Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
ALLES ÜBER MONITOR AUDIO !
ddic
#201 erstellt: 03. Okt 2006, 16:38
So sehr steht sich doch nicht in der Ecke, da ist noch jede Menge Platz dahinter, wenn mich meine Augen nicht trügen.
An der Wand wirds eng, aber ich habe mit meinen GS festgestellt, dass sie nicht soooo aufstellungskritisch sind.
Gruss,
Volker
lxr
#202 erstellt: 03. Okt 2006, 16:46
wenn man genau hinschaut, entdeckt man neben der GS eine Akustikmatte die in der Niesche steht wird aber wahrscheinlich durch eine pflanze ersetzt mal schaun...
ddic
#203 erstellt: 03. Okt 2006, 16:59
durch nen Gummibaum ?
lxr
#204 erstellt: 03. Okt 2006, 17:01
ernsthaft ?
Brandon23
#205 erstellt: 03. Okt 2006, 17:09
Hi Alex,
sieht für's erste schon mal nicht schlecht aus.Die rechte Box könnte vielleicht noch etwas Luft vertragen nicht nur von der
Seite auch von der Höhe (Schräge)trotz Akustikmatte. .
Hast du in dieser Richtung schon etwas experimentieren können und zu welchen Erkenntnissen bist du gekommen.
Deine Waffe(Fernbedienung) sieht wirklich gefährlich aus echt massiv.
Denke du bist noch in der Einspielphase der LS die Kabel willst du dir ja noch zulegen.
Bin mal gespannt welches Rack du deiner Elektronik spendierst.
Gruß Michel
ddic
#206 erstellt: 03. Okt 2006, 17:10
logisch
lxr
#207 erstellt: 03. Okt 2006, 17:38
problem is, das ich den rechten LS eigentlich nicht weiter von der wand wegstellen kann weil`s sonst mit dem stereodreieck nicht mehr passt ...und da mein "rack" 2meter breit ist, würde dann der LS vor dem Rack stehen..das schaut doof aus..
die lautsprecherkabel die momentan dran sind, sind von HMS und zwar die al cinema..allerdings nur ausgeliehen, mal schaun ob ich die behalte
noco
#208 erstellt: 03. Okt 2006, 17:38
ist mir beim näheren Hinsehen auch aufgefallen. Aber die Platte sieht nicht sehr dick aus (aber besser als nichts), und einen gleichmäßigen Bass wirst du auf diese Art sowieso nicht hinbekommen - spreche aus Erfahrung
Aber es wird doch kein Problem sein, die eine GS weiter von der Seitenwand zu rücken, an Platz scheint es dir ja nicht zu mangeln.
Aber muss ja nicht alles von heute auf morgen sein, ich habe bei mir auch alles Stück für Stück verändert und bin noch lange nicht fertig.
Und von der Idee mit dem Gummibaum halte ich recht wenig. Denke der wird höchstens als Diffusor für die ganz hohen Frequenzen taugen, aber was du brauchst ist ja eine gleichmäßige Absorption bis in den Mitteltonbereich
Gruß,
Nico.
EDIT:
Kannst du das ganze nicht weiter nach links ziehen?
Ansonsten lieber eine kleinere Stereobasis mit besser aufgestellten LS - kann ich ebenfalls aus Erfahrung sagen.
Zur Not auch mit dem Hörplatz etwas nach vorne, musst du aber ausprobieren, wie es sich da mit den Raummoden verhält.
[Beitrag von noco am 03. Okt 2006, 17:41 bearbeitet]
ddic
#209 erstellt: 03. Okt 2006, 17:48
H A L L O, das war ein Scherz, mit dem Latexstrauch.
Gruss aus Lissabon,
Volker
noco
#210 erstellt: 03. Okt 2006, 18:01
Hi Volker,
das aber nicht
Gruß,
Nico.
ddic
#211 erstellt: 03. Okt 2006, 18:05
na, ein kleiner Efeu wird nicht die Klangwelt verändern.
