Bi-Wire-Terminal, aber "normal" anschliessen
Goostu
#1 erstellt: 02. Nov 2007, 10:43
Guten Morgen
Hab da diese Lautsprecher mit Bi-Wire Terminal. Die Buchsen sind mal standardmässig mit diesen Verbindungsblechen versehen. Ich möchte nicht Bi-Wire verkabeln.
Wo sollte ich nun die Bananen reinstecken, die oberen zwei - oder die unteren zwei Anschlüsse? Und weshalb?
Danke!
Gruss Goostu
Magog
#2 erstellt: 02. Nov 2007, 10:50
über kreuz: einen oben links und den andern unten rechts
oder andersrum
wenn du nur die oberen anschließt, fehlt der bass
wenn du nur die unteren anschließt, fehlen die hohen töne
wennn du über kreuz anschließt, hast du beides
Goostu
#3 erstellt: 02. Nov 2007, 10:54
also das ist mir aber nun echt neu ...
armindercherusker
#4 erstellt: 02. Nov 2007, 11:39
Moin Goostu !
Ist die Frage nun wirklich ernst gemeint ?
Meine Antwort : ist Banane
Was möglicherweise bei einigen wenigen Boxen vorkommt :
Die Blechbrücken sind nicht richtig fest und haben von daher nicht den richtigen Kontakt.
Also : Alles auf festen Sitz prüfen, Bananas rein und gut is´.
( ich vermute, daß ich keinen Unterschied hören würde )
Goostu
#5 erstellt: 02. Nov 2007, 13:23
naja ... ja die frage war ernst gemeint ...
genau darum - weil ich eben keinen unterschied höre!
wenn ich es gehört hätte, dann wüsste ich wo einstecken !
danke für deine info.
gruss
goostu
Argon50
#6 erstellt: 02. Nov 2007, 15:20
Hallo!
Mach dir keine Gedanken, ich hab da auch noch nie Unterschiede gehört.
Fester Sitz der Brücken vorausgesetzt.
Oben oder unten ist da völlig egal.
Grüße,
Argon
Capitol
#7 erstellt: 02. Nov 2007, 15:30
Hallo! Das mit kreuzweise reinstöpseln ist mir neu. Bringt das wirklich Vorteile? Gruss Uwe
Goostu
#8 erstellt: 02. Nov 2007, 17:30
also kreuzweise ist mir auch neu!
argon, danke (hast du ein neues avatar?)
[Beitrag von Goostu am 02. Nov 2007, 17:33 bearbeitet]
Compu-Doc
#9 erstellt: 02. Nov 2007, 17:37
oder andersrum
wennn du über kreuz anschließt, hast du beides ;)
Ich glaub mich tritt ein Pferd,.........X-weise!
Jetzt bleibt ja nur noch eine hochbrisante Steckvariante übrig:oben rechts und unten links.
Das hebt die "mittleren Scharlatan~Wellen" leicht an!
[Beitrag von Compu-Doc am 02. Nov 2007, 17:39 bearbeitet]
Argon50
#10 erstellt: 02. Nov 2007, 17:51
(OT an:)
Stimmt, ertappt!
Ich war noch nicht ganz zufrieden mit dem(den ) Alten.
Du hast aber auch vor nicht all zu langer Zeit deinen geändert, oder?
(:OT aus)
Um die Verwirrung zu nehmen bring ich es jetzt mal auf den Punkt:
Brücken bleiben drin, auf guten Kontakt wird geachtet und Plus(+) geht auf Plus(+), Minus(-) geht auf Minus(-)!
Oben und unten ist, so lange die Brücken auch wirklich drin sind, frei wählbar.
Grüße,
Argon
[Beitrag von Argon50 am 02. Nov 2007, 17:52 bearbeitet]
Goostu
#11 erstellt: 02. Nov 2007, 18:15
(OT on)
ich hatte einmal ein anderes, kann mich aber kaum daran erinnern, war glaub auch ne membrane ... irgenwas geld schwarzes)
vor kurzem hat mir einer das avatar geklaut. ist aber erledigt.
(OT off)
also ... dann lass ich mal diese brücken drin und benutze die oberen anschlüsse. hatte schon überlegt die brücken durch kabel zu ersetzen. aber hey, das sind nur die rear-lautsprecher.
also, danke an all die (gute) info!
gruss goostu
Compu-Doc
#12 erstellt: 02. Nov 2007, 20:57
.......sauber gelöst,nächste Frage!
