impedanzen ??!?
websta
#1 erstellt: 30. Sep 2003, 14:28
Hi
Ich hab da ein Problem; Ich hab so eine kompakt anlage bei der die Lautsprecher schon etwas angeschlagen sind diese würde ich gerne austauschen.
Nun mein Problem ist welche Impedanz die Boxen aufweisen sollten, ich finde überall nur welche mit entweder 4 oder 8 Ohm ich brauche aber 6 Ohm.
Nun die Frage welche boxen sollte man da verwenden mit hoher oder niedriger Impedanz ?? Oder kann man da einfach was an den boxen rumbasteln ?? wenn ja wie ??
Ich danke Euch für eure mühen
Gruss
Christoph
Wiesonik
#2 erstellt: 30. Sep 2003, 14:46
Mit rumbasteln ist da nix !
Wenn Du Dich auf die sichere Seite legen willst, nimmst Du 8 Ohm Boxen. 4 Ohm Boxen werden wahrscheinlich auch mit Deinem Verstärker funktionieren, das mußt Du aber vor dem Kauf einmal testen (also Anlage mitnehmen).
Kaputt gehen kann in beiden Fällen nichts ! Es kann nur sein, das Dein Verstärker die 4 Ohm Boxen bei höheren Lautstärken nicht mehr treiben kann (wenn er eine Schutzschaltung hat, schaltet diese den Verstärker einfach aus).
Die Angabe der Ohmzahl bei Boxen ist übrigens nicht sehr aussagekräftig. Die Ohmzahl (sprich Impedanz)ändert sich nämlich mit der Frequenz, die übertragen wird. So kann auch eine 6 Ohmbox bei bestimmten Frequenzen diesen Wert deutlich unterschreiten.
Grüße von
Wiesonik
Impedanz 4 Ohm, Verstärker 8 Ohm
morpheus27 am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  2 Beiträge
Impedanz-Wahlschalter 4 oder 8 Ohm
chicamacomico am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  8 Beiträge
Impedanz: 4 . 8 Ohm
ChrisAB am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  3 Beiträge
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm?
Kueranh am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
Welche Boxen passen?
Phoca am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  2 Beiträge
6 Ohm oder 8 Ohm
khfranzen am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  4 Beiträge
Impedanz 4/8 Ohm
Wolfchen am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  6 Beiträge
Lautsprecher-Impedanz berechnen
snoggle am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  4 Beiträge
Impedanz
neweo am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  3 Beiträge
Probleme bei zu niedriger Impedanz an Röhrenverst.?
holle-1973 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  6 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBaStA100
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.440
