HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » An ein Lautsprecherkabel zwei Boxen??? | |
An ein Lautsprecherkabel zwei Boxen???+A -A |
indianajones0712
22:00
erstellt: 05. Mai 2006, |
Hallo! Ich habe folgendes Problem und zwar habe ich beim Umbau in meinen Badezimmern Lautsprecherkabel verlegt und bin davon ausgegangen das in dem einem Bad nur eine Box reinkommt also liegt dort auch nur ein Kabel. Da es die Boxen nur im zweier Pack gibt...(Marine Lautsprecher von Conrad)...würde ich die zweite ganz gerne auch einbauen. [b]Muss ich dafür extra eine Weiche kaufen, oder kann ich auch von einem Kabel mit Lüsterklemmen auf zwei Kabel und zwei Lautsprecher gehen????[/b] Danke für Eure Hilfe! Indy [Beitrag von indianajones0712 am 05. Mai 2006, 22:01 bearbeitet] |
Shadow-HH
22:20
Moin, prinzipiell kannst du sie natürlich beide anschließen. Dabei hängt es von Widerstand des einzelnen Lautsprecher ab, wie ich das machen würde: Bei 4 Ohm würde ich sie in Reihe schalten, bei 8 Ohm dagegen parallel. Stereo ist logischerweise nicht möglich - es sei denn, du warst "ökonomisch" und hast normale 3-adrige E-Leitung verlegt statt LS-Kabel. In diesem Fall kann man für beide LS einen gemeinsamen Minus-Leiter benutzen ![]() Gruß Olaf |
n.g.harp
22:26
Wenn Du Stereo hören wilst brauchst Du ein weiteres Kabel.Wenn Mono über zwei Boxen (Deine Lüsterklemmenlösung)sollten es welche mit 8 Ohm Impedanz sein .8+8parallel=4Ohm.Bei4ohm LS demzufollge 2 Ohm ,dies ist sehr nahe am Kurzschluß.Die meisten Verstärker können dies nicht und verabschieden sich. Ich würde ein weiteres Kabel vorziehen.Gruß n.g. |
indianajones0712
12:27
erstellt: 06. Mai 2006, |
Hallo und Danke Euch erstmal! Meine LS haben einen Widerstand von 4 Ohm. ich denke mal, dass ich dann wohl am besten mit einer LS-Weiche beraten bin. Danke für eure Antworten! Indy |
Shadow-HH
08:37
erstellt: 07. Mai 2006, |
Moinsen, wieso Weiche?? Ich gehe einfach mal davon aus, daß es sich bei den LS um Vollbereichslautsprecher bzw. Breitbänder handelt. Eine Weiche teilt den gesamten Frequenzbereich in mehrere Teile auf (z.B. Hochton, Tiefton) und das brauchst du ja gar nicht. Einfach beider LS in Serie schalte und gut is dat. Dann hast du einen Gesamtwiderstand von 8 Ohm und der ist nun für jeden Amp völlig ok. Gruß Olaf |
Lautsprecherkabel ??!! Bengelchen am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 13 Beiträge |
Lautsprecherkabel Bunkermann am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel janberlin am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 147 Beiträge |
Lautsprecherkabel Thomas_110 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel harle123 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 18 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Knueller am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 18 Beiträge |
Lautsprecherkabel VGER am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 16 Beiträge |
Lautsprecherkabel Dieter_Rinke am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel anschliessen. t206 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel Scarface am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 8 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhpink
- Gesamtzahl an Themen1.559.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.696
