Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 Letzte |nächste|
Thread für Sonics-Liebhaber/Besitzer
ch
#1801 erstellt: 17. Feb 2016, 01:01
Du musst es ja wissen... jetzt gibt es kein Paar gebraucht mehr für nen Appel und nen Ei...
Jacky1965
#1802 erstellt: 26. Feb 2016, 17:51
Hallo miteinander,
Nach einer längeren Musik-Pause mit meine Allegrias S1, beschloss ich den Bass-Grundtonbereich
weiter, passend auch zu meinem Raum und LS-Stellplatz, zu "verbessern".
Da die Bass-Weiche mittlerweile raus ist, wurde mittels DSP ein Butterworth 12 db Tiefpass bei 156 Hz gewählt, + 8 db verstärkt
und mittels Zeitverzögerung die Phasen TT/MT im Übergangsbereich zueinander angepasst: Bei der nachhaltigen Messung ist der Übergang bei 203 Hz aufgrund der +8 dB zu sehen.
Die Phasen (gestrichelte Linien) TT/MT fallen perfekt ineinander: hat mich einige Prozeduren und Feintuning mit Messungen gekostet: Mikrophonabstand ca. 0,5 Meter von der Box mittig zum Tief- Mitteltöner plaziert um möglichst wenig Raumeinfluss zu gewinnen.
allegriaaktiv5wqua
Der Hochtöner wurde verdeckt, daher keine richtige Aufzeichnung des Frequenzganges ab 2 kHz.
Unter 100 HZ streicht Raumeinfluss mit ein mit einer kräftigen QuerLängs-Raummode 2 Grades um 58 HZ; darunter weniger interessant da
im Betrieb mittels DSP der Spike um 36 HZ ausgeblendet wird.
Subjektives Hörerlebnis:
Nun ja, der Bass- Grundton "pusht" stärker, verdeckt aber aufgrund der Übergangsfrequenz nicht den Mittelton und zudem linear ab ca. 100 Hz
und über den Mitteltonbereich: Die Box wirkt nicht mehr so "schlank" wie das Orginal was mir überaus wichtig erscheint gerade bei klassischer Musik.
Tonal hat sich im Mittelton- Hochton nichts geändert, sondern nur mehr "fülliger" im Grundton & Bass als hätte man ein 2-tes Basschassis reingepflanzt.
Aufgrund der Phasengleichheit spielt es homogen als wäre es ein Guss.
Güsse
Jacky
[Beitrag von Jacky1965 am 26. Feb 2016, 18:07 bearbeitet]
sonics_fun
#1803 erstellt: 08. Apr 2016, 19:50
Also. Ich bin schon ein Fan von jg.
Aber gerade die high end Modelle wie spirit und Beo gefallen mir nicht ganz.
Insgesamt zwar sehr präzise aber es sind halt keine Basswunder zu erwarten.
In Summe würde ich sogar meine allegra als die beste Schöpfung bezeichnen.
Meine spirit wollte ich verkaufen. Habe die aber nicht losbekommen.
2015 auf der high end in München hat mir die nola am besten gefallen mit denselben Chassis wie die allegra. Oder die vulkan viii r.
Kennt die jemand?
Jacky1965
#1804 erstellt: 15. Apr 2016, 21:02
Für "Basswunder" - Fans gibts Subwoofer als Add-On.
JG Speaker sind in der Tat eher schlank unterwegs, aber dafür mit einer
Auflösung und Homogenität die für die letzten Preisgestaltungen in der Bucht nicht
vor der Konkurrenz zu verstecken braucht.
Bassüberhöhung (meist Oberbass) bei Stand-LS als Schmankerl um gefälliger zu spielen
disqualifiziert sich sofort gegen eine natürliche HIFI Wiedergabe.
Jacky
Fan_großer_Schwingspule...
#1805 erstellt: 16. Apr 2016, 13:34
Hallo Sonics Freunde
Die Spirit lässt sich ganz einfach auf Bassreflex auf der Rückseite umbauen und somit erspart sie fast jeden Subwoofer. Wer hat schon 2 Subwoofer mit je 100 Litern rumstehen:-). Tiefbass und Sauberkeit sind dann auf beängstigendem Niveau.
Es braucht nur eine vernüftige Stichsäge um die 3cm dicke Rückwand zu bearbeiten.
