Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Infinity Kappa 9a gegen den Rest der Welt
Don-Pedro
#201 erstellt: 21. Mrz 2008, 23:41
Die 160er hat wieder mal zu kleine Bässe.
Du bist herzlich eingeladen vorbei zu kommen und Dir meine Vertigo anzuhören.
Davon abgesehen macht eine Box eben meist das was sie kann. Und die 160er ist nicht nur etwas "deutsch" abgestimmt, sondern eben auch von der Membranfläche her unterlegen.
Karl1961
#202 erstellt: 22. Mrz 2008, 00:01
Hallo Andisharp
Die K9 habe ich schon gehört und die K8 habe ich selbst besessen. Beide haben im Mittel- und Hochton nicht die geringste Chance gegen die 2.5, die ich übrigens auch habe(als Rears zu den Gammas)
Zu den 2,5 kann ich nichts sagen habe die noch nicht gehört.
Die Weichen müssen übrigens keinesfalls überarbeitet werden, so schnell machen Elkos nicht schlapp.
Habe meine K9 nach 15 Jahren überarbeiten lassen,kannst mir
glauben, habe sie nicht mehr wieder erkannt.
Mit den Jahren ( unmerklich für den Hörer ) verschlechtert
sich die Box extrem.Weil es sehr langsam passiert merkt man es kaum.
Aber nacher habe ich gedacht, das ein Vorhang vor den Boxen weggenommen worden währe.
Für mich hat sie das auch.
Die T&A klingt nicht schlecht ( auch der Bass ist gut )aber
eben für mich ein viel zu kleines Schlagzeug.
Von großen Paucken wollen wir erst garnicht reden.
Schönen Gruß an euch
Karl
Target9274
#203 erstellt: 22. Mrz 2008, 00:32
Ne ne, da irrst du dich aber gewaltig. Ich habe eine überarbeitete Kappa 9 und ein Bekannter auch.
Der Unterschied vorher/nachher war gewaltig.
Bei mir klang alles nur dumpfer und schwammiger vorher.
Danach kristallklar.
Bei meinem Bekannten hörte man den Semit bei beiden Kappa gar nicht mehr, und die Emiten waren alles andere als glasklar.
Danach genau das gleiche Klangbild wie bei mir.
Und es wurden außer den Sicken nur die Kondensatoren erneuert.
Mit dem Wummerbass ist das auch so eine Sache.
Kann ich bei mir nicht so ganz bestätigen,,,warum auch immer ?
Sehe ich ganz genau so. Von Wummerbass kann keine Rede sein.
Bei mir war es eher ne Wand
ciorbarece
#204 erstellt: 22. Mrz 2008, 00:41
Kondensatoren altern eigentlich nur dann stark, wenn sie hohen Temperaturen ausgesetzt sind, also in Verstärkern z.B.
In Lautsprechern sollte Alterung eigentlich kein Problem sein, außer es sind irgendwelchen uralten komischen Kondensatoren verbaut worden, aber so weit ich weiss halten Elkos und Folienkondensatoren ewig lange, speziell letztere.
Wurden die Weichen überarbeitet oder hat man nur Kondensatoren getauscht ? Spulen sollen angeblich auch noch einen gewissen Einfluss auf den Klang haben, da gibts ja auch mehrere Sorten, nur hab ich mir sagen lassen daß man die nicht einfach so tauschen kann weil sich dann best. Werte verändern, und man anschliessend die komplette Weiche ändern muss.
Ich persönlich weiss nicht was ich von solchen Tuningmaßnahmen halten soll, man müsste unbedingt ne bearbeitete und ne normale Kappa vergleichshören, um das beurteilen zu können. Höreindrücke kann man sich nicht merken, das Gehirn kann sowas nicht. Mich wundern die Leute die Lautsprecher in verschiedenen Läden und an versch. Anlagen hören und dann meinen irgendetwas beurteilen zu können
Welche T+A 160 habt ihr denn getestet ? Da gibts ja TB, T, TMR und noch andere 160er. Ich hatte Mal ne T+A Stratos F1 und ne P22, ich denke der Bass ist bei den T+A so gewollt, die machen halt wenig Druck, klingen dafür sehr präzise und knackig im Bass. Muss man halt mögen sowas. Die Kappa hab ich auch als wummerig in Erinnerung, schon klar daß das 2 völlig unterschiedliche Konzepte sind, also wem die Kappa zusagt wird die T+A verabscheuen und umgekehrt, imo heisst das aber nicht daß die eine oder andere besser ist, sind halt 2 komplett versch. Konzepte.
