HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Neue Boxen (Probleme beim Anschließen?) | |
Neue Boxen (Probleme beim Anschließen?)+A -A |
Tele
12:26
erstellt: 14. Okt 2003, |
Hallo zusammen, habe mir gebraucht die Canton Fonum 400 gekauft. Sie sollten lt. Verkäufer "technisch einwandfrei" funktionieren. Zu hause habe ich bei beiden!! Boxen den Eindruck, dass nur der Tieftöner klingt (vermisse die Höhen). Kann es sein, dass man beim Anschließen der Boxen Fehler machen kann (meine alten Grundig Boxen hatten ein fest verbundenes Kabel das unproblematisch anzuschließen war). Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei beiden Boxen der gleiche technische Defekt vorhanden sein soll. Oder kann ein sonstiger Fehler vorliegen? (bzw. Boxen zurückgeben?) Bitte um Eure Meinung Danke im Voraus |
Gelegenheitshörer
14:25
Haben die Lautsprecher getrennte Anschlüsse für Hoch- und Tieftöner (Bi-Wiring)? In diesem Fall müßten insgesamt vier Anschlüsse an jedem Lautsprecher vorhanden sein. Wenn Du nur ein Kabel verwendest, dann müssen jeweils zwei dieser Anschlüsse mit Brücken (entweder Metallplatten oder kurze Kabel) verbunden sein. Es wäre denkbar, daß diese Brücken fehlen oder der Kontakt gestört ist. Wenn Du dann die Kabel nur mit den Tieftöner-Anschlüssen verbunden hast, dann würde das natürlich dazu führen, daß die Hochtöner nicht klingen. Das ist natürlich nicht die einzige mögliche Ursache, aber bevor die weiterforschst, solltest Du diese Möglichkeit erstmal ausschließen. Gruß, Alexander |
Tele
15:27
Danke für die Antwort, die Boxen haben aber jeweils nur 2 Anschlüsse für + und -. Insofern sehe ich keine Möglichkeit, die Boxen irgendwie anders anzuschließen. Ein Kollege sagte mir, dass es auch sein kann, dass die Boxen mal überlastet wurden? Also ich überlege diese zurückzugeben. Gruß |
Antenne
16:46
Hallo, dazu ein einfacher Versuch: Irgendeine Musik in kleiner Lautstärke anmachen. Dann gehst Du zu einer Box und legst Dein Ohr an den Hochtöner, so das dieser direkt in Dein Ohr strahlt (daher nur leise machen!). Schweigt er? Mach das auch bei der anderen Box. Schweigt er auch? Wenn die Hochtöner schweigen die Boxen sofort zurückbringen - dann sie defekt! Wenn der Hochtöner aber funktioniert, dann klingen die Boxen aber so. Denkbar wäre dann z. B. das Du vorher durch stark höhenbetonte Boxen jetzt eine falsche Vorstellung vom Klang hast. Sowas gibts auch, da sich das Ohr an vieles gewöhnt mit der Zeit. Ich vermute aber eher das die Hochtöner defekt sind. Das kann sehr gut durch vorherige Überlastung passiert sein! Schöne Grüsse |
stama04
20:01
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen, die Hochtöner sind absolut tot. Da klingt und vibriert nichts. Also zurück damit. Tschüs |
brauch neue boxen lol ---Bloodline---> am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 10 Beiträge |
boxen probleme PUNK4ever am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 186 Beiträge |
Alter Boxen an neue Anlage anschließen jungerloewe am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 17 Beiträge |
Neue Boxen für alten Verstärker: wie anschließen? *Florenz* am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 6 Beiträge |
anfänger braucht hilfe beim boxen anschließen s.win am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 10 Beiträge |
Boxen Anschließen klano33 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
Boxen anschließen sheon am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 7 Beiträge |
Boxen anschließen wreichlin am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 9 Beiträge |
Boxen anschließen Andi8989 am 05.07.2022 – Letzte Antwort am 05.07.2022 – 8 Beiträge |
Alte Boxen anschließen StephanOhneF am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElektroninger
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.025