Ich habe dafür eine verstellbares 11cm Teleskop BR Rohr verwendet was man ganz einfach an der Raum und Verstärker anpassen kann. Der Umbau auf gute 12 Zöller ist genauso einfach möglich wobei sich dann der Aktivbetrieb anbietet.
lg Carsten
sonics_fun
#1806 erstellt: 16. Apr 2016, 14:07
also wenn man das macht ist die ganze Abstimmung hin. Da wäre die Weiche zu überarbeiten ect.
Ich dachte eher dran die Spirit zu lassen wie sie ist, den Bass in der Weiche aufzutrennen und aktiv zu betreiben, dann stimmen die Übergänge noch...?!
olibar
#1807 erstellt: 16. Apr 2016, 14:20
Wäre es nicht das Einfachste, den LS zu wechseln, wenn mir die Abstimmung des Herstellers nicht gefällt?
Ich meine ja nur...mal so....
[Beitrag von olibar am 16. Apr 2016, 14:28 bearbeitet]
#1808 erstellt: 16. Apr 2016, 14:33
Die Weiche muss meist nur geändert werden wenn man von BR auf Geschlossen umbauen möchte was aber wenig Sinn macht. Andersrum funktioniert das ganz gut wobei das Rohr wirklich penibel abgestimmt werden sollte. Die 100 Liter Volumen sind da recht unkompliziert wobei der Scanspeak 10 Zöller laut Hobby Hifi in BR dann theoretisch ein viel größeren Volumen benötigt.
Aktivbetrieb benötigt dann aber eine Weiche mit variabler Flankensteilheit um die richtige Phasenlage zur passiven Mitteltonhochpassfilterung zu finden.
Richtig gut funktionieren bei mir JBL 1200 GTI Chassis in BR aktiv angetrieben. Den lächerlichen Aufruck auf der Staubschutzkalotte hab ich kurzerhand mit Unterbodenschutzspray dezent überlackiert. Das Ergebniss ist beeindruckend. Liniear bis 30 hz fast ohne Abfall und knackig wie echte Profichassis. 93db Wirkungsgrad und alles ohne DSP oder EQ.
Hubraum ist eben doch wichtig
Und den LS zu wechseln wird da wesentlich teuerer und nur unnötig Verlustbehaftet. Die Mittelhochtoneinheit mit dem teurem Neodym -Accuton und Neo Pro 5i zu schlagen dürfte nicht so einfach sein. Das ist nunmal die Weltelite.. Selbst aktuelle 10000,- LS haben es da schwer und die breite Bühne des Hochtöners erreicht keine Kalotte dieser Welt. Er bündelt nur in der Höhe stark aber in der Breite so gut wie garnicht.
[Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 16. Apr 2016, 14:37 bearbeitet]
sonics_fun
#1809 erstellt: 16. Apr 2016, 15:21
aktuell steht eine Quadral Vulkan VIII R in der Bucht.
Da denke ich tatsächlich dran... wobei wohl alle Puristen über mich herfallen werden...
Die Vulkan hat mir wie gesagt auf der Messe gut gefallen, ob sie aber im Direktvergleich noch land sieht?
Hat das schon jemand probiert?
Das mit dem Umbauen traue ich mir nicht, zu schnell hat man dann unverkaufbaren Schrott draus gemacht
darkstar23
#1810 erstellt: 16. Apr 2016, 20:35
Und kann es auch nicht mehr verkaufen, und zwar zu recht
#1811 erstellt: 16. Apr 2016, 22:19
Die Spirit lässt sich sowieso nur schwer verkaufen da Sie zu unbekannt und teuer ist. Und wenn der Bass wirklich zu schlank ist, spricht absolut nichts gegen einen kleinen Eingriff. Nicht umsonst baut JG selber gar keine geschlossenen Gehäuse mehr. Kenne zumindest keinen. Der Bass ist damit zwar sauber aber so gut wie immer einfach zu brav und nicht tief genug. Die Spirit war da wohl die einzigste.
Und der BR Umbau hebt bei richtiger Einstellung nur den Bass unter 80 hz an und somit ist die Balance wieder im richtigen Bereich. Danach gibt es keinen Grund diesen edler LS jemals wieder zu verkaufen. Und da Original sowieso 3 einzelne Weichen verbaut sind, könnte man auch ohne Probleme den Bass Aktivieren. Mit EQ kann man Sie ja auch geschlossen weiter betreiben.
Traut Euch ruhig
[Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 17. Apr 2016, 14:32 bearbeitet]
ch
#1812 erstellt: 17. Apr 2016, 13:07
Hat hier jemand eine Süßkind?