KARAT sang mal......."Über 7 Brücken musst du geh´n",da hat´s Deine Musik einfacher,die braucht nur zwei.
Argon50
#13 erstellt: 02. Nov 2007, 20:58
Compu-Doc schrieb:
...da hat´s Deine Musik einfacher,die braucht nur zwei. 8)
Vier....wenn man auch den zweiten Lautsprecher anschließt.
Grüße,
Argon
Jonas2704
#14 erstellt: 02. Nov 2007, 21:05
Wenn Du testen willst wie viel Strom Deine Endstufe liefern kann, musst Du bei der linken Box beide Kabel links und bei der Rechten beide rechts anschliessen
Wenn Du dann noch etwas hoeren solltest, bist Du ein ganz Grosser, das ist dann naemlich Kabelklang
armindercherusker
#15 erstellt: 02. Nov 2007, 21:06
Sorry für das Dazwischenfunken ...
Flamendancer
#16 erstellt: 02. Nov 2007, 21:08
Achtung Achtung, bloss nicht nachmachen, ist doch alles falsch hier, ich würde nen Lötkolben nehmen und die Bananen an die Brücken Löten, dann noch Joghurt auf die Hochtöner streichen und schon hast du einen Leichten (muss Light-Joghurt sein) Zink-Klang.
Bin ich schon wieder in die Voodoo-Abteilung abgeglitten? Sorry
Jonas2704
#17 erstellt: 02. Nov 2007, 21:12
Bananen darf man nie loeten. Nur in Honig backen. Dazu passt dann auch der Joghurt ganz hervorragend.
Goostu
#18 erstellt: 02. Nov 2007, 21:17
na toll. jetzt ist alles kaputt.
beide membranen hats mir rausgerissen und hinten ist alles verschmorrt!
Jonas2704
#19 erstellt: 02. Nov 2007, 21:20
das war jetzt (hoffentlich) auch nicht ganz erst gemeint oder ????
Argon50
#20 erstellt: 02. Nov 2007, 21:24
beide membranen hats mir rausgerissen und hinten ist alles verschmorrt! :{
Falls das ein Scherz war:
Das kommt davon wenn man Bananen und Joghurt aus dem Discounter nimmt.
Falls es ernst gemeint war:
Was hast du gemacht?
Grüße,
Argon
[Beitrag von Argon50 am 02. Nov 2007, 21:25 bearbeitet]
highfreek
#21 erstellt: 03. Nov 2007, 08:52
Ich behaubte es ist NICHT egal wohin man steckt!
Nach längeren Nerv Faktor hab ich intern im LSP die Kabel für HT un TMT zusammengeklemmt. Natürlich schwarz auf schwarz und rot und rot.
jetzt besser
@ jonas2704
....wirklich schönes Avatar , nur wer ist die Frau "RECHTS"
[Beitrag von highfreek am 03. Nov 2007, 08:55 bearbeitet]
Jonas2704
#22 erstellt: 03. Nov 2007, 10:04
@highfreek
weiss ich auch nicht, aber mag ich seit die mal mit RUN DMC gespielt haben
Goostu
#23 erstellt: 03. Nov 2007, 11:21
natürlich nicht ernst.
aber scheibt doch ned soviel *ack* hier rein! lol
Bi-Wire
unbreakable1986 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  5 Beiträge
Bi-Wiring / Bi-Amping Terminal
ando05 am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
Bi-Wire Brücken
elis am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  3 Beiträge
Bi-Wiring Lautsprecher normal anschliessen - aber wie?
romanw am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  8 Beiträge
Bi-Wiring Terminal Problem
bruenor75 am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  6 Beiträge
Wo Bi-Wire Kabel kaufen?
skyrider am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  6 Beiträge
Focal Onyx mit Bi-Wire ?
pure_Y2k am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  2 Beiträge
Bi wire / Kimber 8 Tc
sweker am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  3 Beiträge
Canton CD 300 Bi-Wire?
ChrisClio am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  3 Beiträge
Blechbrücken am Bi-Wiring Terminal
Icarus am 25.03.2003  –  Letzte Antwort am 25.03.2003  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.206
