Problem bei Wandnaher Aufstellung?
Jensenwemsen
#1 erstellt: 29. Jun 2006, 06:42
Hallo!
Hab seid Montag die RF 25 bei mir zu Hause. Nach dem ich lang mit der Aufstellung rumprobiert hab ichs nun geschafft.
Problem war, das der rechte Lautsprecher in die Ecke musste, während der linke etwa 1,50 von der nächsten Wand zur Seite hin entfernt steht. (da ist der treppenaufgang)
Der rechte kam so immer irgendwie lauter, bzw. basslastiger rüber. Hab jetzt mal die Bassöffnung mit nem Handtuch verschlossen, jetzt ist der Klang gleichmäßiger. Kann man das ohne Bedenken machen? Was habt ihr noch für Vorschläge? Könnte es auch am Verstärker liegen, das der linke Lautsprecher etwas leiser klingt? wenn ich ganz leise drehe merkt man, dass auf dem rechten Lautsprecher schon was zu hören ist, während der linke noch stumm bleibt.
Liebe Grüße, Jens
High-End-Manny
#2 erstellt: 29. Jun 2006, 06:46
Hallöle,
also mein Hörraum ist auch nicht das was man als Optimal bezeichnen kann, aber ich habe das einfach mit dem Balance-Regler ausgeglichen! Somit ist mein Klangbild nun nicht mehr nach rechts (bei dir links) verzogen, sondern zentral.
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 29. Jun 2006, 06:47
Ja.
Eher unwahrscheinlich.
Um was für einen Verstärker handelt es sich? Weist Du, welches Lautstärkepoti verbaut wurde?
Klingt eher nach den typischen Balanceproblemen weniger hochwertigerer Potis im unteren Regelbereich und wäre kein Defekt im eigentlichen Sinne.
Hüb'
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 29. Jun 2006, 06:55
High-End-Manny schrieb:
Hallöle,
Das Problem bei Verwendung des Balancereglers ist, dass die Balance über alle Frequenzen geregelt wird. I. d. R. ist es aber so, dass Balanceprobleme sich nicht auf das gesamte Frequenzspektrum erstrecken. Wenn räumlich, akustisch und aufstellungstechnisch nichts zu machen ist, hilft ein digitaler Eq.
Hüb'
Jensenwemsen
#5 erstellt: 29. Jun 2006, 10:56
Mein Verstärker ist ein Yamaha RX-396 RDS Receiver. Welcher poti da verbaut ist weiß ich leider nicht. Was könnte ich daran ändern? reinigen?
Werd das mit dem Balanceregler mal ausprobieren, weil der Unterschied wirklich gering ist.
Wie funktioniert das mit dem digitalen EQ?
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 29. Jun 2006, 11:09
Du kannst leider nichts ändern. Ist ein preisgünstiges Einsteigsgerät. Da sind die Potis im unteren Einstellbereich nicht immer die Genauesten.
Per Digital-Ausgang des CDP/DVDP in den EQ und aus dem EQ/Wandler dann analog in den Receiver bzw. dort digital raus und digital in den Receiver (falls dieser über eingebaute Wandler verfügt). Einmessung der LS mit einem Messmikrofon auf den Raum.
Dieses sehr günstige Gerät kann z. B. so etwas:
http://www.thomann.de/de/behringer_deq2496_ultracurve_pro.htm
Hüb'
Wandnahe Aufstellung kompensieren
michael.nord am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  4 Beiträge
Aufstellung?
Soulbrother am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  4 Beiträge
Aufstellung
wolle am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  7 Beiträge
Boxen Aufstellung.
sLiX am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  3 Beiträge
Hilfe bei Aufstellung Boxen
maxa am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  2 Beiträge
LS-Aufstellung
hifi-chris am 11.02.2003  –  Letzte Antwort am 11.02.2003  –  4 Beiträge
Duevel Aufstellung
Mantra am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  15 Beiträge
Kompaktlautsprecher Aufstellung
-Dezibel- am 13.09.2024  –  Letzte Antwort am 13.09.2024  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Aufstellung
robby1990 am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  7 Beiträge
Aufstellung Kompaktboxen
tennfeldi am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.865
