Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 420 . 430 . 440 . 450 . 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 . 470 . 480 . 490 . 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
kuddel-musik
#23130 erstellt: 12. Jun 2009, 09:32
bei gutem Zustand ca 450,-€ - 600,-€...(vor Allem farbabhängig, schwarz ist immer günstiger)
Tedat
#23131 erstellt: 12. Jun 2009, 09:42
wobei es wahrscheinlicher sein dürfte ne 8.2i zu finden
Stand-by
#23132 erstellt: 12. Jun 2009, 10:16
Die 8.2i Series II habe ich schon im Wohnzimmer, es handelt sich um diese Box:
http://cgi.ebay.de/I...7C293%3A1%7C294%3A50
Gruß Martin
kuddel-musik
#23133 erstellt: 12. Jun 2009, 10:40
ich glaube aber nicht dass das eine 8.1i ist, weil das Bassreflexrohr sonst vorne wäre...ansonsten normaler Gebrauchtzustand, bis auf die nicht mehr so schöne Lackierung der Deckplatte...
rat666
#23134 erstellt: 12. Jun 2009, 11:33
die 8.1 und 8.2 unterscheiden sich imho nicht durch die Position des BR. Hauptsächlich wurde imho die Weiche verändert.
@stefan, ich muss mal sehen wie es bei mir zeitlich klappt, sage dir noch bescheid.
oliver
isc-mangusta
#23135 erstellt: 12. Jun 2009, 11:43
Das Bassreflexrohr war bei den Modellen, die für den amerikanischen Markt bestimmt waren vorne.
Bei den europäischen Modellen war das Bassreflexrohr ausschließlich hinten platziert, auch bei der 8.1i.
Die 8.1i und die 8.2i sind von außen nicht zu unterscheiden (außernatürlich durch den Aufdruck)
isc-mangusta
#23136 erstellt: 12. Jun 2009, 11:47
Gruß Martin
In dem Zustand würde ich nicht mal 400 zahlen
Stand-by
#23137 erstellt: 12. Jun 2009, 11:48
Habe nachgefragt,hinten steht bei Ihm 8.1 auf dem Panel´s.-
Gruß MArtin
kuddel-musik
#23138 erstellt: 12. Jun 2009, 12:04
wieder etwas dazugelernt
Tedat
#23139 erstellt: 12. Jun 2009, 12:29
isc-mangusta schrieb:
In dem Zustand würde ich nicht mal 400 zahlen :Y
ach was... da kommt ein Blümchen drauf und dann sieht man die Macken gar nicht mehr
Stand-by
#23140 erstellt: 12. Jun 2009, 13:30
Die kann man doch Lackieren lassen.
Das die oben drauf abgenutzt sind ist auch ein Zeichen das die Kappas schön staubgewischt worden sind.
Aber mehr als 250 Euro wollte ich für den Keller nicht ausgeben.
HAt jemand sonst noch einen Tipp was ordentlich Druck macht in deiser Preisklasse?!
Verstärker ist ein Techniks mit 2X90Watt Sinus an 8Ohm.-
Gruß MArtin
Gordi26
#23141 erstellt: 12. Jun 2009, 14:44
Gruß MArtin
Dann schaue lieber einmal Infinity und dann die SM Serie!
Machen mehr Druck und sind viel günstiger. Für deinen Verstärker auch viel besser geeignet.
Außerdem für den Keller völlig ausreichend!
[Beitrag von Gordi26 am 12. Jun 2009, 14:45 bearbeitet]
aliaswolf
#23142 erstellt: 12. Jun 2009, 16:38
So, mitten rein in die Stille hier ein weiterer Bericht über meine Erfahrungen mit der Behringer DCX 2496 Aktivweiche.
Das Brummen wird deutlich geringer, wenn man den Eingang höher ansteuert. Somit habe ich nun die einzelnen Frequenzbänder im Ausgang jeweils um 15dB leiser eingestellt (mehr bzw weniger geht leider nicht), entsprechend kann ich nun mit mehr Leistung hineingehen.
Ein leichtes Rauschen ohne Signal ist aber weiterhin zu hören; sobald Musik ansteht, stört es aber nicht mehr. Konfigutation aktuell: TEAC WAP-2200 über Lichtleiter an Aqvox USB 2 D/A, von dort in den Audio Research SP11 zur Lautstärkeregelung, dann in die Behringer-Weiche (allerdings nur über Cinch-XLR-Adapter), von dort per XLR in die Genesis-Endstufe (Low, ab 20hZ, bei 138hz mit 24dB/Oct getrennt), per XLR-Cinch-Adapter in die Audio Research Classic 120 Monoblöcke (Mid, bei 10100hZ mit 24dB/Oct getrennt) und per XLR-Cinch-Adapter in die Luxman M02 (High, bis 20khZ).