Denke das wird ebenso in den Brunnen fallen wie Sonics...Die Vermarktung ist nicht wirklich gut...
darkstar23
#1813 erstellt: 17. Apr 2016, 15:46
Dann freue ich mich schon jetzt, dann gibt es wieder günstig gute Lautsprecher.
Die Quadral Vulkan VIII R sollen wirklich gut sein, wenn man so die einschlägige Presse liest, leider selber noch nicht gehört.
Jacky1965
#1814 erstellt: 18. Apr 2016, 07:19
Nicht immer, da BR Konstruktionen unter anderem eine höhere GLZ aufweisen als geschlossene Boxen, die die Phasenlage dadurch zur MT-Phase um einige Grade verschiebt: obs hörbar, ist eine andere Frage.
Da wirds sogar nur mit passiver Weichenänderung nicht ganz optimal wenn andere Parameter nicht berücksichtigt werden, außer man ist Aktiv & DSP unterwegs.
dermanta
#1815 erstellt: 15. Okt 2016, 13:29
Hallo zusammen
Ich verfolge den thraed hier zwar ein wenig habe die frage arbeiten irgendwie überlesen. Ich habe seiteinem jährige ee Suesskind Beo.was meinst du mit nicht guter vermarktung? Ein dichtes Händler Netz gibt's scheinbar tatsächlich nicht. Kontaktiert man jedoch jg ist der Service absolut überragend. Erfolg ist ja soviel zu verkaufen wie man herstellen kann. Wenn das klappt ist ja alles okay.
Viele grüße
ch
#1816 erstellt: 15. Okt 2016, 13:48
Die Lautsprecher sind gut und für meinen Geschmack besser als viele der Konkurrenz gem. UVP. Verkauft werden bzw wurden die Sonics zu einem Bruchteil.
Von Süßkind hört man nicht wirklich etwas...
Jacky1965
#1817 erstellt: 22. Okt 2016, 14:03
Tangram als Allegria Nachfolger im Süsskind- Web gelöscht
Im Full- Range Bereich beschränkt sich die Auswahl nur mehr auf Beo als Allegra Nachfolger.
Gebe diese "Seite" ebenfalls geringe Überlebenschancen zumal JG unter anderem mit "Klamotten" - Shop über
die Runden kommt.....
ch
#1818 erstellt: 26. Okt 2016, 11:11
Ich bin auf der Suche nach 2 Paaren Sonics Anima.
Schickt mir gerne Angebote.
Gruß ch
emma*
#1819 erstellt: 29. Okt 2016, 23:47
Das ist ja mal ein Kommen und Gehen der Sonics bei dir
ch
#1820 erstellt: 30. Okt 2016, 08:24
Ich habe jetzt ein Set aus 2 Paaren Allegra mit A Center in weiß welches super aussieht und klingt.
Ärgerlich dass ich nun keine Animas mehr habe um das Set auf 5.2.4 zu vervollständigen.
Da hängen jetzt noch die T+A TCI S 3.
emma*
#1821 erstellt: 31. Okt 2016, 21:45
Solides Setup
ch
#1822 erstellt: 31. Okt 2016, 22:04
Ja das ist wirklich super...Fehlen noch die Animas.
Könnte mir in den Hintern beißen, dass ich die verkauft habe
darkstar23
#1823 erstellt: 15. Jan 2017, 19:37
Wer noch ne Sonics Passion im "bezahlbaren" Bereich als verspätetes Weihnachtsgeschenk sucht
Sonics Passion
ch
#1824 erstellt: 15. Jan 2017, 20:47
Da würde ich lieber in eine Allegria investieren...
emma*
#1825 erstellt: 16. Jan 2017, 12:39
Hast du die Passion schon mal gehört? Warum würdest du eine Allegria bevorzugen?
Ich habe leider noch keine Allegria und Passion gehört. Kenne nur meine Allegra.
darkstar23
#1826 erstellt: 14. Mrz 2017, 22:20
Allegra Ebay
Wenn das nicht mal ein Angebot ist, vom Meister persönlich zusammengebaut (überwacht).
cschmied
#1827 erstellt: 19. Mrz 2017, 17:31
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage an die Sonics-Liebhaber: Ist hier jemand im Besitz der Allegrettos und kann diese näher beschreiben? Ich überlege, die Lautsprecher gebraucht zu kaufen, finde allerdings kaum Informationen/ Berichte darüber. Zum Probehören, müsste ich erst 500 km fahren. Kann man die Allegrettos mit Audio Physics vergleichen - wenn ja mit welchen? Optisch ähneln sie meiner Meinung nach den Tempo II, die mir bei einer Hörprobe sehr gut gefallen haben.