Und eine Pflanze neben den LS ist längst nicht so bedrohlich wie eine auf den LS. Bei mir wurde es immer um Weihnachten gefährlich, wenn meine Frau einen Weihnachsstern auf den Chronos W38 gestellt hat (wofür ist das Ding denn sonst gut ).
Cu,
Volker
lxr
#212 erstellt: 03. Okt 2006, 18:07
wenn man das ganze weiter nach links verschiebt (hörplatz mit eingeschlossen), dann kommt man nicht mehr ins zimmer rein, weil die couch dann vor der tür steht
alles nicht so einfach
The_Stu
#213 erstellt: 03. Okt 2006, 18:10
WIe wäre es mit Klettern? ^^
Oder du nimmst so eine Leiter, wie bei Schwimmbecken...
oder so Kletterseile
noco
#214 erstellt: 03. Okt 2006, 18:14
lxr schrieb:
wenn man das ganze weiter nach links verschiebt (hörplatz mit eingeschlossen), dann kommt man nicht mehr ins zimmer rein, weil die couch dann vor der tür steht :)
Aber da die Couch doch sowieso nix an der Rückwand verloren hat...
Gruß,
Nico.
[Beitrag von noco am 03. Okt 2006, 18:15 bearbeitet]
lxr
#215 erstellt: 04. Okt 2006, 17:45
mal ne frage zu LS kabeln... hängt die wahl von LS kabel eher an den verewndeten LS ab oder eher an der elektronik ?
mich würde mal interessieren, welche erfahrungen ihr mit LS und auch NF kabel bei den Monitor Audio`s so gemacht habt ...
ciao alex
ddic
#216 erstellt: 04. Okt 2006, 17:50
Für mich ist die Kabelfrage Voodoo, gutes Kupferkabel (nicht gerade das billigste aus dem Baumarkt), that's it. Ich habe günstige 4mm Oehlbach Kupferstrippe.
Gruss,
Volker
[Beitrag von ddic am 04. Okt 2006, 17:50 bearbeitet]
Druide16
#217 erstellt: 04. Okt 2006, 18:09
ich habe Lapp LiYY 4x1,5 kreuzverschaltet (war mal ein AUDIO-Tip). Ist günstig und die RS8 klingen gut.
Gruß,
V.
The_Stu
#218 erstellt: 04. Okt 2006, 18:17
Ich hab ein Straight Wire Stage 2.
Meiner Meinung nach verbesserte das Kabel etwas den Bass (etwas kräftiger, präziser) zudem noch etwas die Räumlichkeit....
Ist via BiAmp angeklemmt....
Davor hatte ich einen Kabelmix.
vm@x71
#219 erstellt: 04. Okt 2006, 19:03
Hi liebe MA´ler,
Gruss,
Volker
Jedem seine Meinung, in vielen Fällen mag das mit dem Voodoo sogar stimmen. Ich würde mich auch sträuben, meinen S10 Kabel zu kaufen, die soviel kosten wie neue LS. Zu Anfang hatte ich auch billige Kabel dran. Dann hab ich recht günstig 1,5 Rollen mit besserem 4 mm² Kupferkabel ergattert und die LS damit verkabelt. Ich fand den Schritt von 2,5 mm² auf 4 mm² enorm.
Mittlerweile habe ich aber an den S10 nach einer wirklich langen Testphase das Supra Ply 3,4 dran, welches im Vergleich zum vorigen Kupferkabel ähnliche Vorteile wie bei The Stu ausarbeitet. Diese allerdings sind wirklich nur noch Nuancen und auch wirklich nur durch intensives Vergleichen heraushörbar. Verglichen hatte ich noch mit dem Supra Rondo und meinen 4 mm² Kupferkabeln (die sind glaub ich von Goldkabel). Naja, und schön mit nem Geflechtschlauch konfektioniert ist´s ja auch bissel was für´s Auge .
Ich würde also auch sagen: mindestens ein vernünftiges 4 mm²-Kupferkabel.
Torsten
PS: @lxr Kannst Du mir mal bitte bei Gelegenheit ein Bildchen Deiner GS20 mit aufgesetzter Abdeckung schicken (PN)? Möchte mir nämlich zu Jahresende die GS60 in Silber holen, tu mich aber noch ein bisschen schwer wegen der grauen Abdeckung...