[Beitrag von ciorbarece am 22. Mrz 2008, 00:45 bearbeitet]
andisharp
#205 erstellt: 22. Mrz 2008, 00:46
Dazu sage ich mal nix, man kann nur schlecht vergleichen, wenn man nicht zwei Paare da hat. Ich hatte jedenfalls noch keinen Fall defekter Elkos. Übrigens ist die 2.5 noch einige Jahre älter, als die Kappas und klingt keineswegs dumpf. Der Polygraph ist leider sowieso nicht besonders gut, ich finde, er kreischt.
Gordi26
#206 erstellt: 22. Mrz 2008, 00:52
Don Camillo schrieb:
die kappa 9 ist schon eine super Box. Der einzige Nachteil (wenn es denn einer ist) liegt bei den laststabilen Endstufen die man dazu braucht. Dafür bekommt man aber jede Menge guten sound dafür. Das muss erst einmal eine andere Box schaffen.
Du sprichst mir aus der Seele
Gordi26
#207 erstellt: 22. Mrz 2008, 00:56
gambale
Da gibt es Legenden drüber und schau auch, mit was für LS die Leute die M80 betrieben haben. Gegen einen Emitter würde ich die jedenfalls niemals tauschen
Würdest du einen Trabbi auch nicht gegen einen Porsche tauschen? Sorry aber ich glaube du kennst den Emitter nicht!
Target9274
#208 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:05
Nur die Kondensatoren getauscht. Sonst würde das so ausarten wie du es beschrieben hast.
Ich denke mal wenn du den Semit abklemmst und eine Decke vor die Emiten hängst, kommt das schon ungefähr hin.
Und solche gravierenden Unterschiede hört man.
Ich denke da wird Gordie26 auch gleich noch was zu schreiben.
Target9274
#209 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:06
Moin Gordie26, wie ist das Wetter in Kölle ?
Hat das mit dem Rack geklappt ?
Gordi26
#210 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:06
Da muß ich dir leider recht geben, aber wenn man den etwas runter dreht und den Polygraph hoch dann passt es wieder
Target9274
#211 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:08
Das Rall ich jetzt nicht?
Gordi26
#212 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:10
Target voll deiner Meinung genau so ist es und nicht anders
Gordi26
#213 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:12
Probiere es mal aus, hört sich noch besser an. Ist dann der Punkt auf dem i
Karl1961
#214 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:12
Meines Wissens wurde an den Weichen nur ausgetauscht,und sehr darauf geachtet,das die gleichen Werte eingehalten worden sind.
Damit die Weiche nicht verändert wird.
Resultat ,,,SUPER,,,glaube mir ich kenne meine K9 seit 15 Jahren,das ich beurteilen kann ,,,vorher ,,,nachher.
Wenn ich schon lese , ich habe die K9 mal gehört........
Kann man nicht vergleichen, wenn man die K9 seit 15 Jahren besitzt.
Nehmt es so hin, wenn ich es euch sage.
Vielleicht habt Ihr Aufstellungsprobleme oder die falschen
Verstärker an den Kappas.
Ja genau das habe ich auch immer gedacht es ist alles in Ordnung.
Bis ich dann die Weiche der Kappas überarbeiten lassen habe.
Erst dann habe ich gehört was Sache ist.
Woher willst du wissen das es nach so vielen Jahren in Ordnung ist.....dachte ich auch immer.
Karl
Target9274
#215 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:14
Ich will nicht dumm sterben ?
den Polygraph runter drehen und dann wieder hoch dann paßt es wieder ?
[Beitrag von Target9274 am 22. Mrz 2008, 01:16 bearbeitet]
andisharp
#216 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:15
Mir sind zwei EMIMs erheblich lieber
Gordi26
#217 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:16
Woher will er wissen wie sich die 2,5 überarbeit anhört
Target9274
#218 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:17
Wem nicht ? Wären mir auch lieber
Gordi26
#219 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:18
Sorry,
sch....
ist die Uhrzeit
Den Polydome runter und den Polygraph hoch, der hört sich schweinegeil an und der Polydome ist machnmal etwas zu laut
Gordi26
#220 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:19
Dito aber das eine was man hat, das andere was als nächstes kommt
Target9274
#221 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:20
Alles klar habe ich mir auch schon fast gedacht.
Was macht das Rack ?
andisharp
#222 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:21
Die 2.5 hat zwei EMIMs, nur so am Rande
Target9274
#223 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:23
Wir bei mir aber noch dauern, aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben.