Danke im Voraus!
[Beitrag von cschmied am 19. Mrz 2017, 17:32 bearbeitet]
darkstar23
#1828 erstellt: 20. Mrz 2017, 20:28
Ohne probe hören einen gebrauchten Lautsprecher über den man fast keine Information findet, ich weiß nicht, ob das ein zielführender Ansatz ist.
Also die Allegra kann ich empfehlen, sind nicht so groß, wenn der Abstand zum Lautsprecher gering ist, funktionieren sie auch noch gut und können auch mal fast 110 db bei 1 Meter Abstand, was meist auch reicht.
Und der gebrauchtpreis fällt quasi nicht, meine könnte ich wohl mit Gewinn verkaufen
cschmied
#1829 erstellt: 20. Mrz 2017, 21:09
Danke für die Antwort. Ich will sie auch nicht ohne Probehören kaufen, aber eventuell kann ja ein Allegretto-Besitzer ein paar detailliertere Informationen geben, bevor ich die weite Strecke zum Probehören auf mich nehme Die Allegras sind mir zu teuer und sehen einfach nicht gut aus im Wohnzimmer. In Frage kommen aktuell noch die Audio Physic Tempo II oder Virgo I. Als Verstärker kommt die Kombination Accuphase C-200/ P-300 zum Einsatz.
darkstar23
#1830 erstellt: 20. Mrz 2017, 21:51
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.
Am Geld kann es ja nicht liegen wenn eine Kombination Accuphase C-200/ P-300 zu werke geht.
Man sollte die Lautsprecher von J.G. mögen, sprich analytisch mit einer guten Bühne. Meine Vermutung wäre Richtung Anima, aber wer weiß ...
ch
#1831 erstellt: 10. Mai 2017, 07:31
Ich habe bei Herrn Gerhard die beiden Paare Allegra in schwarz bestellt.
Er wird die guten Stücke jetzt bestücken und abstimmen, so dass sie in 4-5Wochen bei mir sind.
Gruß ch
cschmied
#1832 erstellt: 10. Mai 2017, 09:45
Dieses Paar hatte bereits ich am 27.03. für 1670 € bestellt. Laut Anzeige sollte der Versand 3 Tage nach Zahlung erfolgen, auf Nachfrage wurde ich immer wieder vertröstet, auch von Herrn Gerhard persönlich, bis es mir zuviel wurde und ich nach ca. einem Monat widerrief. Immerhin werden nun gleich 4-5 Wochen veranschlagt, aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Für den gleichen Preis gibt es aktuell auch die Allegra S3 bei Kleinanzeigen, die S2 für 1500 €, die S1 für 1400 € VB und die Allegria für 2200 €...
ch
#1833 erstellt: 10. Mai 2017, 10:10
Mal schauen...
Eine S3 hat er nie entworfen, so sagte er, wer weiß was da drin steckt?!
Gruß ch
cschmied
#1834 erstellt: 10. Mai 2017, 10:55
Gute Frage: Sonics by Joachim Gerhard, ALLEGRA S3
Es handelt sich hier um die letzte Variante der Sonics Allegra mit aluminium Membran in der Mitteltoner und Mündorf Bauteile in der Frequenzweiche.
Klingt nicht nur besser, sieht auch besser aus als der schwarze Mitteltoner vom S2.
darkstar23
#1835 erstellt: 13. Mai 2017, 16:36
1 Paar SONICS® - ALLEGRA S3 - Nuss - Dreiweg Bassreflexbox
Werbesprache
Die S3 klingt dynamischer und feiner als die Vorgängermodelle ohne Verluste der hochgelobten Musikalität.
also noch dynamischer.
coreasweckl
#1836 erstellt: 14. Mai 2017, 09:00
darkstar23 (Beitrag #1835) schrieb:
Werbesprache
also noch dynamischer. :D
bei der Größe könnte sich innen drinnen evtl. sogar ein Musiker verstecken und bez. der hochgelobten "Musikalität" untertützend wirken ...
darkstar23
#1837 erstellt: 14. Mai 2017, 13:29
Dafür sind sie wirklich zu klein. Wenn man sie in Real sieht sind sie fast zierlich und elegant.
emma*
#1838 erstellt: 23. Mai 2017, 21:59
Vollste Zustimmung. Die sind wirklich verhältnismäßig "klein".
emma*
#1839 erstellt: 23. Mai 2017, 22:08
Gruß ch
Wie darf man das verstehen? Ich hab das Angebot nicht gesehen. Waren das "leere" Gehäuse der Allegra, die jetzt von JG bestückt und abgestimmt werden? Falls ja, warum gibt es unbestückte Gehäuse?
