HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 390 . 400 . 410 . 420 . 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 . 440 . 450 . 460 . 470 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
kappaist
05:11
#21576
erstellt: 31. Mrz 2009, |||||
Die Omega braucht keinen zweiten Watkins, die pustet dich auch so um ![]() ![]() |
/lautsprecherklinik/
06:14
#21577
Hi! Find ich toll, das Du so viel Ahnung hast! Schließ mal das Luxman M03 Monster an die K 9 im Extended Modus an dann nimmst Du die Stoppuhr und schauszt mal wie lange die das mit macht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Viel Spaß beim Testen. ![]() ![]() |
andisharp
10:02
#21578
Die M02 schafft den Extended-Modus an der Gamma ohne Weiche problemlos, die wird nicht mal richtig warm. Im Gegensatz zu dir besitze ich die Dinge, über die du nur Vermutungen anstellst. Früher hatte ich auch mal zwei M363, die hatten an einer K8 auch nicht das geringste Problem. |
don_camillo
10:19
#21579
easy, hast Du die Endstufen schon angeschlossen? ![]() |
phro
10:31
#21580
Hallo aus Berlin. Zunächst einmal möchte ich diese wunderbare Unterhaltung über Infinity loben, es wäre sehr schade wenn dieses Forum geschlossen würde. So, ich bin Besitzer der „Kleinsten“ Infinity Kappa 6.2 Serie II. Mir gefallen die LS sehr gut, ärgere mich aber ein wenig darüber, dass ich damals nicht mehr ausgeben konnte und etwas größere gekauft habe. Meine Kappas haben einen nicht hörbaren defekt am Polydome, da ist das Gitter eingedrückt. Gibt es eine Möglichkeit das zu richten. Versuche mal ein Bild zu senden Gruß Peter [Beitrag von phro am 31. Mrz 2009, 10:39 bearbeitet] |
phro
10:34
#21581
[Beitrag von phro am 31. Mrz 2009, 10:36 bearbeitet] |
krixekraxe
11:53
#21582
. ...@Don: Kauf Dir vieleicht die neue "audioVision", das ist eine verhältnismäßig kompetente Zeitschrift für Heimkino. Dort wird der momentan günstigste FullHD Beamer vorgestellt: Sanyo PLV-Z700 mit "außergewöhnlich scharfe HDTV Projektion" für UVP €1500 (UVP!!) @ weiß nicht mehr genau: in der gleichen Zeitschrift wird eine angeblich sensationell gute THX-Vorstufe von ONKYO vorgestellt; kann alles und hat einen überragenden Ton! Vieleicht die Lösung für "Stereo mit dem einen paar Endstufen - und Kino mit was anderem, ev. sogar in einem anderen Raum"? Liest sich jedenfalls gut an.Ich habe auch einen ONKYO, allerdings Receiver und bin damit mehr als zufrieden. Nochwas: Lange habe ich eine Adresse aufgehoben, bis ich sie vieleicht einmal brauche, jetzt brauche ich sie vieleicht und finde sie nicht mehr: Es gibt in USA Agenturen, an die kann man bei e-bay oder sonstwo gekaufte Waren hinschicken lassen, bzw. die holen die, und die übernehmen dann die Versende-Procedur zu uns. Kennt zufällig jemand so eine mail-Adresse oder hat eine Idee, wie ich da ran kommen könnte? Danke |
rat666
12:00
#21583