Da die Luxman eine Leihgabe von Don ist, überlege ich nun, was ich mir für den HT-Bereich zulegen werde. Ärgerlich, dass ich vor drei Jahren meine SAC-Igelchen verkauft habe Reizen würde mich die AR VT100 aus der Bucht; aber Graz ist doch weit und die wird wohl auch noch über mein gedachtes Budget (1.000€) gehen. Was haltet ihr von den POA 6600? Sollen wohl bei 800€ kosten.
Eine andere Überlegung ist, die Lautstärke nicht mehr vor der Behringer zu regeln, sondern danach. Dann könnte ich das Signal digital in die Behringer einspeisen, womit auch das Restrauschen Geschichte wäre. Allerdings brauche ich dann einen Sechskanal-Verstärker. Ich dachte da an einen Denon AVR der 38er Serie. Der hätte dann auch gleich die Endstufen für den HT-Bereich drin. Allerdings ist dann der AR-SP 11 übrig und ich kann mir nicht vorstellen, den gegen einen AVR zu tauschen -Was meint ihr? Testen könnte ich mal mit meinem AVR aus dem Kellerkino (Denon AVR 2808).
Auf jedenFall wird mich das Thema "Genesis 2.5 vollaktiv" noch weiter beschäftigen. Ob ich am Ende dann wieder auf die passive Variante zurück gehe, weiss ich noch nicht. Erstmal will ich das Potenzial der Aktivversion ausgiebig testen.
Gerade höre ich die neue Clapton mit Steve Winwood (Live from Madison Square Garden) - kommt hervorragend Nach der Reunion von Cream in 2005 nun Blind Faith 2009 - nicht schlecht, die alten Männer
In diesem Sinne: Lasst uns rausholen, was Arnie in unseren Lautsprechern versteckt hat, der Schlingel
jschu
#23143 erstellt: 12. Jun 2009, 16:57
Also:Die Behringer Weiche wird definitiv nicht rauschen wenn sie rein XLR verkabelt wird,also XLR aus der Vorstufe,dann in die Weiche und dann in die 3 Endstufen über XLR.Jeder Adapter den man rausnimmt verbessert das Ergebnis,die POA 6600 haben XLR Eingänge!XLR ist generell nach Spezifikation 6db lauter als Chinch/RCA,deswegen denke ich die höhere Aussteuerung,und die Adapter sollten durchaus etwas teuerer sein dürfen,ich denke dann kriegt man das Problem in den Griff!
kappaist
#23144 erstellt: 12. Jun 2009, 17:05
aliaswolf schrieb:
Hi Wolf
Also ich würde den Denon dann wahrscheinlich eher ne' Luxman M-03 vorziehen, finde ich für den oberen Bereich traumhaft (hatte ein Kollege mal an der Visaton Monitor, das Ergebnis war phänomenal für einen Hornlautsprecher ).
Sind auch noch etwas günstiger, stehen mehrere in der Bucht.
Die Denon sind meiner Meinung nach eher was fürs grobdynamische, klingen nicht ganz so fein (der Kollege hatte diese ebenfalls eine zeitlang an der Visaton, im Bassbereich um einiges heftiger, aber der MHT-Bereich kam eindeutig besser über die Luxman ;))
isc-mangusta
#23145 erstellt: 12. Jun 2009, 17:20
Du willst nicht allen Ernstes die CL120 rauskicken?
don_camillo
#23146 erstellt: 12. Jun 2009, 18:07
Hallo Wolf,
muss sich die M02 im Hochton sehr plagen? Ich denke doch eher nicht, oder? Die könnten den Hochton evenuell versorgen
http://cgi.ebay.de/A...3A1|293%3A1|294%3A50
kappaist
#23147 erstellt: 12. Jun 2009, 18:22
Tja, Don, haben will
Bin am überlegen mir mal ne Luxman M-03 zum probieren zu holen, das Preisleistungsverhältnis ist sehr gut, denk ich.
Oder ich hol mir ne' Nakamichi PA-7E, die hat es mir beim Sascha doch sehr angetan, Klasse Endstufe
don_camillo
#23148 erstellt: 12. Jun 2009, 19:26
Hi Tobias,
warte einmal das Wochende ab, ich könnte mir vorstellen das Du nach etwas anderen suchen wirst
Freu mich schon...
kappaist
#23149 erstellt: 12. Jun 2009, 19:42
Und wie ich mich freue, wurd ja auch Zeit, deine Beta und SA-1 endlich live zu erleben
Mal schauen, Threshold geht doch heftig auf den Geldbeutel und zumindest die Nakamichi ist echt superb und noch bezahlbar für mich...
