Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 . 390 . 400 . 410 . 420 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Der Dynaudio-Thread
Barnie@work
#19021 erstellt: 13. Sep 2012, 20:44
Demnach müssten die an einer starken PA-Endstufe abgehen wie die Hölle!
3zu1
#19022 erstellt: 13. Sep 2012, 23:00
ich kann meinen krell ja als pre nehmen und nen power dahinter - hat da jemand eine empfehlung?
Iron-Man
#19023 erstellt: 14. Sep 2012, 07:19
Barnie@work schrieb:
Demnach müssten die an einer starken PA-Endstufe abgehen wie die Hölle! :D
Subjektiv würde ich da dann aber min. 500W RMS an 4 Ohm pro Kanal nehmen.
[Beitrag von Iron-Man am 14. Sep 2012, 07:20 bearbeitet]
Chefkoch28
#19024 erstellt: 14. Sep 2012, 10:15
ich hatte nen emitter an meinen dynaudios dran, das war grandios. je besser der verstärker, desto mehr zeigen sie was sie können.
Chefkoch28
3zu1
#19025 erstellt: 14. Sep 2012, 10:37
was ist ein emitter?
hat schonmal jemand den musical fidelity m6500i an dynaudio gehört - der hat ja 500 watt an 8 ohm (Power output: 500 Watts per channel into 8 Ohms (27dBW)) - also 1000 watt an 4 ohm - richtig?!?!?!
quattroFan
#19026 erstellt: 14. Sep 2012, 10:38
also ich bin leistungsmäßig mit der Kombi Focus 160 an meinem T+A MusicReceiver sehr zufrieden ... müsste so in etwa 2x160W RMS haben ... dat passt janz fein
wünsche euch schon mal ein audiophiles WE --- und viel Spaß mit den geilen Dynaudio´s
beste Grüße
quattroFan
Chefkoch28
#19027 erstellt: 14. Sep 2012, 10:44
das ist ein emitter:
http://www.asraudio.de/
cheers Chefkoch28
Iron-Man
#19028 erstellt: 14. Sep 2012, 11:30
500W an 8 Ohm sind leider nicht gleich 1000W an 4 Ohm. Das hängt z.B. von der Auslegung des Verstärkers / Netzteils ab.
Wieso braucht die S5.4 so viel Power Das kann ich eigentlich nicht glauben
[Beitrag von Iron-Man am 14. Sep 2012, 11:33 bearbeitet]
keramikfuzzi
#19029 erstellt: 14. Sep 2012, 11:48
...... ich auch nicht, es sei denn , die Standboxen brauchen deutlich mehr Leistung, wie die Kompakten und das denke ich mal nicht.
Gruß von Martin
Zim81
#19030 erstellt: 14. Sep 2012, 11:51
keramikfuzzi
#19031 erstellt: 14. Sep 2012, 14:10
3zu1
#19032 erstellt: 14. Sep 2012, 14:39
naja, die empfehlung sieht ungefähr so aus, wie die für PCs wenn ein neues windows rauskommt.
"windows8 min. anforderungen: ein CPU 486er mit 100 mhz und 500 mb platz auf der HD"
funktionieren tuts, aber spass macht es nicht
also wie geschrieben, mein krell mit 2x300 watt an 4 ohm macht nach ner stunde auf etwas höheren touren schlapp......
ach ja, mein wohn - (hör-)zimmer hat ca 50qm und 6 meter höhe.......
Horus
#19033 erstellt: 14. Sep 2012, 14:59
Wenn ich das richtig verstehe, hat der Krell ja NICHT zu wenig Leistung - er befeuert die 5.4 vollkommen ausreichend, oder!?
Das Problem hat der Krell - ein thermisches Problem! Sei es, weil Du ihn ständig am Anschlag bewegst und er nun mal ein Hifi-Gerät ist und nicht für einen Hochleistungskonzertdauerbetrieb (schönes Wort ) gebaut wurde. Oder Krell hat ganz einfach für zu wenig Entlüftung gesorgt. Oder Du hast ihn schön in einen Schrank verfrachtet, mit schön enganliegenden Schrank-/Regalbrettern ...
Zim81
#19034 erstellt: 14. Sep 2012, 15:02
@keramikfuzzi: Maximale Belastbarkeit liegt bei 350Watt konstant, um auch mal Pegelspitzen abzufangen würde ich da auch was "potenteres" dranhängen, wenn man(n) mal gerne Gas gibt.
