Canton LE 109 für Keller
N8-Saber
#1 erstellt: 17. Feb 2007, 00:43
Hi.
Wir haben einen etwa 30m² großen Keller.
Da hierfür eine PA-Anlage übertrieben wäre, dachte ich an eine gute Standbox die auc gut Pegel kann.
Was ist von den Canton LE 109 für den PA-Einsatz zu halten?
Können die auch recht laut und haben sie keinen schwabbel - bummbumm bass sondern spielen schön tief und zugleich drückend und knackig, sodass einem der Magen massiert wird?
Oder sollte ich ein andere Syste vorziene, wo der Bass richtig schön in den Magen geschlagen wird
Budget so um 400€
Danke im Vorraus,
Grüße, S.R.
Denonfreaker
#2 erstellt: 17. Feb 2007, 07:41
N8-Saber schrieb:
Hi.
Budget so um 400€
Danke im Vorraus,
Grüße, S.R. :prost
Wilst du Qualität oder nur sovielmoglich lärm ?
Personlich finde ich es sunde um dieser lautsprecher im keller zu verwenden. An welcher verstarker soll das ganze angeschlossen werden?
auf ebay sind richtige party boxen zu finden die auch noch bezahlbar sind und die auch einer party uberstehen ohne probleme. naturlich kann der canton das auch aber ist in der regel ausgelegt fur wohnzimmer und nichtum jedes mal auf das maximum betrieben zu werden
also mehr info bitte
gruss DF
N8-Saber
#3 erstellt: 17. Feb 2007, 11:22
Bei dem Verstärker habe ich an einem kleinen T.Amp gedacht, etvl der T.Amp e800...
Bei Ebya gibts ledier nur so hochgeuüchtete PA-Boxen mit fantasievollen Angaben und schrecklichem Klang.
Also das wird jtzt keine ultra-Beschallung werden im Keller. Befidnen sich meistens nur so amx. 10 Personen drin ;).
Nur sollte man die Lautsprecher auch bei Bedarf auch bei etwas höherer Lautstärke betrieben können ohne das diese gleich aus den Fassungen springen
Sollen halt auch bisl Druck erzeugen der in den Magen schlägt.
Sind die Canton's dafür nich zu gebrauchen? Weil das sind evtl. auch nur 25m²
Grüße, S.R.
Denonfreaker
#4 erstellt: 17. Feb 2007, 14:39
stimmt dafur meistens aber billig
Grüße, S.R. :prost
Wie bereits gesagt ist canton MBMN (IMHO) nichts fur dich,
such leiber nach Nubert oder bessere Magnat wo bei Nubert mehr bass hatt und hoher belastebar ist (in echter watts) als die meisten lautsprecher.
du kannst naturlich auch einen sub kaufen konnen sodass der amp nur noch die hohen und die bass/mitteb an zu steuern muss
ps hast du daten von der amp?
gruss DF
N8-Saber
#5 erstellt: 17. Feb 2007, 15:25
Daten der Endstufe:
HE T.AMP E800
Stereo-Endstufe
mit geringer Einbautiefe von nur 342mm
Leistung: 2x440W an 4 Ohm, 2x240W an 8 Ohm (@1kHz, THD<=0,1%)
Frequenzgang: 10Hz - 20kHz
Eingänge: XLR und Klinke (symmetrisch)
Ausgänge: Speakon
Schutzschaltungen: DC, Kurzschlusssicherung, Übertemperaturschutz, Limiter
Netzspannung: 230V, 50Hz
Abmessungen (BxTxH): 482 (19") x 341,5 x 88mm (2HE)
Gewicht 12,2 kg
Grüße, S.R.
Edit: Preis liegt bei 145,-€ neu.
[Beitrag von N8-Saber am 17. Feb 2007, 15:26 bearbeitet]
dawn
#6 erstellt: 17. Feb 2007, 21:28
Du willst eine Partybox mit viel Bass und überlegst, ne Canton LE zu nehmen? Wie kommst Du darauf? Ne ungeeignetere Box gibt´s dafür ja mal gar nicht. Die Canton LE ist nur was für Höhenfetischisten oder Leute, die was an den Ohren haben.
Denonfreaker
#7 erstellt: 20. Feb 2007, 19:45
krasse ausage aber recht hast du.. ich denke eher an cervin vega oder böse die haben sehr bviel bass aber net qualität
Canton LE 109
MAC666 am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  14 Beiträge
Canton LE 109 / LE 207
xforce am 14.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.09.2003  –  17 Beiträge
Canton LE 109 Frequenzweiche
dernikolaus am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  4 Beiträge
Canton LE 109 Aufstellung
dernikolaus am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  3 Beiträge
Aufstellung Canton LE 109
dernikolaus am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  5 Beiträge
canton le 109
Quasimodo am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  26 Beiträge
Suche Canton Le 109
DennisBert am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  14 Beiträge
Le 109 BU??? Le 109 BK SIL
Coffe am 29.09.2003  –  Letzte Antwort am 29.09.2003  –  3 Beiträge
Canton Le 107 oder 109
roger_rabbit am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  4 Beiträge
Ax 396 + Canton LE 109 ?
kief am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  28 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