Bin gespannt wie die sich gegen die Accuphase schlägt, werde ich ausgiebig testen müssen, welche im MHT läuft und welche im Bassbereich eingesetzt wird...
Obwohl die S-500 ist natürlich auch höchstinteressant
Die werde ich auch genau unter die Lupe nehmen bei dir
kuddel-musik
#23150 erstellt: 12. Jun 2009, 19:56
omann, ich sehe schon, ich werde wohl nur Fahrer spielen (aber gespannt bin ich auch )
[Beitrag von kuddel-musik am 12. Jun 2009, 20:00 bearbeitet]
kappaist
#23151 erstellt: 12. Jun 2009, 20:00
Nö, ich brauch noch jemanden zum SA-1 schleppen
kuddel-musik
#23152 erstellt: 12. Jun 2009, 20:02
genau, ich wusste ich habe was vergessen...aber du wolltest doch nur die S500, oder hab ich da was falsch verstanden?
(hoffentlich klappt dass noch rechtzeitig mit dem LKW )
[Beitrag von kuddel-musik am 12. Jun 2009, 20:03 bearbeitet]
kappaist
#23153 erstellt: 12. Jun 2009, 20:14
Okay, S500 plus Beta ist doch auch nicht schlecht
don_camillo
#23154 erstellt: 12. Jun 2009, 20:36
....klar nehmt mit was ihr braucht Komm grad von der Anlage, ach mir gefällt es einfach was da so kommt, bin mal gespannt wie ihr das hören werdet
[Beitrag von don_camillo am 12. Jun 2009, 20:37 bearbeitet]
kappaist
#23155 erstellt: 12. Jun 2009, 20:44
Bin echt tierisch gespannt, kann es gar nicht abwarten
Mir gefällt auch was ich gerade höre
kuddel-musik
#23156 erstellt: 12. Jun 2009, 20:46
dito, kann ich auch nur unterstreichen
Toni-Mang
#23157 erstellt: 12. Jun 2009, 21:42
Mir gefällt meine neue Lampe...
Ist irgendwie Nudel(l) Holz
aliaswolf
#23158 erstellt: 12. Jun 2009, 22:11
Du willst nicht allen Ernstes die CL120 rauskicken? :?
Never ever Zur "disposition" steht wenn überhaupt die SP11 - aber das glaube ich auchnicht wirklich; es sei denn, ein AVR kann ihr das Wasser reichen.
aliaswolf
#23159 erstellt: 12. Jun 2009, 22:14
don_camillo schrieb:
Hallo Wolf,
Na ja, sie tun sich schon schwer...reich doch mal Deine Accu 1000 rüber Du weißt ja, geschenktem Barsch schaut man nicht hinter die Kiemen
aliaswolf
#23160 erstellt: 12. Jun 2009, 22:16
Jepp, aber was soll ich machen, wenn der gesamte Rest der Anlage unsymmetrisch ausgelegt ist?! Da bleiben nur Adapter - und Rauschen.
jschu
#23161 erstellt: 13. Jun 2009, 07:41
Meistens wird das Ergebnis besser wenn man XLR kabel verwendet und an den Geräten Steckadapter verwendet(meist vergoldet),man muß nur darauf achten das die RCA Buchsen genug Abstand haben!
Schoppemacher
#23162 erstellt: 13. Jun 2009, 08:55
der hat ja wohl den schuss net gehört
http://cgi.ebay.de/I...3A0|293%3A1|294%3A50
gruß
rat666
#23163 erstellt: 13. Jun 2009, 16:48
ne Ren 90 mit einem kaputten Emim für 735 Euro, da fällt mir auch nichts mehr ein.
Link
oliver
S97
#23164 erstellt: 14. Jun 2009, 00:49
Na ihr Schlafmützen
Hab heute mal bissie im Rack umgestellt.Unglaublich wat da an Kabeln und Steckdosen " über " war zum Schluß.
Geniesse gerade Dire Straits - Brothers in Arms. Unglaublich tolle Scheibe bei Schummerlicht.
Hab heute sogar nach längerer Zeit meinen CDP XB-930 ausgiebig genutzt. War doch mal wat Anderes ( im positiven Sinne ) als die Mucke von PC in Mp3.Für Softrock sind die 9.2i wie gemacht. Auch leise durchaus Hörenswert.