Skalp
#220 erstellt: 04. Okt 2006, 19:35
Hi, mein Guter!
Also ich habe da auch so meine Sorgen mit den grauen Abdeckungen, aber bei dem Preis der GS60 sollte es für den Händler deines Vertrauens wohl kein Prob. sein, die schwarzen Abdeckungen als 'Goodie' mit draufzupacken! Die sind ja wohl locker in seiner Kalkulation, oder nicht?!
...einen Versuch bzw. eine Anfrage ist es wert!
vm@x71
#221 erstellt: 04. Okt 2006, 20:01
Skalp schrieb:
Hi, mein Guter!
hmmm....nur ob silberne GS mit schwarzen Abdeckungen sooo viel besser aussehen??? Oder ich nehm sie doch in Santos, das sah schon lecker aus, als ich sie hier stehen hatte, aber eben ganz schönes Kontrasprogramm zur restlichen Einrichtung:
Mal schauen....ähm, hören
Torsten
Skalp
#222 erstellt: 04. Okt 2006, 20:10
Nun ja....zu der Konfiguration, oder besser diesem bunten 'Pottpourie' hätte ich noch ganz andere Dinge zu sagen!
Mache ich dann besser mal per PN !!
vm@x71
#223 erstellt: 04. Okt 2006, 20:15
Büddeee???
Wie meinen? Dat is doch Testaufbau...
T.
Skalp
#224 erstellt: 04. Okt 2006, 20:26
vm@x71 schrieb:
Büddeee???
T. :D
...mein lieber Mr. T. !!
Es ging mir bei meiner Aussage nicht um die Speaker! das dies so nicht gehört, ist klar! Du hast Post !
vm@x71
#225 erstellt: 04. Okt 2006, 20:33
Skalp schrieb:
vm@x71 schrieb:
Büddeee???
T. :D
Es ging mir bei meiner Aussage nicht um die Speaker! das dies so nicht gehört, ist klar! Du hast Post ! :)
Echt? Wo? Heute scheint die Post etwas langsamer zu sein...
liegt wohl am Wetter
So schlimm siehts doch gar nicht aus.....oder doch???
Torsten
Skalp
#226 erstellt: 04. Okt 2006, 20:47
@Mr.T
Rest per PN!
superfranz
Gesperrt
#227 erstellt: 04. Okt 2006, 20:55
Druide16 schrieb:
Gruß,
V.
Hallo ,
Apropos AUDIO - Tip ,
...ich entsorge meine
im Sch...haus !
..man fühlt sich danach so erleichtert.
franzl
Druide16
#228 erstellt: 04. Okt 2006, 21:28
ddic
#229 erstellt: 08. Okt 2006, 12:12
http://www.hifiaktiv...ungen_blindtests.htm
--> soviel zum Thema Kabel.
Gruss,
Volker
TrottWar
Gesperrt
#230 erstellt: 08. Okt 2006, 14:47
Gruss,
Volker
Hallo Volker!
Weißt du, das Thema ist fast so alt wie Hifi selbst. Und wo verschiedene Meinungen aufeinander treffen, gibt es zwangsläufig Reibereien. Der Eine behauptet, es gibt keine Kabelunterschiede, während der Andere steif und fest darauf beharrt "ich hab's doch gehört".
Und genau das macht die Sache nicht so einfach, wie es scheint. Denn keiner weiß, wie genau z.B. Messgeräte agieren und wo die Grenzen der Hörbarkeit genau liegen. Man kann zwar sagen "ja, da und da", aber wer sagt denn, dass nicht z.B. durch irgendwelche "unglücklichen" Zufälle jemand mehr oder weniger hört als der Andere?
So ist es nämlich bei mir auch, durch einen Unglücksfall bedingt höre ich einige Sachen definitiv anders, als es andere Leute hören. Dies wurde auch auf Tests bei diversen HNO's hin bestätigt.
Ich bin da sicherlich kein Einzelfall.