Gordi26
#224 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:23
Rack ist geil weitere Sachen habe ich dir als PM gesendet. Der Verkäufer hat Canton LS gehabt und eine M90 mit Vorstufe. Ganz nett aus einem Second Hand laden für 200€ gekauft. Man muß auch mal Glück haben
Gordi26
#225 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:24
andisharp schrieb:
Die 2.5 hat zwei EMIMs, nur so am Rande :D
Ist bekannt
Aber die Beta größere
medienmarco
#226 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:25
Karl1961 schrieb:
Hallo und guten Tag
Bitte um eure Erfahrungen..........
Welche Lautsprecher muß man heute kaufen um die legenderen
Infinity Kappa 9 a zu ersetzten.
Sagen wir mal nur, um an die gleichen Klangqualitäten zu kommen.
Oder noch besser:
Was muß man heute kaufen um bessere Lautsprecher als die Infinity Kappa 9a zu bekommen.
Schönen Gruß
Karl
Eine Frage, die man nicht so ohne weiteres beantworten kann.
Das hängt natürlich davon ab, worauf du Wert legst, wie viel du ausgeben möchtest, ect....
andisharp
#227 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:26
Nee, die sind genauso groß. Die Beta hat zusätzlich noch L-EMIMS.
Target9274
#228 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:26
Schnäpchen
War die M- 90 komplett ? Oder fehlte die kleine Klappe vorne
Gordi26
#229 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:30
O.K.
Gordi26
#230 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:31
Schnäpchen
Komplett mit passender Vorstufe frage aber nicht welche!
Habe 400 geboten. Wollte er aber nicht
Target9274
#231 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:33
Schade.
Gordi26
#232 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:35
Kann man machen nichts, aber war ein ganz lieber. Zigarretchen und Käffchen auch noch bekommen
Gordi26
#233 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:40
So Leute werde jetzt Heia machen, bis morgen in aller Frische wieder
Gute Nacht vielleicht bringt ja der Osterhase ne Beta
Target9274
#234 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:40
Tja, um 6.00 Uhr geht die Regierung aus dem Haus.
Dann werde ich mal die Nachbarn wecken
Melde mich erst einmal ab.
Gute Restnacht
Karl1961
#235 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:46
Hallo Medienmarco
Worauf ich wert lege ,währe etwas besseres als meine Divas.
Meine Frage: Die hier oft vergessen wird.
Ja,,,was muß ich den auslegen, um heutzutage etwas besseres zu bekommen als meine Divas ????
Was denkst du.......
Karl
gambale
#236 erstellt: 22. Mrz 2008, 03:42
andisharp schrieb:
Ich finde sie immer noch maßlos überteuert, für das Geld bekommt man bereits einen Mittelklassewagen mit erheblich mehr Technik und erheblich höherem Aufwand produziert. Aber lass mal :Y
genau ein sinnvoller Vergleich, passt zum Niveau deiner sonstigen Beiträge ...
dafür ist aber ne Krell, Mc Intosh oder Emitter wirklich ihr Geld wert. Voller Technik, so weit das Auge blickt... Daran gemessen ist die Technik in einer O 500 ein Schnäppchen, denn Tonstudios und Tontechniker kann man nicht für dumm verkaufen, für Prestige und Haptik zahlen die im Gegensatz zu den High-Enten gar nichts, da zählen nur Fakten, aber das verstehste ja eh nicht.....
[Beitrag von gambale am 22. Mrz 2008, 03:44 bearbeitet]
medienmarco
#237 erstellt: 22. Mrz 2008, 07:49
Karl1961 schrieb:
Hallo Medienmarco
Karl
Das ist natürlich ein Teufelskreis
"Wie viel möchtest du ausgeben?" - "Wie viel muss ich denn ausgeben?"
Hast du dir das schon einmal durchgelesen?
Es wäre gut, wenn du dir da ein paar Fragen selbst beantwortest.
Ist auch die Frage, was du mit "besser" als deine jetzigen meinst...
Ist dir der Sound zu dünn? Gehen sie dir nicht laut genug? Klangspektrum zu klein oder verfälscht?
Ich kenne deine Divas nicht. Wäre vielleicht gut, wenn du mal den genauen Typ nennst, um dir evtl. was besseres zu empfehlen.