Hi Stefan, ich habe mal einen Centervorschlag für dich aufgezeichnet. Die Bilder habe ich von der Webseite vom Klaus geklaut ![]() Ich hoffe man kann die Grundidee einigermaßen erkennen. Es ist jetzt nix tolles,aber vielleicht hilft es dir weiter. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Doe Proportionen stimmen nicht, nachdem ich keine Maße von den Chassis habe ging es leider nicht anders. ![]() Die Gehäuse für die Bässe dürften vom Volumen her wahrscheinlich auch zu klein gezeichnet sein, da müsste der Center etwas tiefer werden um das hinzubekommen. Auf der Arbeit habe ich auch kein vernünftiges Grafikprogramm, somit entstand alles mit Word und Paint. @Klaus, die Audiovision kann ich auch am ehesten empfehlen, nur den Hörberichten traue ich nicht immer so ganz (die sprechen imho sehr schnell von überragendem Klang). Aber als Anhaltspunkt mit Sicherheit nicht schlecht. In Sachen Bildbewertung erscheint sie mir auf jeden Fall kompetent. Gruß oliver [Beitrag von rat666 am 31. Mrz 2009, 12:12 bearbeitet] |
benvader0815
12:18
#21584
@ Don: ![]() Weitere HD-Vorstufen mit viel Pi-pa-po sind die Marantz AV 8003 und die Rotel RSP 1570. Welche jetzt besser (für dich) ausgestattet ist, kann ich dir nicht sagen. Dann gibst auch noch den Yamaha Z7, welchen man auch noch sehr gut als VV nutzen kann, da man die komplette Endstufensektion abstellen kann. Vorteile an Onkyo und Marantz sind bei dir vll. die XLR-Anschlüsse. ![]() |
don_camillo
12:38
#21585
Hallo Klaus und Ben, ich habe noch den Yamaha DSP AX 2 bei mir rumstehen, den wollte ich eigentlich dafür nehmen wenn ich Beame. Die Audio hol ich mir, Danke Klaus. Zu der Adresse kann ich nix sagen, höre ich zum ersten mal das es dafür einen Serivce gibt für die das abholen/versenden managen. Ist aber durchaus eine interessante Sache ![]() |
dcmaster
12:48
#21586
Hi Olli, ich vertrete dazu auch weiterhin die Meinung, dass diese Bässe für einen Center maßlos übertrieben sind. Wenn man bedenkt, dass über den Center "nur" Stimmen übertragen werden sollen, die ganz sicher nicht in Bereiche unter 100 Hz kommen, ist das m.E. Perlen for die Säue geworfen. Daher schlage ich noch einmal vor, nur etwas kleinere Bässe von z.B. 16 cm zu nehmen, die für den Zweck auch schon weit übertrieben sind, den Job aber mit Leichtigkeit packen. Da gibt es auch von Infinity ausreichend Auswahl und kosten tun die auch nicht viel. Zu den Emits. Warum nicht auch zwei Emits, wenn schon zwei Emims und zwei Bässe? Einen davon könnte man, genau wie bei der 2B, als Semit betreiben. Dann wäre der gesamte Center von der technischen Seite in sich stimmig. Für die Emims würde ich auch auf jeden Fall das Gehäuse hinten offen halten, damit auch die Stimme aus der richtigen "Tiefenposition" kommt. Dazu sind die Emims nun mal geschaffen worden. Sie sollten nicht in einem geschlossenen System vergewaltigt werden. Da wären wir wieder bei den Perlen und den S ![]() |
krixekraxe
12:53
#21587
...so bekommt die Sache ein Gesicht! Da, wo die Weiche aufgezeichnet ist,ausschneiden - jetzt liegen EMIM und EMIT nach rückwärts frei! Die Weiche wird dafür auf den Boden montiert (die EMIMs un EMITs tragen ja nicht auf, es ist genug Platz). Die beiden Bassgehäuse natürlich zur Weiche hin schließen. Vorne bleibt alles wie auf Deinem Bild!! Das Baßgehäuse wegen des dadurch fehlenden Volumens nach links und rechts dafür etwas erweitern! Ich habe die Bassgehäuse separat gebaut. Dafür besteht mein C. aus drei Teilen und ist sehr breit. Wenn ich Zeit habe, werde ich aber einen neuen bauen, aus einem Teil, so wie hier zu sehen, aber EMIT und EMIM nach hinten offen, wie bisher. |
