| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » LS und Sub | |
LS und Sub+A -A |
beX
erstellt: 14. Apr 2007, 16:01
Hallo! Ich habe eine Problem, das es zu lösen gilt. Und zwar hatte ich generell vor, mein Notebook durch das Teufel CEM zu versorgen. Geplant war, das System im 2.1-Betrieb laufen zu lassen. Ich habe zu Hause allerding noch einen Stereo-Verstärker gefunden (Technics SA-EX140 HIER) und würde diesen gerne nutzen, falls der noch was hergibt.Ich habe hier im Forum gelesen, dass man den aktiven Subwoofer der CEM auch an meinen Receiver anschließen könnte, um den Verstärker des Systems zu entlasten. Ist das sinnvoll, bekomme ich dadurch besseren Klang? Oder könnte ich im Preisrahmen von 160-180 Euro einen besseren aktiven Sub und 2 Tischlautsprecher bekommen? Mein Ziel ist also ein 2.1-System, das ich an meinen Stereo-Receiver anschließen kann. Und es soll für den Preis besser sein als das Teufel CEM. Ist das möglich? Danke für jede Hilfe! MfG Stefan |
beX
erstellt: 15. Apr 2007, 18:12
Kann mir keiner helfen? |
XorLophaX
erstellt: 15. Apr 2007, 21:51
mit kleinen lautsprechersystemen kenne ich mich leider nicht aus.. aber ich denke mal,dass das teufel system für 160€ ganz in ordnung sein wird.. hat dein reciver denn ein pre-out? weil dran kannst ud dann problemlos deinen aktiven sub anschliessen.. wenn er das net hat dann kannst du ihn auch zusammen mit den lautpsrechern über die lautsprecherausgänge ansteuern... aber besser wäre ein pre-out.. gehst mit cinch dann zum sub... kenne deinen reciver leider nicht,daher die frage... |
beX
erstellt: 16. Apr 2007, 15:52
hey, danke für deine antwort! Ein Pre-Out scheint mein Verstärker nicht zu haben. Es befinden sich 2 Lautsprecher-Anschlüsse am Receiver (keine Chinch-Anschlüsse, sondern diese Klemmen, in die man einfach die LS-Kabel abisoliert hineinsteckt). Außerdem gibt es unter dem Register VCR (den man im vorderen Bereich des Receivers auch ansteuern kann) 2 Chincheingänge (Links und Rechts), die ich im Moment dazu nutze, den Receiver mit meinem Notebook zu verbinden, sowie 2 Chinchausgänge. Wozu kann ich diese nutzen? Könnte ich auch dort LS anschließen? Sind ja schließlich Ausgänge... Ansonsten müsste ich ja von den 5 Chinch-Anschlüssen des Subs auf die 2 Klemmen für die LS am Receiver kommen, wie stelle ich das an? Mit freundlichem Gruß Stefan |
XorLophaX
erstellt: 16. Apr 2007, 20:28
also entweder sind die beiden cinch-ausgänge an deinem reciver dafür vorgesehen,abr dann wären es eigneltich pre-outs ![]() ansosnten hat dein sub keinen anschluss für boxenkabel? dann gehst nämlich einfach mit boxenkabel vom reciver zum sub.. einfach parallel zu den lautsprechern mit anklemmen... der sub nimmt keine leistung oder sonst was.. der bekommt nurn nen siganl wo er wan spielen muss.. und wie laut.. mehr net... |
chris30
erstellt: 17. Apr 2007, 09:14
Hallo Stefan, meiner Meinung nach entspricht dein VCR-eingang einer Tape-schleife (mit dem ungeregelten Signal (also volle Lautstärke). Ansonsten stände auch pre-out oder sub oder sowas dran. Damit ist es für eine Benutzung des Subs nicht problemlos geeignet . Es sei denn du willst bei jeder CD und jeder Lautstärkeänderung neu nachregeln . Im übrigen sind das cinchanschlüsse, da kannst du keine LS ranhängen . Ruf doch einfach mal bei Teufel an, die können dir sicher genau das Anschlussprozedere erläutern.Grüße vom chris |
beX
erstellt: 17. Apr 2007, 15:34
Okay, ich werde eure Tips beherzigen und euch sagen, wie es funktioniert hat ![]() Vielen Dank |
beX
erstellt: 28. Apr 2007, 14:54
So, ich steh immer noch vor der Entscheidung.. Teufel CEM Power Edition im 3.1-Betrieb laufen zu lassen, oder mir einfach 2 Standlautsprecher preiswert aber gut bei Ebay zu schiessen... Was meint ihr, bringt mir das bessere Ergebnis? Das CEM an den PC direkt anzuschließen oder über meinen Technics-Verstärker laufen zu lassen oder mir gebraucht Standlautsprecher bei Ebay zu holen, Marke Heco, Braun oder ähnliches? Hab an sowas gedacht: LINKDanke für eure Tips! MfG Stefan |
Technics SA-EX140 - - - welche LS? beX am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer Teufel CEM cmax123 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 10 Beiträge |
2.1 Anlage an zwei receiver anschließen. DariusHerrmann am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 5 Beiträge |
Anschluss meiner LS an diesen Verstärker lotr0301 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu meinen LS ( und generell zu meinen Komponenten ) Sebastian.Elf am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 10 Beiträge |
Hochtöner an aktiven Sub anschließen Pasee1992 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 8 Beiträge |
Standlautsprecher an Teufel Sub? muxi am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 26 Beiträge |
decoderstation 3 + CEM Lautsprecher gehen aus! II_Akuma_II am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
aktives 2.1 System an Stereo Vollverstärker sirmaic am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 9 Beiträge |
Stereo LS / 2.1 System schubidubap am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 15 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
