Ist meine Bassbox kaputt?
eLSi90
#1 erstellt: 11. Mrz 2007, 11:34
mir ist am Wochenende was schreckliches passiert!
Von meiner Bassbox ist die Membran/Konus (kein plan ob das so heißt) eingegnickt!
ich meine das das rundförmige ausstehende wo von innen der Magnet sitzt!
Wie bekomme ich das wieder gerade?
Hab es schon mit dem Satubsauger versucht aber das klappt irgendwie net!!!
Hoffe auf eure Hilfe!
Gruß, Patrick
Hier ein Foto ---> http://img223.imageshack.us/my.php?image=dsc00653ok1.jpg
fer0x-
#2 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:34
Das was du meinst, nennt sich Dustcap. So wie es auf den ersten Blick ausschaut, bekommst du die kaum in ihre Ursprungsposition ohne Knitter/Falten. Aber keine Angst, bei dem Chassis wirkt sich das nicht negativ auf den Klang aus, denn so wie es aussieht, handelt es sich um ein MCCrypt oder Powersound Billig-Chassis.
Versuch es aber mal mit stärkerem Klebeband und versuche die Dustcap herauszuziehen.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:51
Hallo Patrik,
mein Tip:
Mit einer Nadel einstechen und hochziehen.
Anschließend das (kleine) Loch mit Klebstoff wieder verschließen.
Gruss,
Michael
eLSi90
#4 erstellt: 11. Mrz 2007, 15:09
erst einmal danke für die schnelle Antwort!
Es handelt sich um ein 15" Woofer mit 50mm Voicecoil
von der Marke terminator XX Speaker kit!
Wenn ich dort mit einer Nadel ein loch reinsteche (wie dick?)....wirk dies sich nicht auf den Glang aus??
Und wie soll ich das denn heraussiehen? Mit einem Drad?
Das mit dem Klebeband probiere ich gleich mal aus und sag dann bescheid ob es geklappt hat
Gruß, Patrick
eLSi90
#5 erstellt: 12. Mrz 2007, 17:26
hat einer npch ne Idee???
Gruß, Patrick
Don-Pedro
#6 erstellt: 12. Mrz 2007, 18:07
Du stichst mit der Nadel senkrecht in die Mitte der eingedrückten Stelle, lässt die Nadel dann drin stecken. Jetz legst Du die Nadel quer, so dass ca. 1 cm noch im Lautsprecher steckt und ziehst nun vorsichtig nach oben. Sinnvoll dabei auch das Ganze jeweils um 45° zu drehen und wieder zu ziehen, damit es gleichmässig rauskommt.
eLSi90
#7 erstellt: 12. Mrz 2007, 19:00
ok..aber wird die Qualität der Box dann nicht schlechter```
Und was mache ich dann mit das Loch?
Gruß, Patrick
alfa.1985
#8 erstellt: 12. Mrz 2007, 19:17
Patrick,
wenn Du Dich nicht ganz blöd mit der Nadel anstellst wird das schon klappen - nimm halt ne normale Stecknadel und nicht die dicke Stricknadel von Oma. Wie Du das Loch wieder zubekommst hat doch Mwf schon beschrieben.
Viel Erfolg
alfa
[Beitrag von alfa.1985 am 12. Mrz 2007, 19:19 bearbeitet]
alfa.1985
#9 erstellt: 12. Mrz 2007, 19:20
Ich glaube das kann man zweifelsfrei ausschließen
gruss
alfa
Doc_Tinnitus
#10 erstellt: 12. Mrz 2007, 20:15
eLSi90 schrieb:
Gruß, Patrick
2 Dinge gibt's noch:
1. Mit Tesafilm vorsichtig wieder "ausbeulen". Draufpappen und Schadstelle mit dem Film bei dessem Abziehen hochziehen. Geht ganz gut, wenn man's nicht übertreibt (also entweder zu oft oder großflächig zu starken Klebefilm, wie z.B. Panzertape oder doppelseitiges Teppichklebeband)
2. Loch nicht vorne einstechen sondern von hinten neben der Spinne durch den Konus in den Dustcap gehen und mit enstpr. umgebogenen, mit Spitzenpolsterung versehene Darhtbügeln die Sache von innen ausbeulen. VorteiL. Diese Loch hat keinen akustischen Einfluß und durch das Aufpappen irgendwelcher Klebstoffpunkte wird auch nicht die Masse des LS verändert (was ja alleine schon theoretisch dessen Thiele-Small-Parameter verändert)
3. Dustcaps gibts auch als Ersatzteile. Alten DC rauslösen und neue mit Epoxidkleber einsetzen (am besten aber an beiden Boxen)
Wird schon wieder
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 13. Mrz 2007, 00:54
Doc_Tinnitus schrieb:
...sondern von hinten neben der Spinne durch den Konus in den Dustcap gehen und mit enstpr. umgebogenen, mit Spitzenpolsterung versehene Darhtbügeln die Sache von innen ausbeulen...