dcmaster
12:58
#21588
@Stefan, vielleicht hilft Dir dieser optische Anreiz weiter, das Projekt durch zu ziehen: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von dcmaster am 31. Mrz 2009, 13:06 bearbeitet] |
krixekraxe
13:01
#21589
. ...der Don war wieder schneller! Ich hab´ 17er verbaut, aber 13er, wie sie gar in der Infinitessimal verbaut sind, reichen absolut aus!!!! Damit bist Du auch viel flexibler in der Boxengestaltung. |
benvader0815
13:03
#21590
@krixe: Werde mal wg der Agentur nen Kollegen anhauen, der sich nen Hummer aus den Staaten importiert. Der hat das auch über ne Agentur gemacht. Vll. verschicken die auch andere Güter außer Autos. Werde dich so bald es geht informieren. Gruß Ben |
krixekraxe
13:05
#21591
. . ach ja, hätt ich beinah vergessen: Die Weiche ist die halbe Miete!!! Entweder selber sehr viel Ahnung haben - oder, besser, zu Arnie Pohlig gehen!! |
krixekraxe
13:08
#21592
. ...danke! (...with a little help from my friends -die "etwas reiferen" Semester kennen das bestimmt noch?) |
rat666
13:27
#21593
Hi Klaus (Köln),
die Bässe habe ich deshalb genommen, da Stefan die schon hat. Mit Sicherheit würden auch zwei 16er funktionieren.
Der Gedanke ging in Richtung RS1 oder 2b, die haben auch einen EMIT auf der Rückseite. Nachdem nur zwei Emits vorhanden sind, bin ich davon ausgegangen dass der zweite Emit auf der Rückseite den kleineren Kompromiss darstellt. Man könnte allerdings die beiden Emits vorne montieren (einen als Emit und den anderen als Semit) und hinten einen Emit-R reinschrauben ![]() @Klaus (München),
Geanu das sollte meine Zeichnung eigentlich zeigen, schau Dir mal alle drei Bilder an, in der Mitte besteht der Center quasi nur aus einem Brett, nach hinten und Oben ist er offen. Gruß oliver |
dcmaster
13:27
#21594
Joe Cocker ![]() ![]() @Olli / Stefan, Bei der Zeichung bist Du ja schon fast an der fertigen Vorlage vom Krixe. Da wurde ja auch ein Emit-R nach hinten gesetzt. Alledings ist hier noch ein dritter Emim im Spiel. Das muss nicht sein, kann aber. Im Fall von Krixe, wurde ja bis auf die Bässe (hier wurden passend zum Einsatz kleinere gewählt) die komplette 2B als Center nachempfunden. Daher ja auch der göttliche Klang, eben passend zur RS1 ![]() [Beitrag von dcmaster am 31. Mrz 2009, 13:36 bearbeitet] |
benvader0815
13:32
#21595
with a little help from my friends... ... The Beatles ... |
dcmaster
13:37
#21596
Ja, die auch, aber die Interpretation von Joe hat mir weit besser gefallen. |
onkel_böckes
13:39
#21597
Ja da möchte ich mich anschließen!!!! ![]() ![]() |
benvader0815
13:39
#21598
Zustimmung ![]() |
rat666
14:07
#21599
Habe mir gerade die Bilder angesehen, stimmt ![]() Der hier wäre halt nur einteilig und mit zwei Emims versehen. Viele Möglivhkeiten gibt es ja auch nicht sowas zu bauen (zumindest fallen mir keine Anderen ein) ![]() Kannst Du dich noch an die Zeichnung von dem Ren Center erinnern, die ich dir mal geschickt habe, das ging ja auch in die gleiche Richtung. Letztlich wird ein Center mit Folienbestückung auch immer sehr groß werden. Deshalb bleibe ich bei meinem Center, der ist nur 45cm breit, dafür aber 150cm hoch ![]() Gruß oliver |
krixekraxe
14:43
#21600
