| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Leistung für Party????? | |
Leistung für Party?????+A -A |
Blueskymd
erstellt: 22. Sep 2003, 19:44
Also ich hab eine Anlage mit 160 Watt Leistungsaufnahme und will mir jetzt dazu PA Lautsprecher mit Lautsprecherklemmen kaufen... FRAGE 1: Kann ich die PA Boxen dann an den Verstärker anschließen??? FRAGE 2: Reichen die 160 Watt des Verstärkers und die 800 Watt der Boxen, um einen 200m² Raum gut zu beschallen??? THX BLUESKYMD |
Möllie
erstellt: 23. Sep 2003, 05:57
Hi Blues, nimmt dein Verstärker 160W auf oder gibt er sie ab? Um welchen Verstärker handelt es sich hierbei? Möllie |
drbobo
erstellt: 23. Sep 2003, 07:34
Aus der Leistungsaufnahme kann man ganz gut auch auf die Leistungsabgabe schliessen. Falls es sich um kein Perpetuum mobile handelt, kann die Leistungsabgabe nicht grösser als die Leistungsaufnahme sein. Die Ausgangsleistung wird dann also bei ca 2x80 W liegen. Die entscheidende Frage in diesem Fall ist der Wirksamkeitsgrad der Boxen. Empfehle hierzu den Wissens-Thread. Ja nach Wirksamkeit könnte die oben genannte Kombination knapp werden, die Belastbarkeit der Boxen ist sicherlich hoch, etwas mehr Verstärkerleistung ist bei 200qm und gewünschter Partylautstärke wahrscheinlich sinnvoll. |
SCSI-Chris
erstellt: 23. Sep 2003, 08:38
ich glaub kaum, dass bei einer eingangsleistung von 160W eine ausgangsleistung von 2x80W rauskommt, das wär dann nämlich (fast) ein perpetuum mobile. Es geht viel Leistung durch Umwandlung und Modulation verloren (-> die Dinger werden ja nicht umsonst warm oder heiss...) deshalb würd ich sagen bei 160W eingang (also steckdose) kommst du auf ca. 2x20 - 2x40Watt Sinus. Beispiel: McIntosh Eingangsleistung: die Dinger haben eine Stromversorgung die bis zu 1600VA (VA != W) hergeben kann. Leistung (Musik): 2x "englische" 14Watt (ok, das ist die Mindestleistung, aber trotzdem liegt ein Unterschied zwischen 1600W und 2x14 W....) |
Möllie
erstellt: 23. Sep 2003, 09:28
Hallo, wenn wir jetzt den Verstärkertyp kennen würden dann bräuchten wir wahrscheinlich nicht über den Wirkungsgrad eines Hifiverstärkers diskutieren. Möllie |
Subwoofer
erstellt: 23. Sep 2003, 10:02
Wieso ist VA ungleich Watt? Was ist da der Unterschied? V x A = W oder nicht |
PapaSchlumpf
erstellt: 23. Sep 2003, 12:46
VxA=W, genau so, heute erst in Physik gelernt |
das_n
erstellt: 23. Sep 2003, 12:55
oh---ohh...das ist physik der 7. klasse...... |
PapaSchlumpf
erstellt: 23. Sep 2003, 12:56
Nein, das lernt man in der 10. (auch wenn ichs schon vorher gewusst habe) |
stadtbusjack
erstellt: 23. Sep 2003, 13:24
Moin, physikalisch sind VA und W das gleiche, allerdings gibt es in der Technik einen kleinen Unterschied. Die Leistung, die ien Gerät (z.B. ein Verstärker) vom Netzteil erhält, gibt man in VA an, die Leistung, die er an den Endstufe rausgibt, gibt man in Watt an. @scsi-chris: Wobei Mindest- und Dauerleistung doch noch recht weit auseinander liegen können |
Andi78549*
erstellt: 23. Sep 2003, 13:26
Der Verstärker ist eindeutig zu schwach für 200 qm ! PA Boxen haben zwar einen sehr hohen Wirkungsgrad, aber mit 14 -100 W --- 200 qm = Ne, PA ist das noch lange nicht !!! Ich schlage vor du leihst dir eine Pa mit zwei Subs und zwei Tops aktiv getrennt und es wird rocken ! Wenn du dir etwas kaufen willst, dann guck mal bei Thomann unter PA. Sehr zu empfehlen. Andi |
drbobo
erstellt: 23. Sep 2003, 15:06
Um meinen Post zu präzesieren. Natürlich können die 160 Watt dann nur als Spitzenleistung geliefert werden. Im obigen Beispiel bin ich natürlich vom nicht vorhandenen Idealfall ausgegangen (=Realität in Prospektangaben (natürlich nicht bei englischen Herstellern)) |
DB
erstellt: 23. Sep 2003, 15:37
@SCSI-Chris: Welche McIntosh (übrigens aus USA) haben denn nur 14W und dafür ein 1,6kVA-Netzteil? MfG DB |
Musikanlage / PA-Anlage 500 Watt Nobord_Kack am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 4 Beiträge |
50 watt boxen an 200 watt verstärker stephanwarpig am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
300 watt subwoofer an 280 watt anlage MGinio am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 44 Beiträge |
Nahfeldmonitore oder PA-Boxen! roemoem am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 3 Beiträge |
pa-lautsprecher an normalem verstärker?! gurk am 08.06.2003 – Letzte Antwort am 11.06.2003 – 5 Beiträge |
Wieviel Watt für 90qm? asselborn am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 25 Beiträge |
alte Boxen bei 150 Watt Leistung? juli_175 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit PA Boxen und Verstärker heliweisi am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
Wieviel Watt vertragen die Lautsprecher? SamB am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 11 Beiträge |
Teilt sich die Watt-Zahl auf? Leistungsverlust? stephanwarpig am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 6 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
