Wie viel Watt?
zokker800
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 12:19
guten tag liebes forum ich würde gern wissen wie viel watt diese boxen haben.
>>>B&W DM602.5 S3<<<
Danke
Sunfire
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 12:26
Ganz genau 0 Watt.
Lautsprecher haben keine Leistung.
Willst du wissen wie laut die gehen oder welchen AMP du brauchst?
Bei den Verstärkern darf man auch nicht so aufs Typenschild achten. Da ist Kontrolle auch wichtiger als Leistung.
Also ich kenne die Lautsprecher nicht aber ich denke mal mit ner z.b. NAD Endstufe mit 2x60 oder 2x80 Watt reicht.
Natürlich kannst du auch ne Endstufe mit 2x500 Watt draufhängen.
mfg francy
zokker800
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 12:33
ich will bei den boxen wissen wie viel leistung sie haben
Granuba
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 12:35
selektives Lesen?
Lautsprecher haben nur eine Belastbarkeit, die in Watt angegeben wird.
Harry
Sunfire
#5 erstellt: 05. Jan 2009, 12:36
Sie haben keine Leistung.
Wichtig ist wieviel Wirkungsgrad die haben.
mfg francy
Soundy73
#6 erstellt: 05. Jan 2009, 12:39
Stimmt natürlich, die haben exakt 0 Watt Leistung!
Der Speaker ist schon gut 5 Jahre im Geschäft, hat damals gute Testberichte erfahren, pegelfest und recht sauber.
Nach der inzwischen ins Land gegangenen Zeit fragt sich allerdings ob´s sich um Neuware oder um Gebrauchte handelt.
Bei Gebrauchtware Vorsicht: Die Sicken der TT könnten gelitten haben. Sieht mir ganz nach Schaumstoff-Sicken aus, die meistens nach ein paar Jahren zerbröseln. Dann muss eine Reparatur her, ich weiß gar nicht, ob der Herr Peiter sowas noch macht? Vielleicht kann da mal einer aufklären.
Sunfire
#7 erstellt: 05. Jan 2009, 12:45
Hmm wollte gerade auf der B&W HP schauen aber die ist gerade Down.
Aber wenn Soundy sagt das die Pegelfest sind, dann kannst du mit einen guten Verstärker hohe Pegel herausholen.
Über den Klang sagt das aber noch lange nichts.
Wenn du vor hast LS zu kaufen, dann hör die dir mal wo an.
Äh ich würde Focal der B&W vorziehen. Aber das ist hald Geschmackssache
Meiner Meinung nach ist hald so ein 2 Wege System mit nur einen TMT einfach vom Pegel beschränkt. Aber wie gesagt ich kenne die Boxen nicht.
mfg francy
Ardenne
#8 erstellt: 05. Jan 2009, 13:58
>>>B&W DM602.5 S3<<<
Danke
lässt sich doch einfach ergoogeln
Technical Specifications : DM602.5 S3
Description2-way vented-box system
Dimensions
Height: 850mm (33.5in)
Width: 204mm (8.0in)
Depth: 288mm (11.3in)
Net Weight14.5kg / 31.9lb
Freq. Response50Hz - 22kHz ± 3dB on reference axis
Freq. Range-6dB at 40Hz and 42kHz
Sensitivity88dB spl (2.83V 1m)
Normal Impedance8 ohms (minimum 3.0 ohms)
Power Handling25W - 100W into 8 ohms on unclipped
programme
Drive UnitsUnit 1: 1x 25mm (1in) metal dome high-frequency
Unit 2: 1x 165mm (6½in) woven Kevlar® cone bass/midrange
Unit 3:
FinishCabinet: Black Ash or Sorrento (light oak) vinyl
Grille: Black Cloth
Description: Within 2dB of response on reference axis
Horizontal: over 40° arc
Vertical: over 10° arc
Harmonic Distortion2nd & 3rd harmonics<1% 60Hz - 20kHz (90dB spl, 1m)
Crossover Frequency4kHz
Max. Recommended Cable Impedance0.1 ohm
Soundy73
#9 erstellt: 05. Jan 2009, 17:01
Na das beendet doch wohl die Diskussion, war ja umfassend.
Da kann ich mich ja getrost ausklinken. Schöne Woche noch...
a.stein
#10 erstellt: 05. Jan 2009, 19:22
...darf ich fragen wo du das her hast? Ich brauche...
...diese Angaben für die B&W 801 M. Ich will sie mit Yamaha B6-Verstärkern betreiben und habe Angst, dass diese durchbrennen.
LG Andreas
Ardenne
#11 erstellt: 05. Jan 2009, 22:09
welche Daten?
In der HiFi Wiki findet sich folgendes:
B&W_801_D
Schöne Yamaha Pyramide
Yamaha_B-6
Wieviel B6 hast du denn?
Vielleicht hast du ja Lust speziell zu den Yamaha Amps einen Thread zu erstellen?
zokker800
#12 erstellt: 06. Jan 2009, 13:59
Ja gut danke für eure ganzen antworten jetzt bin ich widda ein tick schlauer (:
a.stein
#13 erstellt: 06. Jan 2009, 20:15
Ardenne schrieb:
welche Daten?
B&W_801_D
Yamaha_B-6
:prost
____________
Auch Hi...
Ich habe zwei von den B6, ich betreibe sie als Monoblöcke. Sie ist selten, aber wunderschön und hochauflösend. Genial für Klassik und Jazz. Leider etwas empfindlich, wie ich feststellen musst. Da musste ich eine neue Hauptplatine aus Japan einfliegen lassen... Totalschaden.
Die technischen Werte sagen mir leider nix... aber ich werde es einfach ausprobieren, mal sehen. Man kann ja vorsichtig rangehen. Wenn die B6 heiß wird wird es kritisch, denn das soll sie nicht.
LG Andreas
starke verstärker für B&W DM602.5 ?!?
MrPresident am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  2 Beiträge
StereoVerstärker wie viel Watt?
Whitedaniel am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  13 Beiträge
Wie viel Watt und Ohm?
HeLLd00r am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  34 Beiträge
Wie viel Watt haben meine Boxen?
Perner2 am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  4 Beiträge
B&W 604 s3
Babagal am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  4 Beiträge
B&W 601 S3 Tuning
baadb am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  25 Beiträge
wie viel watt an wie viel Ohm?
walther09 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  8 Beiträge
Wie viel Watt sollten die LS haben?
Perner2 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  4 Beiträge
B&W 603 S3
skyp83 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  64 Beiträge
B & W DM602 S3
electricxxxx am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.270