Was ich mit der ganzen Story sagen möchte: mache dir doch bitte selbst ein Bild von den ganzen Sachen, anstatt etwas nachzukauen, was man dir vorgibt. Ich weiß jetzt nicht, ob du Unterschiede hören kannst oder willst, ob du bei den Tests von David dabei warst und ob du weißt, ob bei den Tests alles so "proper" abgelaufen ist, wie man es sich vielleicht wünscht. Ich war nicht dabei und bin daher von Natur aus vorsichtiger, bevor ich was einfach nachspreche.
Musik lebt von Emotionen, ja... typisches KKH-Geschwätz, was jetzt kommen könnte. Ich erspar's uns, wir wissen beide, was bei rüberkommen würde. Aber schau: selbst, wenn man sich nur einbildet, was zu hören, ist es doch vollkommen legitim, wenn man bestimmte Aspekte sieht:
- man braucht zwangsläufig irgend ein Kabel
- Gutes muss nicht teuer sein
- wenn man sich dann auch nur einbildet, das für sich Optimale in einem bezahlbaren Preisrahmen gefunden zu haben, was spricht dagegen, das zu nehmen?!?
Ich mein, meine Verkabelung war nicht teurer als 3 CDs... (vom 2nd Hand-Laden, wohlgemerkt...). Und ich bin damit zufrieden, denn selbst da hab ich Unterschiede vernommen.
Der Punkt wäre interessant, zu durchleuchten. Und das fände ich - selbst, wenn es nur subjektive Empfindungen sind und nicht messbar oder sonst wie "nachprüfbar" - doch viel interessanter als Diskussionsgrundlage, als nur den Link von David einzubringen, ohne sonst wie darauf einzugehen.
Denn: ich selbst hab schon Tests bei meinem Händler - allerdings nicht als Doppeltblindtest - gemacht und Unterschiede vernommen. Das teuerste LS-Kabel war übrigens das mit Abstand Schlechteste...
ddic
#231 erstellt: 08. Okt 2006, 15:01
Hallo, jetzt halten wir den Ball aber mal flach, ok?
Jeder kann für sein sauer verdientes Geld Kabel kaufen, die er möchte, kosten sie so viel wie 3 oder 50 CDs, neu oder gebraucht.
Ohne den Artikel in irgendeiner Weise "nachzukauen": lesenswert ist er allemal, den Anspruch wissenschaftlich wasserdicht zu sein, erhebt auch niemand. so what?
Gruss,
Volker
eppe
#232 erstellt: 09. Okt 2006, 15:10
hallo zusammen ,
wollte mal eine für mich wichtige frage ,
in den raum schmeißen,
zwecks neuanschaffung !
ob von euch schonmal einer die ASW genius 400
gegen eine Monitor Audio gold serie 20 oder 60
gegengehört hat und wie der eindruck wahr ?
noch eine andere frage ,
könnt ihr mir sagen ob bei mir in der nähe,
wohn zwischen wetzlar und siegen ,
wenn das überhaupt einer kennt,
ein händler Monitor Audio lautsprecher,
im angebot hat.
oder vielleicht jemand in der nähe privat,
diese lautsprecher hat und diese mal gerne
vorführen wöllte.
oder könnt ihr mir einen händler nennen,
der mir diese zum vergleich mit den ASW genius 400
vorbei schicken würde ?
danke im vorraus
martin
Lapinkul
#233 erstellt: 09. Okt 2006, 15:45
Zu Frage 1. habe ich keine Antwort
Zu Frage 2.
