Unterschiedlich Lautsprecherkabellängen
magdale
#1 erstellt: 18. Jul 2006, 09:14
Hallo Leute,
ich wüsste gerne, ob es ein Problem ist, unterschiedlich lange Lautsprecherkabel zu verwenden. Die eine Box steht bei mir weiter weg vom Lautsprecher. Dafür bräuchte ich ein 9 Meter langes Kabel. Das andere Lautsprecherkabel müsste nicht länger als 1 Meter sein. Im Voraus vielen Dank für Eure Tipps.
incitatus
#2 erstellt: 18. Jul 2006, 11:52
kein Problem; die Laufzeitunterschiede sind vernachlässigbar.
hal-9.000
#3 erstellt: 18. Jul 2006, 12:44
Jupp, bei mir sind sie auch unterschiedlich lang - kein Problem.
schönhörer
#4 erstellt: 18. Jul 2006, 12:47
hallo,
thread kann geschlossen werden, die wahrheit wurde gesprochen
liebe grüße,
schönhörer
A1B2C3D4
#5 erstellt: 21. Jul 2006, 15:42
Der Widerstand des längeren Kabels ist 9x so hoch; das kann zu kleineren Veränderungen führen; optimal sind gleichlange Kabel, möglichst kurz, und, möglichst dick..........
schönhörer
#6 erstellt: 21. Jul 2006, 16:20
sowas passiert dann, wenn keiner auf mich hört.
Poison_Nuke
#7 erstellt: 21. Jul 2006, 20:00
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=4
rechnet es doch selbst aus. Der Unterschied ist beim richtigen Kabel nicht hörbar, selbst normale Messtechnik wird da schon an ihre Grenzen kommen
schönhörer
#8 erstellt: 21. Jul 2006, 20:13
hallo,
hörbarkeit interessiert bei kabeln nicht, Poison_Nuke. hier gehts es um messbare fakten. die zählen allerdings nur bei kabeln. bei verstärker, cdplayer, shakti-hölzchen und lautsprecher gilt dann wieder nur die hörbarkeit. das ist paradox.
liebe grüße,
schönhörer
Shadow-HH
#9 erstellt: 22. Jul 2006, 05:22
schönhörer schrieb:
hallo,
liebe grüße,
schönhörer
Richtig - meßbare Fakten. Und Fakt ist, daß sich stark unterschiedliche Leitungslängen in ungünstigen Fällen durchaus hörbar bemerkbar machen können. Ich will dabei gar nicht auf die Laufzeitunterschiede aus - diese sind wohl wirklich zu gering und damit zu vernachlässigen. Mir geht es um den Einfluß auf das Dämpfungsverhalten. Ob das in diesem konkreten Fall hörbar ist, muß Magdale für sich selber herausfinden. Einfaches LS-Kabel kostet ja auch in größeren Querschnitten nicht die Welt, darum kann man ja ruhig mal etwas experimentieren. Sollte wider Erwarten ein hörbarer Unterschied vorhanden sein, hilft womöglich die Verwendung verschiedener Querschnitte, um das etwas anzugleichen - z.B. 2,5mm² für die kurze und 6mm² für die lange Strippe. Da sich eine Veränderung im Dämpfungsverhalten am stärksten in der Tieftonwiedergabe auswirkt (hauptsächlich Präzision/Impulswiedergabe), kann bei Vergleichen allerdings schon ein leicht veränderter Standort der LS eine viel größere Wirkung haben als ein anderes Kabel.
Ich persönlich verwende - wohl hauptsächlich aus Gewohnheit - wenns irgendwie geht gleichlange Strippen; bei Surround sogar in Bezug Front/Center . . . . und auch die beiden Rear sind gleich lang.
Gruß Olaf
armindercherusker
#10 erstellt: 22. Jul 2006, 10:19
Genau das ist die korrekte Darstellung.
Natürlich kann man auch das 9m-Kabel mit 6qmm nehmen und das andere dann 1,12m lang mit 0,75qmm.
Zur Berechnung : 1m Kupferkabel von 1qmm Querschnitt hat 1/56 Ohm ( also 0,0178571 Ohm )
Das 6qmm-Kabel also davon 1 sechstel mal 9m = 0,0267856 Ohm
Das 0,75qmm-Kabel : mal 1,33333 mal 1,12m = 0,026666 Ohm
Ich denke ( und weiß ), daß man hierbei nicht auf die letzten Stellen achten muß.