Infinity Rulez
Gruß Mario
steffele
#23165 erstellt: 14. Jun 2009, 08:20
rat666 schrieb:
Link
oliver
ich frage mich wie der emim noch funktionieren soll
Target9274
#23166 erstellt: 14. Jun 2009, 08:22
S97 schrieb:
Na ihr Schlafmützen
Infinity Rulez
Gruß Mario
Moin, ja ist eine nette Scheibe. Habe ich gestern auch gehört.
Klanglich finde ich aber das Album: Love over Gold aber noch besser.
Gruß Mike
rat666
#23167 erstellt: 14. Jun 2009, 16:06
die "Brothers in Arms" habe ich als CD und SACD da. Hört mal in die SACD rein, die ist klanglich nochmal ein ganzes Stück besser als die CD (klanglich eine der besten Scheiben in meiner Sammlung) .
@Steffele, ich hab den Vogel mal angeschrieben, er hat den Emim mit einem Metallplättchen geflickt. Nu kommt wieder ein Ton raus . Ach ja, Magnetfraß hat der Emim auch (sieht man auf dem Bild ganz gut).
Da hat einer echte ne tolle Ren gekauft, bin mal gespannt wann die wieder in der Bucht auftaucht.
oliver
kuddel-musik
#23168 erstellt: 15. Jun 2009, 08:48
mal was Interessantes
Selbstbau...
Karma-Club
#23169 erstellt: 15. Jun 2009, 10:13
Selbstbau...
Oh je
Schoppemacher
#23170 erstellt: 15. Jun 2009, 10:39
Selbstbau...
die steht schon lange drin
gruß
kuddel-musik
#23171 erstellt: 15. Jun 2009, 10:48
dann muss sie schonmal drinnegestanden sein, weil das Angebot gestern Abend reingestellt wurde...
Hessen-Elmar
#23172 erstellt: 15. Jun 2009, 13:18
Selbstbau...
So ein genialen selbstbau gabs doch schonmal.
Sollte wohl ne kappa 8 werden:
http://cgi.ebay.de/K...|65:10|39:1|240:1318
"Neben dem Klang der Boxen war mir auch eine platzsparende Bauweise sehr wichtig"
Klingt bestimmt richtig geil
[Beitrag von Hessen-Elmar am 15. Jun 2009, 13:21 bearbeitet]
Stand-by
#23173 erstellt: 15. Jun 2009, 13:40
Gruß MArtin
Danke für den Tipp, ist jetzt eine Lowbugetlösung geworden, im Keller brauche ich aber auch nur laut und Basslastik, zum Trainieren.
Eine neue Raveland mit LED Beleuchtung ist es geworden..... man sollte Frauen nicht alleine einkaufen lassen...aber die sieht so schön Blau aus
Leuchtet schön blau und kling ganz schön
Gruß Martin
Schoppemacher
#23174 erstellt: 15. Jun 2009, 13:49
mein beileid, ich hätte da noch ne runde oropax....
gruß
Gordi26
#23175 erstellt: 15. Jun 2009, 13:50
ha haha
Dann viel Spaß damit
kappaist
#23176 erstellt: 15. Jun 2009, 13:51
Wie grausig, das geht ja gar nicht
Stand-by
#23177 erstellt: 15. Jun 2009, 14:05
Hihi das habe ich auch sofort gesagt, und ich schäme mich fast zu sagen das die Boxen gar nicht so schlecht sind, Classic werden wir damit ja auch nicht hören und Trance und Dance braucht ja nur genügend Bass...wobei die angeblichen 600Wattboxen bei dem Technics schon ab 11Uhr anfangen durch den Raum zu laufen :
Aber jetzt weiss man echt mal was man an den 8.2i Kappa´s hat so ne Raveland sollte jeder verkäufer mal danebenstellen
Aber ich brauch ja noch nen guten neuen Verstärker für´s Wohnzimmer da möchten wir den HK 680 irgendwann gegen mehr Leistung eintauschen.
Reicht da wohl auch eine Krell S300I(von der Leistung) oder sollen wir wirklich den Advanced Acustic MAP800 dranschmeissen?!
Gruß MArtin
kappaist
#23178 erstellt: 15. Jun 2009, 17:25
So, die hab ich mir gekrallt
http://cgi.ebay.de/w...IT&item=110397935964
Mal schauen, wie die sich so schlägt, will einfach mal was anderes ausbrobieren, ich denke, für den Preis kann man nicht meckern
andisharp
#23179 erstellt: 15. Jun 2009, 17:26
Schnapp, bekommt man einiges mehr für.
kappaist
#23180 erstellt: 15. Jun 2009, 17:34
Hab ich gehofft, habe mich vorher nicht weiter informiert
War ziemlich spontan
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
  • Gesamtzahl an Themen1.563.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.075