Wie werden die bestückt und abgestimmt? S1 oder S2? Wird eventuell noch was ganz anderes gemacht oder optimiert?
Entschuldige für die vielen Fragen.
ch
#1840 erstellt: 29. Mai 2017, 10:49
Es sind die letzten 2 Paare Allegra (Leergehäuse), die von ihm persönlich mit seinen neuesten Erkenntnissen der letzten Jahre bestückt und abgestimmt werden.
Eine S3 hat er nie entworfen, so sagte er.
Gruß ch
ch
#1841 erstellt: 30. Jun 2017, 11:09
Und genau so ist es gekommen.
Ich würde immer wieder von Herrn Gerhard vertröstet bis es mir ebenfalls zu viel würde und ich stornierte.
Es ging soweit, dass es am Ende da. 11 bis 12 Wochen geworder wären. Nachdem ich dann absagte sollte es auf einmal innerhalb gut einer Woche gehen aber da hatte ich nach dem vielen Hin und Her und schon ca 8 wochen Wartezeit keine Lust mehr. So geht man nicht mit seinen Kunden um.
Letzten Freitag hat er die Stornierung bestätigt und seitdem warte ich auf die Rücküberweisung.
Sollte auf mein heutiges Schreiben an ihn keine Antwort kommen muss ich die Rechtsschutzversicherung bemühen...
ch
#1842 erstellt: 01. Jul 2017, 14:52
Die Allegra sind wieder von Süßkind bei Ebay eingestellt und es wird eine Lieferung 3 Tage nach Geldeingang versprochen.
Ich habe mein Geld nach Stornierung vom vorletzten Freitag noch nicht zurück. Laut Herrn Gerhard soll es Ende nächster Woche kommen, da er wohl von meinem Geld die Teile gekauft hat.
Es wird auch hier wieder auf Zeit gespielt.
Mir ist es unverständlich wie man so leben und mit seinen Kunden umgehen kann.
Für mich hat sich damit Sonics und auch Süßkind komplett erledigt.
[Beitrag von ch am 01. Jul 2017, 20:38 bearbeitet]
Rufus49
#1843 erstellt: 01. Jul 2017, 20:32
Leere Gehäuse, werden irgendwann bestückt mit was? dann noch Vorauszahlung????
ch
#1844 erstellt: 01. Jul 2017, 20:45
Das kann dir keiner sagen...versprochen werden Originale mit neuesten Erkenntnissen...
Wenn ein Händler erst von dem Geld die Teile kauft, kann man einschätzen wie es um ihn steht denke ich. Hötte ich das gewusst wäre ich darauf gar nicht eingegangen.
Es geht hier für 2 Paar um 3000Euro, die wohl nichtmal vorfinanziert werden konnten und das Geschäft läuft über Frau Beerbohm. Inwieweit sie weiß was Herr Gerhard da so macht kann ich nicht sagen.
ch
#1845 erstellt: 01. Jul 2017, 20:49
...meine anderen Sonics verkaufe ich jetzt, da mir solche Machenschaften nicht gefallen und ich schlechte Laune bekomme wenn ich sie sehe...
cschmied
#1846 erstellt: 03. Jul 2017, 12:03
Nicht zu fassen. Übrigens hat mich Joachim Gerhard persönlich nach etwa 3 Wochen angerufen und mir mitgeteilt, dass er die Allegras überarbeitet hat, diese ganz toll sind für den Preis und dass nur noch einige wenige Bauteile besorgt werden müssten... Ich habe das Geld (PayPal) eine Woche nach Widerruf vom ebay-Käuferschutz zurückbekommen. Da ich von einem Ausrutscher ausging, hab ich leider von einer negativen Bewertung abgesehen.
[Beitrag von cschmied am 03. Jul 2017, 12:27 bearbeitet]
ch
#1847 erstellt: 03. Jul 2017, 15:04
Ja traurig und nahezu unglaublich wie einige auf Kosten anderer und scheinbar ohne schlechtes Gewissen durchs Leben gehen...da hat die Erziehung wohl versagt.
Auf meine letzten Emails antwortet weder Herr Gerhard noch Frau Beerbohm.