Allerdings habe ich es selbst mal probiert mit 1m 4qmm und 10m 0,75qmm.
Das Ergebnis ist eindeutig : der LS mit der kurzen dicken Leitung klingt besser.
Aber die Begründung ist ganz einfach :
Das kurze Kabel hat ja einen geringeren Widerstand ( in meinem Versuch 0,00446 zu 0,2381Ohm ; also ca. Faktor 53 ).
Somit fließt durch den LS mit dem kurzen Kabel mehr Strom ; und mehr Strom bedeutet mehr Leistung ; und mehr Leistung bedeutet . . . . einfach nur lauter.
Und weil lauter zur Folge hat, daß man "mehr" hört, denkt man, es klingt besser.
Umkehrschluß :
Versorgt man die unterschiedllich verkabelten LS über getrennte Verstärker ( oder regelt per Balanceeinstellung ) so, daß beide die gleiche Lautstärke erzeugen . . . . klingen sie wieder exakt gleich.
Randbemerkung :
Die "Voodo - angeglichenen" Kabel, welche u.U einen definierten Wellenwiderstand aufweisen oder den Skin-Effekt ausnutzen, bringen m.E. keine hörbare Veränderung.
Weil diese Effekte technisch betrachtet erst bei sehr viel höheren Frequenzen Wirkung zeigen.
Zwar habe ich selbst z.B. noch kein OCOS-Kabel "gehört", aber zumindest alle anderen Spezialeitungen, welche häufig als Koaxialkabel ausgeführt sind, haben einfach nur einen relativ großen Querschnitt . . .
Doch ich bin gerne bereit, hier neue Kenntnisse darüber zu erhalten - daher bitte ich um Antworten, wenn ihr andere Erfahrungen / Wissensstände habt.
Dank und Grüße
Armin
sakly
#11 erstellt: 23. Jul 2006, 08:33
Bei Längen bis 10m und Kabelquerschnitten von 2,5mm² ist jede Diskussion über Klangunterschiede zwecklos.
Kommen wir in Bereiche von mehreren 10m Unterschied und nutzen dann ungeeignete Kabel, kann man nochmal anfangen zu diskutieren. Aber wer macht das und wo hat man so lange Streckenunterschiede?
A1B2C3D4
#12 erstellt: 25. Jul 2006, 15:53
@ Armin:
Eine Leitung mit ca 0,2 bis 0,3 Ohm arbeitet als Spannungsteier mit den 8 Ohm des LS im Zusammenhang mit der Frequenzweiche schon anders...........
sakly
#13 erstellt: 25. Jul 2006, 17:33
Also 10m 2,5mm² haben einen Widerstand von 0.1424Ohm. Das beudeutet ein Verlust von 1.7489% bzw -0.0766dB. Das hört kein Mensch und der Effekt des Spannungsteilers ist in etwa =0.
Die Diskussion ist unsinnig. Glaub es doch.
schönhörer
#14 erstellt: 25. Jul 2006, 17:55
hallo sakly,
hier wird es immer wieder jemanden geben, der verrückte dinge behauptet. das ist ein teufelskreis. es wird nie enden. du darfst nicht reagieren.
liebe grüße,
schönhörer
sakly
#15 erstellt: 25. Jul 2006, 20:22
Ok, dann lasse ich das ab heute
(Das schaffe ich sowieso nicht...)
Lange Lautsprecherkabel
Paperplanemusik am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.12.2003  –  9 Beiträge
Langes Lautsprecherkabel - Wie anschließen ?
usmu am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel
janberlin am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  147 Beiträge
Lautsprecherkabel
Thomas_110 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel, gleiche Länge?
sozela am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  38 Beiträge
Kabellänge unterschiedlich! -> Schlimm?
toydoll242 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  7 Beiträge
Unterschiedliche Lautsprecherkabel miteinander verbinden
magdale am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  3 Beiträge
Ich suche gute Lautsprecherkabel
Monsterdiscohell am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  7 Beiträge
Mehrere Lautsprecher unterschiedlich regeln
Philtronik92 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  2 Beiträge
lautsprecherkabel welches?
sic1606 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.628
