chrono 505
Denon_1957
#2 erstellt: 07. Mrz 2024, 20:32
Definiere tiefe Töne ??
Bei wieviel Hz hast du den Center getrennt ??
[Beitrag von Denon_1957 am 07. Mrz 2024, 20:35 bearbeitet]
BeamerWilly
#3 erstellt: 08. Mrz 2024, 08:55
Guten Morgen Norbert,
tiefe Töne - es fällt mir etwas schwer dies an einer Hertzzahl festzumachen. Als Beispiel eine Szene aus "Prometheus", wenn das Raumschiff von links nach rechts fliegt.
Die Trennfrequenz für den Center ist bei 40 Hz.
Gestern habe ich die Treiber um 180° gedreht - siehe da, auf die schnelle eine kurze Hörprobe und es ist gefühlt behoben. Hätte nicht gedacht das das drehen einen so großen Einfluss haben kann. Werde weiter testen und ggf. berichten.
Denon_1957
#4 erstellt: 08. Mrz 2024, 20:49
40Hz ist trotzdem für den Center zu tief stelle ihn mal auf 60 oder 80 Hz das sollte besser passen.
BeamerWilly
#5 erstellt: 09. Mrz 2024, 07:56
Okay - werde ich machen.
Wo sollten die Front (Canton GLE 490) und die Front high (GLE 410) bzw. die Rear (GLE 410.2) getrennt werden? Wäre schön wenn ich da einen Tipp bekommen kann.
Vielen Dank und Grüße!
Prim2357
#6 erstellt: 09. Mrz 2024, 08:12
Front und Center 80Hz und der Rest 100Hz-120Hz
BeamerWilly
#7 erstellt: 09. Mrz 2024, 18:53
Und die Lautsprecher alle (auch die GLE 490) auf "klein" stellen - richtig?
Jazzy
#8 erstellt: 09. Mrz 2024, 19:35
Natürlich!
BeamerWilly
#9 erstellt: 09. Mrz 2024, 20:05
Vielen Dank für die Unterstützung.
Canton LE vs Chrono
touraner am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
Canton Chrono 509DC "Vollspektrum" Lautsprecher?
dEM0nsTAr am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  3 Beiträge
Canton Mitteltöner defekt
subcoder am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  3 Beiträge
Canton Chrono Serie
mannimmond am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  22 Beiträge
Wirkungsgrad bei Canton Chrono
Juelz19 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  6 Beiträge
Canton Chrono vs GLE
clemibambini am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  24 Beiträge
Canton ergo vs. chrono
ziagler am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  5 Beiträge
canton chrono 507dc hilfe
schibi6704 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  8 Beiträge
Canton Chrono 509dc:)
*JohnRambo* am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  5 Beiträge
Canton Chrono passender Receiver?
killag am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