Ich habe z.B. eben 106dB max Pegel gehört (wohlbemerkt am Hörplatz!!!).
Das hätte vermutlich auch meinen HT das Leben gekostet, aber die Yamaha hat ja genug Power.
Horus
#19035 erstellt: 14. Sep 2012, 15:06
[quote="Zim81"]
Ich habe z.B. eben 106dB max Pegel gehört (wohlbemerkt am Hörplatz!!!). /quote]
Ok. - ist eben die Frage: will ich in meinem Raum auch gerne mal laut Musik hören, oder will ich ihn abreißen!
3zu1
#19036 erstellt: 14. Sep 2012, 15:10
mein krell steht so frei, wie er nur freistehen koennte - und ich hoere auch nur auf zweidrittelpower 100 von 150 moeglichen.......
Zim81
#19037 erstellt: 14. Sep 2012, 15:18
Ne mir gings darum, das 3zu1 der Krell zu schwach ist...wobei laut sengpielaudio das bei 3 Meter Abstand auch bei 270 Watt schon 105dB sind bei der Contour 5.4S
[Beitrag von Zim81 am 14. Sep 2012, 15:28 bearbeitet]
Zim81
#19038 erstellt: 14. Sep 2012, 15:29
Wie weit sitzt du denn weg?
Ist der AMP vlt. defekt?
Buschel
#19039 erstellt: 14. Sep 2012, 16:03
@Zim81: Ich komme da auf 560 Watt für 105 dB in 3 m Abstand. Dynaudio gibt nicht dB/W/m, sondern dB/2,83V/m an.
@3zu1: Dass du bei deinem Krell nur 100 von 150 als Lautstärke einstellst, hat ja erstmal nichts zu sagen. Dein Krell erreicht laut einem STEREO Messprotokoll die volle Ausgangsleistung, bei etwa 0,77 Vrms Eingangsspannung. Das liegt etwa -10 dB unter dem realen Ausgangspegel eines CD-Players von etwa 2-2,5 Vrms (Exoten mal ausgenommen). D.h. wiederum, dass du bei einem solchen angeschlossenen CDP bereits bei einer Stellung des Lautstärkereglers, die 10 dB unter Maximum liegt, die volle Leistung des Vollverstärkers an den Ausgängen anliegen hast.
Inwieweit die Anzeige 0-150 irgendwelchen dB-Werten entspricht, bleibt offen. Es gibt z.B, Geräte, die bei den oberen Zahlenwerten in 0,1 dB Abständen regeln, in unteren in 1 dB Abständen. Soll heissen: Es kann durchaus sein, dass du deinen Krell recht hoch am Limit fährst.
Horus
#19040 erstellt: 14. Sep 2012, 16:09
Also - 2/3 der möglichen Leistung ist erstmal nicht "nur", wie Du schreibst!
Trotzdem dürfte er nach einer Stunde NICHT thermisch abschalten. Jedenfalls klingt das in meinen Ohren nicht normal!
Frag doch mal (d)einen Krell-Händler, oder schreib 'ne Mail an Krell Deutschland!
Denke mal, daß Du eine verwertbare Aussage bekommst!
Zim81
#19041 erstellt: 14. Sep 2012, 16:17
@Buschel: Auch wenns OT ist, wie rechnet man das um?
keramikfuzzi
#19042 erstellt: 14. Sep 2012, 16:17
105 dB.
Hätte isch keinenbockauf.
Gruß von Martin
Zim81
#19043 erstellt: 14. Sep 2012, 16:18
Das macht auch nur Spaß, wenn der Speaker nicht verzerrt, was aber leider bei Hifi LS die Regel ist.
Ich höre das auch nur mal für 1-2 Lieder, aber das macht schon Laune...wobei das ja Peaks waren, ich denke es lag im Mittel so bei 98dB
Buschel
#19044 erstellt: 14. Sep 2012, 16:19
@Zim81: 2,83 V an 4 Ohm -> 2,83^2/4 = 2 W => 3 dB weniger Wirkungsgrad => 84 dB/W/m
Buschel
#19045 erstellt: 14. Sep 2012, 16:20
Zim81 schrieb:
...ich denke es lag im Mittel so bei 98dB...
