| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wie viel Watt dar mein 3 wege box haben? | |
Wie viel Watt dar mein 3 wege box haben?+A -A |
scout1979
erstellt: 24. Dez 2006, 14:55
Hallo, ich hab eine frage! Ich habe einen AMP mit 106 Watt RMS nun meine frage, wieviel Watt darf eine 3 wege box haben, dass weder Box noch AMP irgendwie einen schaden nehmen könnte? Die Boxen die beim kauf schon dabei waren, sind schon teilweise die Hochtöner und Mitteltöner kaputt, ich vermute das die nicht ganz zum AMP passen!. Danke vür Eure antworten die hier bald stehen werden. Ich wünsche euch noch ein Frohes Weihnachtsfest! |
armindercherusker
erstellt: 24. Dez 2006, 15:58
Hallo scout1979 . . . und Willkommen im Forum ! Die Frage läßt sich nur vage beantworten. Einerseits : Wieviel Leistung Dein Amp wirklich hat, ist fraglich ( welcher ist es denn ? ) Andererseits : wenn Du Amp oder Box im Bereich der Leistungsgrenze betreibt´s, ist es sicher nicht optimal Also : Verstärker und Boxen mit genügend Reserven kaufen Um aber auf Deine Frage mehr einzugehen : ungefähr genausoviel "RMS" Gruß |
tiger007
erstellt: 24. Dez 2006, 16:14
Hallo! Du solltest auch auf die Impedance (Ohm) achten. Du solltest nachschauen,wieviel Leistung pro Kanal bei welchen Ohm der Verstärker liefern kann. (zB. an 4,6,oder 8 Ohm.) Man sollte keine Lautsprecher anschliessen mit weniger Widerstand als für das der Verstärker ausgelegt und laststabil ist. Siehe: http://www.hifi-foru...ad=5&back=&sort=&z=1 [Beitrag von tiger007 am 24. Dez 2006, 16:17 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 25. Dez 2006, 13:16
Belatbarkeitsangaben bei Lautsprechern machen eigentlich recht wenig Sinn. Einerseits kann man eine 500 Watt Box mit 50 Watt und einem tieffrequenten Signal leicht zerschießen, weil der oder die Tieftöner vom Hub her nicht mitkommen und der Schwingspulenträger auf die hintere Polplatte hämmert. Einen zu kleinen Verstärker sollte man aber auch nicht nehmen, weil er bei Volllast zu verzerrungen neigt, die nicht nur unangenehm klingen, sondern auch fähig sind Chassis zu töten. Wie mans auch macht, Der Amp wird dabei dank der heute weit verbreiteten und recht zuverlässigen Schutzschaltungen in den seltensten Fällen Schaden nehmen. Der Lautsprecher meldet sich aber normalerweise mit unangenehmen Verzerrungen, bevor er kaputt geht. Wer es dann noch weiter treibt ist selber schuld. Am wenigsten schief gehen kann aber immernoch mit einem möglichst kräftigen Verstärker. Man sollte nur den angepeilten Maximalpegel im Auge behalten. Ich dimensioniere Amp und Boxen immer so, dass sie weit mehr als den benötigten Schalldruck schaffen. Ein unter Volllast laufender Lautsprecher hört sich in den meißten Fällen nicht so toll an. Wichtiger als die Belastbarkeitsangaben sind zum Beispiel der Wirkungsgrad und der maximale lineare Hub der Tieftöner. Schon 3 Dezibel mehr Wirkungsgrad sparen dir die Hälfte der Verstärkerleistung. |
Wie viel Watt haben meine Boxen? Perner2 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 4 Beiträge |
Frequenzweichenberechnung für 3-Wege-Box bukowsky am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 4 Beiträge |
StereoVerstärker wie viel Watt? Whitedaniel am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 13 Beiträge |
Wie viel Watt und Ohm? HeLLd00r am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 34 Beiträge |
Wie viel Watt? zokker800 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 13 Beiträge |
2 Wege box pupu32 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
Unterschiede Breitbänder, 2 Wege, 3 Wege etc? Alechs am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 4 Beiträge |
wie viel watt an wie viel Ohm? walther09 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 8 Beiträge |
3 Wege Boxen Meisterproper am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 7 Beiträge |
benötigt 3 wege box überhaupt sub ? -Simon- am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 3 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
