HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Tieftöner kaputt? | |
Tieftöner kaputt?+A -A |
I♥blink
17:28
erstellt: 29. Dez 2009, |
Hallo. seit einiger zeit ist funktionieren meine boxen nichtmehr (beide). also d.h. sie funktionieren noch, geben aber die tiefen töner nicht wieder -> tieftöner kaputt ich hab jetz mal den batterietest gemacht, aber da tut sich gar nichts. (Ich hoffe richtig) es sind jedoch keine beschädigungen zu erkennen ![]() kann mir jemand sagen was da sein kann, wie ich es überprüfen kann und evtl repariern kann? danke |
I♥blink
00:39
erstellt: 31. Dez 2009, |
*push* ![]() |
ehemals_Mwf
03:05
Hi, leider schlechte Nachrichten...
a) sehr wahrscheinlich Schwingspule überlastet (der Motor des Ganzen), Kupferdraht oder Zuführungslitze irgendwo durchtrennt... b) hast Du bereits, könntest nochmal die Tieftöner ausbauen und von hinten bzw. seitlich begucken, dann Musi mäßig laut oder Batterie dran und an den Zuführungsdrähten rütteln ob es da noch irgendeinen Wackelkontakt gibt etc.... c) reparieren kaum möglich -- Lötung an unzugänglicher bzw. mechanisch hoch belasteter Stelle -- wenn doch, dann Erfolg meist nur von kurzer Dauer ![]() Kurzum: Totalschaden der TTs, also austauschen und ersetzen durch neue/alte TT. Wenn originale nicht beschaffbar, mechanisch passende neue besorgen, wg. abweichender Daten (TSP) aber sehr wahrscheinlich deutlich anderer Klang, der Aufwand lohnt also meist nicht wirklich, insbesondere wenn kein Klassiker oder original mal besonders gut klingend (für Deine Ohren), es fehlt die Angabe des genauen Typs, Bild oder link... Gruß, Michael |
Laraviech
13:05
erstellt: 04. Jan 2010, |
also ich würde sagen, dass die zuleitungen zur schwingspule defekt sind.kann man reparieren,muss man aber die dustcap entfernen die zuleitungen neu verlöten bzw komplett erneuern und dann die dustcap wieder sauber draufkleben. oder eben neue tts kaufen |
I♥blink
16:06
danke schonmal ich hab jetz nochmal den batterietest gemacht und die tieftöner nochmal einzeln angeschlossen, ich bild mir zwar ein dass die membran ganz leicht vibiriert aber mehr nicht. ![]() kann mir jemand günstige tieftöner empfehlen? leider weiß ich fast nichts über die lautsprecher ![]() durchmesser ca 24cm die boxen sind von universum und haben insgesamt eine nennbelastbarkeit von 100 watt und musikbelastbarkeit von 250 watt und 8 ohm [Beitrag von I♥blink am 04. Jan 2010, 16:10 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
01:40
erstellt: 05. Jan 2010, |
Die Batterie/Akku könnte fast leer sein, daher klemm die Tieftöner nochmal direkt an den Verstärker (bei mäßigem Pegel). Dann wird klar, ob völlig defekt, Wankelkontakt, Spulen-Schleifer oder sogar o.K.. ![]() Gruss, Michael |
Tieftöner kaputt Rai am 21.06.2003 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 20 Beiträge |
Tieftöner gibt keine tiefen Töner wieder ZDBlackdevil am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 30 Beiträge |
Mittel- und Tieftöner kaputt? pixelpriester am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 2 Beiträge |
Box kaputt? tieftöner funktioniert nicht richtig. S.J. am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 5 Beiträge |
Mittel/Tieftöner kaputt? polygonman am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Jamo D570 Mittel-/Tieftöner kaputt thren am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 3 Beiträge |
Tieftöner Lylla88 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 3 Beiträge |
Tieftöner von MA Silver RS8 kaputt RealC am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 105 Beiträge |
Hilfe: Hochtöner demoliert! Was kann kaputt sein? clemplem am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 2 Beiträge |
Boxen kaputt?? Verstärker kaputt? Stefan_Volkmann am 14.11.2002 – Letzte Antwort am 14.11.2002 – 11 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPeter.Sch
- Gesamtzahl an Themen1.553.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.167