Was ja auch schon gehörschädigend sein kann.
Zim81
#19046 erstellt: 14. Sep 2012, 16:24
Was soll das 2,83 ^ 2/4 sein bzw. woher weiß ich das?
Kann!
[Beitrag von Zim81 am 14. Sep 2012, 16:24 bearbeitet]
keramikfuzzi
#19047 erstellt: 14. Sep 2012, 16:26
Isch gloob, bei 105 dB verzerren meine Ohren, oder mein Hirn.
Gruß von Martin
Buschel
#19048 erstellt: 14. Sep 2012, 16:38
Ok, dann die längere Fassung: Leistung = Spannung * Strom = Spannung * Spannung / Widerstand
Darum: 2,83 V * 2,83 V / 4 Ohm = 2 W (oder kurz: 2,83^2/4 = 2 W)
3zu1
#19049 erstellt: 14. Sep 2012, 16:56
hmmm - ich glaube ich werden den krell echt erstmal checken lassen.
wieviel db das nun alle sgenau sind, bei welcher lautstärkeneinstelung habe ich keine ahung - habe auch nicht physik studiert usw :-)
auf jeden fall können die boxen sicher noch ne ecke mehr, als das, was da immo rauskommt. und das sollte der verstärker ja rausholen. ich lasse den amp mal checken und schau mal, was der sagt.
trotzdem darf man ja immer mal in richtung "neuer verstärker" gucken :-)
hat hjemand gute erfahrung mit bryston+dynaudio? da wurde mir bereits schon eine kombi pre+amo angeboten für die 5.4. mit 450 oder 500w an 4 ohm....
suelle
#19050 erstellt: 14. Sep 2012, 16:59
Dynaudio gibt 100 watt Verstärkerleistung bei großen Räumen für eine 5.4 als ausreichend an.
Irgendwie kann ich es nicht glauben...
Zim81
#19051 erstellt: 14. Sep 2012, 17:01
Ach sorry das ^ sollte hoch zwei heißen...hast du keine ² Taste?
Aber danke für deine Mühen.
Chefkoch28
#19052 erstellt: 14. Sep 2012, 18:22
siehst du, deßhalb hab ich nen emtter
Chefkoch28
Zim81
#19053 erstellt: 14. Sep 2012, 18:44
Das geht deutlich günstiger als mit einem Emmi, wobei die schon gut sind, kommen ja quasi aus der Nachbarschaft. Wobei der Emmi minimal weniger Leistung bringt als der Krell, dafür aber mit Sicherheit mehr Strom liefern kann durch die Netzteile und die vielen Elkos.
http://www.asraudio.de/presse/IM499EM1P.pdf
http://www.stereo.de/index.php?id=546
@3zu1: Wie kommst du auf 300 Watt an 4 Ohm, laut Stereo sind es 265 Watt.
[Beitrag von Zim81 am 14. Sep 2012, 18:48 bearbeitet]
3zu1
#19054 erstellt: 14. Sep 2012, 18:56
Iron-Man
#19055 erstellt: 14. Sep 2012, 18:56
Viele Verstärker laufen bei 2/3 Aufdrehung der Lautstärke schon am Limit. Das würde dann auch die starke Belastung erklären.
Da hilft dann wirklich nur mehr Power oder das Lauthören zu begrenzen.
Zim81
#19056 erstellt: 14. Sep 2012, 18:59
Das nenn ich aber mal heftige Messdifferenzen...
Chefkoch28
#19057 erstellt: 14. Sep 2012, 19:00
wie ich schonmal schrieb, selbst eine dicke yamaha endstufe (mx-1000) im bi amping ist schon verzweifelt an einem elektrostaten von sombetzki. bei etwas gehobener lautstärke hat sich der yamaha einfach abgestellt . mein emmi hat die sombetzkis ohne probleme befeuert. es lag nicht an der ausgangsleistung der yammis, sondern schlicht und einfach daran das sie nicht laststabil genug waren. denke mal das kann gut dein problem sein. übrigens gibts nen emmi auch gebraucht "günstig". musst nur etwas suchen, dann ist das probelm verstärker vom tisch
Chefkoch28
Buschel
#19058 erstellt: 14. Sep 2012, 19:00
Wie war das noch mit Sinusleistung nach DIN? 1 kHz, bei max. 1% Klirr über 10 Minuten? Danach kann dann die Notabschaltung kommen....