Entweder guckst du hier:
Händler Monitor Audio
oder du suchst diesen Thread mal durch:
Probehören bei Usern in meiner Umgebung
Zu Frage 3.die Gewerblichen lesen mit, würde sich dann schon jemand melden
Nutze doch einfach mal die Suchfunktion im Forum um die Geräte zu finden
Crazy-Horse
#234 erstellt: 09. Okt 2006, 16:19
Ich kenne da ganz zufällig einen Händler der sogar ASW und MA im Programm hat und zu seinem Service gehört sogar das aufstellen @home!
www.benedictus.de
Anrufen und Fragen kostet je nach Provider ja nix
eppe
#235 erstellt: 09. Okt 2006, 16:53
hallo zusammen,
also den thread hab ich durch und da war leider nichts dabei.
also direkt bei Monitor Audio die Händlerliste zeigt ja nicht direkt was in der nähe auf ,
aber bei www.audio-markt.de hab ich ne schöne übersicht über Händler in der gegend mit luftlinienentfernung gefunden !
ja den www.benedictus.de kenn ich auch schon ,
nur für die ASW hab ich nen händler direkt in der nähe
und das ist meiner meinung ja ein sehr großer vorteil,
von essen bis nach mir sind ja schon einige km.
und der händler bei mir stellt sie auch auf und alles was dazu gehört.
hab bei www.audio-markt.de auch ne Monitor Audio Händler bei Wenden gefunden da werde ich wohl mal anrufen ob er was passendes da hat !
habt ihr den erfahrungen mit den Arcam AVR 350 und den Denon 3930 an den Monitor Audios gemacht ?
martin
corcoran
#236 erstellt: 09. Okt 2006, 17:49
Auf den 3930 warten alle noch, da kann noch keiner was genaues sagen!
klingtgut
#237 erstellt: 09. Okt 2006, 19:26
martin
Hallo Martin,
im Gegensatz zu der Liste im Audiomarkt ist die Monitor Audio Liste aber die gepflegtere,aktuellere und Du kannst sicher sein das die Händler die auf der Monitor Audio Liste stehen auch von Monitor Audio autorisiert sind .Während die Liste im Audio Markt doch einige Händler enthält die aktuell kein Monitor Audio im Programm haben,dazu gehört wohl auch der Händler in Wenden.
Viele Grüsse
Volker
eppe
#238 erstellt: 09. Okt 2006, 20:45
hallo volker ,
da möchte ich dir gerne zustimmen,
ein anruf kann aber ja auch nicht schaden und
wenn der händler in wenden sie haben sollte ,
ist es ja auch nur gut .
ansonsten köln sind dann auch nur ca 60km weiter !
und das hifi-atelier ,
ist ja ein eingetragener händler von Monitor Audio !
sollte ich wohl lieber da mal nen termin machen.
nur die frage ist halt ,
das mit dem probehören zu hause !
bei der entfernung ,geht das ja nicht mal eben so
das der händler vorbei kommt !
bei den anderen händler in siegen , wo ich 25 km von weg
wohne, ist das ja ganz was anderes !
aber auf jedenfall mal anhören !!
bis dann mal
martin
eppe
#239 erstellt: 09. Okt 2006, 20:53
nochmal hallo volker ,
also könntest du mir sagen was ,
ein realistischer strassenpreis für
die GS20 mit center oder
die GS60 mit center währe ?
würden sie den zu den arcam avr350 gut passen ?
im vorraus danke
martin
Xale
#240 erstellt: 09. Okt 2006, 21:15
Ich bin zwar nicht Volker, aber die Straßenpreise der MA sind gleich den UVP. Da geht nicht mehr viel :).
Gruß Alex
ddic
#241 erstellt: 09. Okt 2006, 23:45
Na, ein paar Prozente gehen doch ..
Gruss,
Volker (der andere)
klaus_moers
#242 erstellt: 09. Okt 2006, 23:54
Gruß Alex
Entweder kann Volker Dir für diese Unterstützung dankbar sein oder Du treibst ihn damit in fremde Hände.
Preisverhandlungen gehen immer, auch bei der Preispolitik von MA.
Es sei denn man legt freiwillig 3000 Euro für die GS60 auf den Tisch. (oder 2000 Euro für die GS20)
Crazy-Horse
#243 erstellt: 10. Okt 2006, 04:49
MA hat keine UVP, die Preise sind in Absprache mit den Händlern beschlossen worden und bieten einen sehr fairen gegenwert fürs Geld!
Dafür ist der Preis stabil und das ist auch was feines, denn schaue ich mir Momentan den einen oder anderen Teufelfan an, so schiebt er die einen doer oder andere eine Hassfalte.