Mein Tipp (wie so oft): Geh Probehören und leih dir die Lautsprecher aus die dir im Laden besser vorkommen als deine Divas (und in deinem finanziellen Rahmen liegen), stell sie zu Hause auf um deine gewohnte Raumakustik zu gewährleisten und wenn sie dann sauberer klingen als die, die du jetzt hast und du sie dir leisten kannst --> kaufen.
don_camillo
#238 erstellt: 22. Mrz 2008, 09:10
Karl1961 schrieb:
Hallo Don
Also,,,du sagst die RS II A/B ist besser als die Kappa 9a.
Das wollte ich nur hören,ich hoffe du hast beide schon gehört.
Desweiteren hoffe ich , das du die K9 nicht im alten Zustand,
gehört hast,also unbearbeitet.......
Im bearbeiteten Zustand ist die Diva um eine klasse besser.
Karl
Hallo Karl,
ich hatte die K8,K9,K9,2, RS II A, schon gehabt. Derzeit habe ich nur noch eine RS 2.5, RS IB und die Beta.
Ein Tuning der Weichen wirkt sich natürlich positiv aus, vorausgesetzt es macht jemand der etwas davon versteht.
Meine RS I B hat auch ein Weichentuning hinter sich, bringt wirklich was.
Die Kappas klingen schon sehr gut, aber ich finde das die Emims ein ehrlicheres Klangbild wiedergeben. Für mich ist die RS 2,5 auch der bessere Lautsprecher, hab ich aber schon erwähnt. Die RS II A ist noch einen Tick besser.
andisharp
#239 erstellt: 22. Mrz 2008, 12:03
:P
Weißt du mein Freund, welches Niveau wessen Beiträge hier haben, hast du gerade eindrucksvoll demonstriert.
L-Sound_Support
#240 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:05
Könnt ihr mal bitte mit dem Gezanke aufhören? Danke.
Gordi26
#241 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:57
Genau, wir sollten uns doch alle lieb haben. Die einen mehr die anderen weniger. Aber wir alle lieben die Musik
Karl1961
#242 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:59
Hallo Don
Du hast,, NUR ,,noch RS 2,5 RS 1 B + Beta......( Wahnsinn )
Bist ein Witzbold
Danke für deine Meinung
Karl
Gordi26
#243 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:22
ja, so ist unser Don mit seiner Beta!
ich will auch eine
don_camillo
#244 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:32
Karl1961 schrieb:
Hallo Don
Bist ein Witzbold
Karl
wollte jetzt nicht protzen, nur damit ausdrücken das ich das ein oder andere gehört habe. Aber im Moment hab ich die 3 Modelle noch
Gordi26
#245 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:33
was heißt denn noch?
Sollen die Betas wieder weg???
Ich nehme die gerne ab weißt du ja.
don_camillo
#246 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:35
.. genau die bleibt aber die rs 2,5 und die rsIb gehen weg
Gordi26
#247 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:40
Woher kommst du Don vielleicht wäre die eine oder andere was für mich.
Ich aus dem schönen Niedersachsen bei Hannover
don_camillo
#248 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:54
na das sind ja nur 3,5 std fahrt bis zu mir, komme aus nähe nürnberg
kannst mir ja mal deine telnr. per pm geben dann ruf ich dich mal an
Gordi26
#249 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:01
Machen wir Dienstag, bin über Ostern nicht zu Hause. Hast du schon eine Preisvorstellungen für die 1B
don_camillo
#250 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:06
logo, aber muss sie erst einen guten Bekannten anbieten, hab ich ihn versprochen
Gordi26
#251 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:19
sch... aber kann ich verstehen. Dann mache mal in Ruhe, die laufen ja nicht weg besprechen das nächste Woche. Schöne Ostern noch Don
Infinity Kappa 9A
dos_corazones am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  8 Beiträge
Kaufberatung Infinity Kappa 9a
*swift* am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  6 Beiträge
Infinity Kappa 9a Aufstellung
BeRo am 29.08.2022  –  Letzte Antwort am 07.09.2022  –  63 Beiträge
INFINITY Kappa 9a oder 8a?
Nick3000 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Infinity Reference Standard 9a Kappa
Michi00 am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  11 Beiträge
Unterschiede Infinity Kappa 9a / 9.2i
turntablefreak am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  34 Beiträge
Kappa 9A
mprieber am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  11 Beiträge
Kappa 9a modifizieren lassen??
Theoisa am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  13 Beiträge
Infinity Kappa 9a und Marantz SR 7500?
Oceanblue am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  7 Beiträge
Passender Verstärker für die Infinity Kappa 9A
Gruenspan10066zg am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
