| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » DIN-Lautsprecherbuchse an LS ersetzen? | |
DIN-Lautsprecherbuchse an LS ersetzen?+A -A |
Wolfi_2005
erstellt: 12. Okt 2003, 09:25
Hallo zusammen! Als ziemlicher Laie in Sachen HiFi-Technik habe ich mal eine Frage: Ich betreibe an meiner Anlage (Technics-Komponenten) immer noch meine ca. 25 Jahre alten Lautsprecher (Nordmende LB 550, 3-Wege-Regalboxen, Impedanz 4 Ohm, Nennbelastbarkeit 40 W, Musikbelastbarkeit 60 W, Höhe x Breite x Tiefe (in cm): 33 x 23 x 18, gekauft ca. 1978), die mich all die Jahre immer treu begleitet haben. Jetzt habe ich in den DIN-Buchsen einen Wackelkontakt und es stellt sich die Frage, ob ich die alten DIN-Buchsen gegen andere (z.B. Klemmkontakte) austauschen sollte, um z.B. auch Kabel mit einem größeren Querschnitt anschließen zu können. Dazu müsste ich natürlich in die Rückseite der Boxen ein größeres Loch bohren, in das diese Kabelklemmeinheit eingesetzt wird (ca. 47 mm Durchmesser). Meine Frage: Kann ich das bedenkenlos tun oder schicke ich damit meine alten treuen Begleiter gänzlich über´n Jordan? Würdet ihr einem Bastellaien solch einen Eingriff empfehlen? Ich hoffe, meine Frage ist nicht unter eurer Würde als HiFi-Spezialisten ;-) Beste Grüße Wolfi |
Herbert
erstellt: 12. Okt 2003, 11:54
Hallo Wolfi, ich sehe keine Probleme. Dem Wechselstrom vom Verstärker zu den Boxen ist es egal, ob er über DIN-Buchsen oder andere Anschlüsse fliesst. Beim Sägen der Löcher solltest Du allerdings darauf achten, dass die Chassis und das Dämmmaterial in der Box nicht durch Sägestaub verunreinigt werden - am Besten vorher ausbauen. Gruss Herbert |
Wolfi_2005
erstellt: 12. Okt 2003, 12:18
Hallo Herbert, ich habe hauptsächlich deswegen gefragt, weil die Boxen im jetzigen Zustand ein rundum geschlossenes, massives, schweres Holz-System darstellen. Werden durch solche Löcher (immerhin fast 5 cm im Durchmesser und anschließend nur durch das ziemlich leichte Kunststoffteil abgedeckt) nicht irgendwelche Druck- oder Resonanzverhältnisse innerhalb der Boxen negativ verändert. Habe mal irgend so etwas "gehört". Wie gesagt: Ich bin blutiger Laie. Gruß Wolfi |
Zweck0r
erstellt: 12. Okt 2003, 15:42
Hi, das ganze muss natürlich einigermaßen luftdicht und klappersicher eingebaut werden. Bei einem vernünftigen Anschlussterminal müsste eigentlich eine passende Moosgummidichtung im Lieferumfang sein. Erwarte aber keine weltbewegende Klangverbesserung von einem dickeren Kabel, wenn so etwas überhaupt hörbar ist, dann nur minimal. Grüße, Zweck |
Herbert
erstellt: 12. Okt 2003, 16:24
Hallo Wolfi, die paar Quadratzentimeter Materialschwächung sind ohne Belang. Was Zweck0r zum Terminal gesagt kann ich nur unterstreichen. Mein perönlicher Tip sind SPEAKON-Buchsen aus dem Profibereich, optimal und zudem bei reichelt für wenig Geld zu kaufen. Gruss Herbert |
LS-Kabel ersetzen, aber wie? micsimon am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 4 Beiträge |
Reparieren oder ls ersetzen? sick´79 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 5 Beiträge |
Wie LS mit DIN-Anschlüssen anklemmen? P.W.K._Fan am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 11 Beiträge |
Wirkunggrad von LS, RMS,Sin,DIN 01.10.2002 – Letzte Antwort am 02.10.2002 – 3 Beiträge |
Din Adapter? Sven1405 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
5pol DIN an Verstärker anschließen? nickdlite am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 26 Beiträge |
Bi-Wiring + DIN-Buchsen alemann am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 2 Beiträge |
Hochtöner ersetzen devaiting am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 10 Beiträge |
Canton Ergo 702 durch Regal-LS ersetzen? Amider am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 13 Beiträge |
Was ist Übertragungsbereich nach DIN 45 500? ReLeone am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 3 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.160