Mal sehen wie lange es den Laden noch gibt?
Nick11
#1848 erstellt: 03. Jul 2017, 18:40
Das sind traurige Nachrichten, und da es kein Einzelfall ist, hat es offenkundig Methode. Was dann leider eine Gefahr für die Rückerstattung darstellt. Ich wünsche allen, dass ihr keinen Schaden erleidet.
[Beitrag von Nick11 am 03. Jul 2017, 18:43 bearbeitet]
#1849 erstellt: 04. Jul 2017, 01:02
nehmt mir es nicht übel aber warum habt Ihr nicht etwas Geduld mit Joachim Gerhard?
Er arbeitet sicher ganz alleine und so einen Lautsprecher mir samt neuer Weiche aufzubauen dauert eben etwas länger als 3 Tage. Das ist reine Manufakturarbeit und keine Großserie. Außerdem ist es doch richtig toll, daß er sich die Mühe gemacht hat für seine alte Allegra eine neue Weiche aufzusetzen. Das ist doch große Klasse und die logische Konsequenz wie es andere Hersteller auch machen sollten aber eben selten tun. Es dauert nunmal manchmal Jahre bis ein Produkt richtig fertig ist und genauso wird es in der Kfz Industrie auch immer gemacht. Es werden immer Änderungen vorgenommen auch wenn es die wenigsten bemerken.
Und ich denke, daß er auch noch anderes zu tun hat und man ruhig mal 4 Wochen warten kann. Das Ergebnis wird sich sicher lohnen.
audiophile Grüße
Carsten
ch
#1850 erstellt: 04. Jul 2017, 07:38
Hallo Carsten,
Geduld habe ich mehr als genug gehabt aber wenn diverse zugesagte Termine nicht eingehalten werden und man immer wieder um mehrere Wochen vertröstet wird und auch nach 2 Monaten noch nicht mal mit dem Bau begonnen wurde reicht es. Zumal das Geld seit Ende April überwiesen ist. Mit seiner letzten Verlängerung wäre ich bei 11 bis 12 Wochen gelandet und wer weiß, ob dann in der Zeit nicht wieder weiter geschoben würde.
Nachdem ich dann storniert hatte sollte es auf einmal in gut einer Woche gehen...da fühlt man sich dann richtig verarscht.
Ich dachte es dauert so lange die Lautsprecher abzustimmen aber das ist dann ja nicht so.
Es dauert, da er erst von meinem Geld die Teile kauft wovon nie die Rede war und sich zwischendurch andere Sachen vornimmt, wie er mir geschrieben hat (Seminare und Besuch).
Das kann vielleicht einmal passieren aber nicht mehrmals, schon gar nicht, wenn man seinem Kunden Termine zusagt.
Dazu passt eben auch, dass bis dato kein Geld eingegangen ist und auf Emails dazu nicht mehr reagiert wird.
Für mich ist das eine bodenlose Unverschämtheit. Und ein Einzellfll bin ich ja auch nicht.
Wenn ich so meine Kunden behandeln würde wäre ich nicht lange im Geschäft...
In der wieder aktiven Anzeige steht eine Lieferzeit (Versand 3 Tage nach Geldeingang)...viel Spaß beim Ausprobieren...
Gruß ch
darkstar23
#1851 erstellt: 04. Jul 2017, 19:14
Das Problem ist ja auch, man weiß nicht, wie es finanzielle aussieht, und im Falle des Konkurs kann schnell mal das Geld weg sein.
Nicht dass ich irgendwelche Informationen im konkreten Fall hätte, sondern meine dies ausdrücklich allgemein.
Von Händlern die mich immer vertrösten, und sich an ihren eigenen Zusagen nicht halten, kaufe ich meist nur einmal.
Es ist schade, aber ein guter Entwickler für Lautsprecher muss nicht unbedingt ein guter Geschäftsmann sein.
Thread für ALR oder ALR-Jordan - Lautsprecher Besitzer / Liebhaber
MrObi am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  652 Beiträge
Sonics by Joachim Gerhard (Argenta) u.a.
dibei1 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  71 Beiträge
Thread für T+A-LS Besitzer/Liebhaber
Schili am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2024  –  2893 Beiträge
Der Chario Liebhaber/Besitzer Thread
Kaeleb am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  10 Beiträge
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber
rudirothaus am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  615 Beiträge
Audio 2/06 - Sonics Argenta
Röhrenfreak am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  180 Beiträge
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für IQ Liebhaber
hasebergen am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  3959 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.596
