Canton LE 102 S Bass weg
justmono
#1 erstellt: 28. Aug 2007, 11:25
nabend.
Ich habe seit ca 2 jahren eine kleine hifi anlage bestehend aus 2 canton LE 102 und einem Yamaha verstärker.
vor ca 1.5jahren waren beide in reperatur, danach sind sie tiptop gelaufen, bis letzte woche.
Einen abend lang etwas über zimmerlautstärke gehört und auf einmal fällt rechts der bass komplett aus, und kam seitdem nicht mehr wieder.
Hab sie mal aufgeschraubt und rein optisch sieht alles in ordnung aus.
da ich aber im grunde keine ahnung hab würd ich mich über ein paar tipps oder so freun, haut rein8)
cheers
armindercherusker
#2 erstellt: 28. Aug 2007, 12:46
Hallo justmono !
Die Membrane bewegt sich also gar nicht mehr ?
( aber mit den Fingern betätigt schon ? )
Dann solltest Du die Spule durchmessen ( Widerstandsmeßgerät ca. 4 - 8 Ohm )
Sonst kann noch ein Defekt der Weiche vorliegen.
justmono
#3 erstellt: 28. Aug 2007, 13:07
vielen dank für die schnelle antwort. :]
ja membran lässt sich bewegen.
kann die spule tatsächlich ohne äussere schäden defekt sein?
ich könnte auch ein foto der platine nachreichen, wenn das nützlich ist.
armindercherusker
#4 erstellt: 28. Aug 2007, 13:57
justmono schrieb:
...kann die spule tatsächlich ohne äussere schäden defekt sein?....
Ja - eine Unterbrechung kann auch "innen" liegen.
Daher muß man schon den Widerstand messen.
justmono schrieb:
...ich könnte auch ein foto der platine nachreichen, wenn das nützlich ist.
Eher unwahrscheinlich.
Weil : man muß recht genau schauen, ob irgendein Anschluß oder Lötpunt nicht i.O. ist.
Manchmal ist ein Kondensator oder eine Spule / Drossel sichtbar defekt.
Ansonsten gilt auch hier : durchmessen ( Bauteile sind hierfür einseitig auszulöten )
justmono
#5 erstellt: 28. Aug 2007, 16:01
danke.
momentan hab ich wahrsch keine möglichkeit zu messen, muss das ganze wohl verschieben :/
mal angenommen, die spule ist die fehlerquelle - was ist zu tun und wieviel kostet das?
oh und wenn ich schon grade am tippen bin, habe von einem freund eine 3-wege box bekommen bei der keine höhen wiedergegeben werden. gilt selbiges oder?
armindercherusker
#6 erstellt: 28. Aug 2007, 16:06
justmono schrieb:
...mal angenommen, die spule ist die fehlerquelle - was ist zu tun und wieviel kostet das?...
Ich schätze mal ca. 40 - 60 Euro, wenn Du über canton.de ein neues Chassis kaufst ; der Tieftöner muß kpl. ersetzt werden, da die Spule praktisch nicht wechselbar ist.
( bitte nicht blind bestellen, sondern Preis anfragen / bestätigen lassen )
justmono schrieb:
...habe von einem freund eine 3-wege box bekommen bei der keine höhen wiedergegeben werden. gilt selbiges oder?
Ja
CANTON LE 102
tennisstarmatthis am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  5 Beiträge
Canton LE 102 als Monitor?
Eistee am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  9 Beiträge
nuBox 310 oder Canton LE 102?
obi09 am 28.11.2002  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  8 Beiträge
Canton Ergo 102 DC vs. LE 109
Neo_75 am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  15 Beiträge
Eltax Concept 400 oder canton le 102
-Z3RO-X- am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  15 Beiträge
CANTON LE 190 ohne Bass??
GrueneErdnuss am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  14 Beiträge
Canton ergo 102 DC
trabi am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  4 Beiträge
Canton LE 102 Anschluss LS Kabel + digital Kabel + Behringer
FeG*|_N@irolF am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  12 Beiträge
Canton LE 102 Dämmmaterial richtig positionieren bitte um schnelle HILFE!!
FeG*|_N@irolF am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  18 Beiträge
Canton LE 250 ((Uralt??) Bass defekt
FMB am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.558