Denn plötzlich ist das Theater 8 mal eben 1000€ im Preis gesenkt.
Es liegt also im Intresse aller bekannten mal darüber nachzudenken was ein fairer Gegenwert ist und nicht wo man den besten Rabatt bekommt, will man das sollte man eher Canton, Wharfedale, Heco, Magnat und dergleichen ansteuern!
[Beitrag von Crazy-Horse am 10. Okt 2006, 04:50 bearbeitet]
klingtgut
#244 erstellt: 10. Okt 2006, 07:09
eppe schrieb:
hallo volker ,
Hallo Martin,
er dürfte eigentlich keine haben
bis dann mal
martin
das wäre sicherlich die wesentlich bessere Lösung,beim Rene bist Du auf jeden Fall in guten Händen,bestell ihm einen schönen Gruß von mir.
zumindest die Silver RS Serie wurde mit Arcam entwickelt und abgestimmt
Viele Grüsse
Volker
klaus_moers
#245 erstellt: 10. Okt 2006, 07:42
Warum sind wir denn jetzt alle so händlerfreundlich?? Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt bei einigen unbeliebt mache. Sind doch einige Händler hier vertreten.
Was heißt schon fairer Gegenwert? Das liegt im Auge des Betrachters (Käufers). Wenn ich keine Marktpreisentwicklung berücksichtige, dann kann ich mich immer über noch günstigere Angebote ärgern.
Als ob günstige Konkurrenzangebote gegen die guten Sitten verstossen würden. Es steht doch jedem frei, Angebote zu vergleichen. Hierzu zählt sicherlich nicht nur ausschliesslich der Preis.
Aber wer glaubt, bei einer MA keinen fairen Gegenwert zu erhalten, weil Preisentwicklungen entstehen können, der hat imho reines Prestigedenken im Kopf. Oder möglicherweise noch Händlerinteressen.
Ein Freund von mir hatte damals auch eine GR60 (älteres Modell gekauft - damals aber aktuell) gekauft und einen günstigen Preis bekommen. Wirklich unfair für ihn...
Was bedeutet denn die Gegenüberstellung von Heco, Magnat, Canton, etc. ? Das die Preispolitik in Deinen Augen unfair ist? Du siehst nur ein Seite der Medaille. Sicherlich könnte man sich ärgern, wenn ein Monat später der eigene Kauf wesentlich preiswerter ist. Ein anderer könnte sich aber darüber freuen.
Und das man bei bestimmten Marken einen besonderen sozialen Beitrag leistet, ist wohl kaum anzunehmen. Es sind wohl kaum Fair-Trade Lautsprecher...
(... ich schreibe das, nicht nur weil ich Besitzer einer Canton-Box bin ... - habe sogar noch eine alte preisstabile Bose )
mancubit
#246 erstellt: 10. Okt 2006, 08:23
ich für meinen teil finde es äusserst angenehm, wenn die preise wirklich fest stehen und das bei jedem händler gleich.
Es wird damit ausgeschlossen dass sich die Leute beim heimischen händler beraten lassen, die lautsprecher ausprobieren (evtl. sogar ausleihen) und dann im inet um 30% billiger kaufen.
So hat jeder die Möglichkeit zum gleichen Preis den gleichen Gegenwert zu erhalten und es ist nicht mehr abhängig davon wo jemand wohnt/welche connections er hat oder wwi.
Die Händler können nicht mehr mit preisangeboten locken um deren miserablen Service zu kompensieren.
Das mit dem ärgern im nachhinein stimmt. Ich kann sowas auch nicht leiden. Ich arbeite hart für mein Geld und möchte auch nicht, dass ich 2 wochen nach dem boxenkauf draufkomme, dass ich gerade 500€ in den sand gesetzt habe, weil ich nicht jede ecke des inets nach dem biligsten angebot durchforstet hab.
ich finds toll, und ich glaube viele denken ähnlich
klaus_moers
#247 erstellt: 10. Okt 2006, 08:45
Und was wäre, wenn Du die 500 Euro sparen könntest? Sagtest Du nicht, Du würdest hart für Dein Geld arbeiten?