Hi Doc,
das willst Du doch wohl einem Anfänger nicht wirklich vorschlagen .
Da wird uns der Patrick noch 3 Tage zu den Details abfragen .
Und für besser/sicherer halte ich deinen Weg auch nicht.
Noch zum Klangeinfluß:
Natürlich bleibt das Malheur nicht völlig ohne Folgen.
Die zurückgedrückte Dustcap (Papierfaser) wird in den Knicklinien (etwas) geschwächt bleiben.
Dagegen die Masse eines Mini-Klebepunkts im ppm-Bereich...
Keine Panik.
Für eine Bassbox alles ohne Belang, da Folgen nur -- wenn überhaupt-- im Mitteltonbereich
-- 1. Partialschwingung der ~80er-Kalotte original geschätzt 3 kHz, hinterher ~2.8 kHz.
Auch neue Nebengeräusche bei extremer Auslenkung bleiben theoretisch ("Knackfrosch-Effekt" der Kalotte).
Da sind andere Membranteile viel höher belastet und entsprechend eher am Ende (nach wie vor).
Also, Patrick leg los!
-- Don Pedro hat den Nadeltrick ja schon näher beschrieben.
Gruss,
Michael
thommy007
#12 erstellt: 13. Mrz 2007, 01:03
Hallo Patrick. Versuche es doch mit einem starken Klebeband. Das dürfte eigentlich klappen. Gruß, Thommy
eLSi90
#13 erstellt: 13. Mrz 2007, 16:20
JUHUUUUUUUUUUUU
Es hat geklappt!!!!!
Danke an alle de mir geholfen haben!!!!
Bis zum nächsten mal
Gruß, Patrick
Doc_Tinnitus
#14 erstellt: 13. Mrz 2007, 20:26
Was hat denn geklappt?
Mit dem Hammer draufgehauen, mit Bunsenbrenner warm gemacht, Ei drübergeschlagen??
Lass uns nicht dumm sterben, poste mal, was Du gemacht hast. *g*
eLSi90
#15 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:43
Also:
Mit einer Nadel eingestochen...... waagerecht gemacht und dann gaaaanz vorsichtigt hoch gehoben!
Wirklich eine sehr gute idee!
Dannach hab ich mit einem Wattestäbchen ein bisschen uhu drübergetan aba glaube das hält net!?!?!?!?
Gruß, Patrick
alfa.1985
#16 erstellt: 13. Mrz 2007, 22:04
Du musst nicht so vorsichtig sein - ein Tropfen Uhu drauf und mit dem Finger etwas verschmieren - das reicht alleman. Du wirst vermutlich keinen Unterschied hören.
Also erstmal Glückwunsch zur erfolgreichen Operation !
Gruss
alfa
Don-Pedro
#17 erstellt: 13. Mrz 2007, 22:57
evtl. insofern vorsichtig sein, dass der Kleber nicht allzu flüssig ist, falls Dir das Loch recht gross geraten ist. Sonst kann das reinlaufen. (Zugegeben.. SEHR hypothetisch.... aber ich bin dann nicht schuld ;))
bassbox
12amadeus am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  2 Beiträge
Bassbox oder Frequenzweiche?
sai0004 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  2 Beiträge
Bose Bassbox defekt?
Vai am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  5 Beiträge
Baupläne für Eliminator Bassbox
Der-Bieber am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  2 Beiträge
Boxen kaputt?? Verstärker kaputt?
Stefan_Volkmann am 14.11.2002  –  Letzte Antwort am 14.11.2002  –  11 Beiträge
Sind meine Boxen kaputt ?
Denizan am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
sind meine hochtöner kaputt???
trinitron am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  7 Beiträge
Guter Stereosound-> bassbox oder Standlautsprecher?
Ad0r am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  4 Beiträge
Box kaputt?
blob am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  8 Beiträge
Tieftöner kaputt?
I♥blink am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.132
