Impedanz 4/8 Ohm
Wolfchen
#1 erstellt: 19. Feb 2004, 22:29
Hallo erstmal !
Muß Euch leider mit einer Grundlagenfrage quälen, aber ich stehe leider an. Die Impedanz eines Lautsprechers beträgt
doch im Regelfall 4 oder 8 Ohm. ( steht zumindest immer
auf den Typenschildern).
Bei meinem jetzigen Lautsprecher steht aber Nominal 8 Ohm und Minimal 4Ohm. - Ähhhhmmmm ? Hat es etwas mit den Brücken
bei meinen 4 ANschlußklemmen zu tun ? Fast anzunehmen, oder.
Sorry, die Frage ist wahrscheinlich unter dem Niveau Eurer sonstigen Gespräche, aber ich weis es schlicht und ergreifend nicht. Bitte um Eure geschätzten Antworen.
Vielen Dank
Wolfgang
Wolfchen
#2 erstellt: 19. Feb 2004, 22:31
und denkt Euch die Rechtschreibfehler weg
Epsilon
#3 erstellt: 19. Feb 2004, 22:47
die Impedanz des LS ist abhängig von der Frequenz. Es ist keineswegs so, dass es da einen festen Wert gibt, wieviel Ohm ein LS "hat", sondern diese Zahl schwankt nun mal.
Manchmal werden Kurven hierzu abgedruckt. Der angegebene Wert stellt meines Wissens einen Mittelwert dar.
Generell sind die Impedanzangaben (z.B. 4 Ohm-LS) daher mit Skepsis zu betrachten.
Bei niedrigeren Impedanzen wird meines Wissens vom Verstärker eine höhere Stromstärke gefordert - also höhere Belastung. Hat ein Lautsprecher einen höheren Wirkungsgrad, wirkt dies allerdings einer niedrigeren Impedanz entgegen.
Ob sich LS mit hoher oder niedrigerer Impedanz besser anhören, da hab ich schon gegenteilige Meinungen gehört...
Gruss, Karsten
EWU
#4 erstellt: 19. Feb 2004, 23:12
Die Impedanz eines Lautsrechers ändert sich in Abhängigkeit der verschiedenen Frequenzen.Deiner hat 8 Ohm und hat ein Impedanzminimum von 4 Ohm.Das bedeutet, dass Du keine Probleme mit einem angeschlossenen Verstärker bzgl.der Impedanz haben wirst.Denn jeder Verstärker kommt mit Impedanzen von 4 Ohm klar.
Schlimmer wäre ein Impedanzminimum von unter 3 Ohm, da geben schon viele Verstärker das Spielen auf.
Epsilon
#5 erstellt: 19. Feb 2004, 23:24
Dass Verstärker bei niedrigen Impedanzen den Geist aufgeben, kann ich selbst nicht bestätigen. Ich habe LS, die man von 4 auf 2,5 Ohm "umschalten" kann, indem man die zweite Spule des des Bass-chassis (mit Doppelschwingspule - logisch) anklemmt. Ich habe einen alten Technics-Amp ("SU-V 560") und konnte auch mit der niedrigen Impedanz mühelos enorme Lautstärken erreichen, ohne dass der Amp Probleme gemacht hat. Bei Lautsprechern mit niedrigem Schalldruckpegel mag es anders aussehen...
Grüsse, Karsten
wolfi
#6 erstellt: 20. Feb 2004, 07:55
die Impedanzangabe 4 Ohm/ 8Ohm ist unsinnig und dient wohl Verkaufsgründen. Nach DIN ist die Nennimpedanz der Wert, der nicht um mehr als 20 Prozent unterschritten werden darf. Demnach dürfen an der " tiefsten Stelle " einer 4 Ohm -Box minimal 3,2 Ohm vorliegen, bei einer 8 Ohm -Box 6,4. Entweder liegt der tiefste Wert nun bei 3,2 Ohm oder 6,4, beides zugleich geht nicht.
Impedanz: 4 . 8 Ohm
ChrisAB am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  3 Beiträge
Impedanz 4 Ohm, Verstärker 8 Ohm
morpheus27 am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  2 Beiträge
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm?
Kueranh am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm Lautsprecher?
Crashdummy am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  10 Beiträge
4 ohm oder 8 ohm Lautsprecher
Vincenzo87 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
Impedanz 4 Ohm
Branco am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  2 Beiträge
4Ohm oder 8 Ohm ?
Henkel am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  3 Beiträge
8 Ohm oder 4?
Big_Cole_M_C_Trickel am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  10 Beiträge
Impedanz-Wahlschalter 4 oder 8 Ohm
chicamacomico am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  8 Beiträge
4 Ohm oder 8 OHM
rainer_ge am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.830