Ich finde es nur merkwürdig, wenn die Argumentation völlig einseitig geführt wird. Deshalb mein gegengewichtiger Standpunkt.
Es scheint hier wohl weniger um Käuferinteressen zu gehen. Meine Vermutung...
Und noch etwas... - nicht jeder Händler der günstigere Preise anbietet, hat einen schlechteren Service.
Bin ich hier tatsächlich alleine mit dieser Meinung
mancubit
#248 erstellt: 10. Okt 2006, 08:50
Bin ich hier tatsächlich alleine mit dieser Meinung :?
warum sollte ich diesen vorteil haben solln und 500€ sparen aber mein mitmensch nicht, der sicherlich genauso hart für sein geld schuftet.
sicherlich ist schnäppchen schlagen ein reiz, dem jeder unterliegt, aber ärgern kann man sich auch grün und blau darüber
dass nicht jeder händler der günstig ist, schlechtes service bietet ist klar, aber es kommt oft vor, weil einfach am falschen ende gespart wird um kunden zu locken.
Doch es geht hier um Käuferinteressen, nämlich dass man nicht "angepisst" wird für sein geld
BeastyBoy
#249 erstellt: 10. Okt 2006, 08:56
nein, du bist mit der Meinung nicht alleine. Aber im Lobhudel MA thread darfst du da keine Gegenliebe erwarten.
mancubit
#250 erstellt: 10. Okt 2006, 09:12
das hat nichts mit MA im speziellen zu tun, sondern mit dem gegenwert den man für geld erhält. Warum sollte einer die möglichkeit haben etwas deutlich billiger zu erhalten als jemand anderer? kann mir das bitte jemand erklären? das produkt bleibt das gleiche, was spricht also gegen einen stabilen preis? Mein geld soll genausoviel wert sein, wie das meiner mitmenschen.
Bei MA oder anderen gleichdenkenden Firmen werden die Preise mit jeder neuen Serie dem Markt angepasst - und seien wir uns doch mal ehrlich - es geht hier nicht um elektronik die in einem jahr überholt ist sondern um lautsprecher die auch ein jahr später noch genauso gut und konkurrenzfähig sind.
Weiters werden die Preise wohl sehr überlegt sein, bei solch einer Politik und nicht wie bei andersdenkenden Herstellern einfach mit einer UVP weit über den Marktwert angesetzt, weil 50% runtergehen kann er immernoch weil das Produkt nicht mehr wert ist und damit "schnäppchenjäger" aus ihrem Versteck gelockt werden
edit: wenn sich jetzt ein Käufer eines solchen Herstellers angegriffen fühlt, war dies nicht beabsichtigt. Ich habe nichts gegen Canton/Wharfedale und co. nur die Preispolitik gefällt mir persönlich nicht wirklich. Die Produkte haben sicherlich ihren Wert - nur den muss man halt "erraten" oder eben "austesten".
[Beitrag von mancubit am 10. Okt 2006, 09:16 bearbeitet]
BeastyBoy
#251 erstellt: 10. Okt 2006, 09:15
kleiner Tip: setzt dich mal in 1-2 Vorlesung BWL und VWL, könnte helfen die Prinzipien der Marktwirtschaft, insbesondere der Bildung des Marktes, zu verstehen.
[Beitrag von BeastyBoy am 10. Okt 2006, 09:15 bearbeitet]
Monitor Audio ?
ad2006 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  14 Beiträge
Monitor audio & Subwoofer
moskito1 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
monitor audio bronze b4
judgement am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  4 Beiträge
kein Monitor Audio bei Stereo und Audio.
appice am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  7 Beiträge
audio physic Yara Monitor
TomS am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  14 Beiträge
Monitor Audio Studio Serie
Naevis am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  7 Beiträge
Monitor-Audio-Boxen
Aragorn76 am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
Monitor Audio S8i/S8
S_Key am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  8 Beiträge
Monitor Audio S10 / AVR7000
Tommili am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  2 Beiträge
Monitor audio-Silver-Frage
drafi am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