Zim81
#19059 erstellt: 14. Sep 2012, 19:06
Die MX 1000 ist ja auch Kinderkram.
Oder lag es vlt. an der Impedanz bei den Elektrostaten?
http://www.sombetzki..._esl55-stereo393.pdf
Nee das kann es nicht gewesen sein, die sind was die Impedanz angeht gutmütig laut Stereomessung.
[Beitrag von Zim81 am 14. Sep 2012, 19:17 bearbeitet]
3zu1
#19060 erstellt: 14. Sep 2012, 19:08
den emmi gibts aber wohl kaum hier in brasilien - und wenn, dann sicher nicht günstig....
Chefkoch28
#19061 erstellt: 14. Sep 2012, 19:08
naja, die mx-1000 kostete damals auch viel geld. ich wollte ja nur darauf hinweisen das es mit watt alleine nicht gut ist. viele meinungen sind ja, viel watt gleich viel gut.
Chefkoch28
Chefkoch28
#19062 erstellt: 14. Sep 2012, 19:10
ob es den in brasilien gibt weiß ich nicht. aber wenns denn ein neuer sein sollte schickt der herr schäfer himself dir bestimmt einen
Chefkoch28
Iron-Man
#19063 erstellt: 14. Sep 2012, 20:50
Ich würde ne hochwertige lastabile kräftige PA-Endstufe dazwischen schliessen und diese ein bischen verstecken. Bringt das gleiche, wie ein Emitter, ist aber billiger. Das macht der Dynaudio und dem Hörraumklang bestimmt Beine ( Achtung, Steckeradapter nötig )
Chefkoch28
#19064 erstellt: 14. Sep 2012, 21:00
naja, ob es dann das selbe klangbild ergibt wie ein emitter es zu vermitteln mag wage ich zu bewzeifeln.
Chefkoch28
Iron-Man
#19065 erstellt: 14. Sep 2012, 21:05
Ich nicht, denn ich bin von der Nichtexistenz des Verstärkerklanges überzeugt
m00
#19066 erstellt: 14. Sep 2012, 21:08
für ne dynaudio brauchst du aber schon was feines, ich hatte ne kompakte dynaudio an nem billig amp und das war nichts
die ls die ich jetzt habe stellen sich da nicht so an und sind genügsam bei der verstärkerwahl
Iron-Man
#19067 erstellt: 14. Sep 2012, 21:12
Wo fängt das Feine an ?
m00
#19068 erstellt: 14. Sep 2012, 21:13
marantz pm 8003 laut hörensagen
Iron-Man
#19069 erstellt: 14. Sep 2012, 21:17
3zu1
#19070 erstellt: 14. Sep 2012, 21:51
ch habe nen kleineren marantz für das home-theatre. da ist der ok, aber hat halt wenig power.
keine meinung zum bryston?
Zim81
#19071 erstellt: 15. Sep 2012, 05:26
@Marcus: Ganz schlechte Idee.
Die versaut nur das Klangbild, ist doch kein überteuerter Highendkram (den man natürlich aus optischen/haptischen Gründen durchaus kaufen kann).
@Chefkoch: Ich lade dich gerne zu nem BT ein, mal sehen ob du den Emmi raushörst.
@3zu1:Bryston ist mit Sicherheit keine schlechte Sache, ob man allerdings so viel Geld ausgeben muss steht auf einem anderen Blatt, siehe Post vom Marcus
[Beitrag von Zim81 am 15. Sep 2012, 05:29 bearbeitet]
was zum thema dynaudio
JanHH am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  7 Beiträge
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3
bjoern_krueger am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  22 Beiträge
passen dynaudio contour S3.4 zum vincent sv236?
ostseefreund am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  2 Beiträge
Abgespeckt/Augerüstet: Dynaudio Contour 3.3
natrilix am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  44 Beiträge
Dynaudio Contour alt / Contour neu...
front am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  12 Beiträge
Dynaudio Contour 1 mit C350 ?
vismars am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  6 Beiträge
Dynaudio Contour 4
gunclub am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Dynaudio contour s3.4 versus dali helicon 400
filzbilz2 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  5 Beiträge
Frage zu Dynaudio / Variovent
kw am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  16 Beiträge
Dynaudio Contour 1.3 mk2
hauz1 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.632