. ...nicht "ja, die auch", sondern von Lennon/Mc Cartney ist der Song. Besser gefallen tut mir natürlich auch die Joe Cocker Vesion! |
dcmaster
14:53
#21601
Man kann auch einen guten Center mit "nur" einem Emim und Emit bauen. Beispiel: 2 kleine 10-12cm Bässe (aussen, zwei "innere Gehäuse von je 1-2 liter" 80-500 Hz) + 1 Emim (zentral liegend und offen [Dipol] 500-5000 Hz, ) + 1 Emit (liegend ab 5000 Hz). So hast Du mit wenigen, aber guten Chassis einen verdammt guten Center mit Dipol für die Mitten. Evt. noch einen Emit-R nach hinten und gut ist. Das Ding kostet nicht viel, bringt aber ne Menge. |
Easy_Deals
15:03
#21602
Hallo Don, noch nicht,aber bald! ![]() werde mich melden,wenns soweit ist. ![]() |
krixekraxe
15:17
#21603
...ich glaube, "das iss er"!! Und jetzt noch das Design. Ich überlege für meinen nächsten Center (nur ein Umbau meines bisherigen) als "Grundidee" die Beta - so eine Art "umlaufenden Rahmen" aus poliertem Echtholz (4-6cm stark) und die "Füllung" (=da wo sich die Lautsprecherchassis befinden, diese auf Sicht)ev. schwarz geflockt? Wie ich schon mal früher gepostet hatte, gründete ich mit einigen Freunden vor etwa 4 Jahren einen "Knödelclub. Der dient zur Erhaltung, Förderung und inovativen Erneuerung des internationalen Knödelwesens. Ein Mitglied ist Kunstprofessor. Der hat, gesagt, als er meinen Center sah, daß er einfallslos sei, also typisches Design von vor allem technisch interessierten Menschen. Das Künstlerische, bzw. die Phantasie und Poesie einer guten Form fehle in der Form und/oder Farbe - wie bei vielen dieser Dinge heute! Also: die Technik ist Spitze - jetzt ein spitze Design! |
kappaist
18:11
#21604
Hallo, Peter und herzlich willkommen in unserer Runde ![]() Ist natürlich bitter mit der Delle bei deinem Polydome, ich glaube auch kaum, das man die so einfach herausbekommt, wenn überhaupt ![]() Das Problem ist, das das Gitter fest auf dem Chassis aufsitzt, von daher hat man keine Möglichkeit von hinten dran zu kommen um die Delle wieder rauszudrücken. Ich glaube fast nicht, das man von vorne mit einer Spitzzange (oder einem kleinen Haken) versuchen kann, die Delle stückchenweise rauszuziehen, die Löcher sind doch sehr klein, und ich weiß auch nicht wie stabil das Ganze ist (nicht das die Verstrebungen brechen). Ganz sauber würde man das wahrscheinlich sowieso nicht mehr hinkriegen... Vorher müssste man den Polydome auch so weit zerlegen, das man die Membran runternehmen kann, das ist auch noch gar nicht das Problem, beim Zusammenbau muss man allerdings eine sehr ruhige Hand haben um eine Beschädigung der Wicklung der Menbran zu verhindern. Schön, das dir Infinity so gut gefällt und du der Kappa bis heute die Treue gehalten hast. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du sie damals neu gekauft. Vielleicht hältst du mal Ausschau bei ebay nach gebrauchten Polydome zum Tausch, wenn du bei deiner Kappa bleiben möchtest. Ansonsten, wenn du eine größere Kappa haben willst, die werden ja immer wieder angeboten ![]() |
balko_hb
18:16
#21605
Hallo Peter, Herzlich Willkommen! Ich wusste gar nicht, dass offensichtlich die x.2 Polydome ein Gitter haben. Meine Kappa 7a haben wohl keine. Na ja, die sind ja auch schon verfärbt. Aber als sie noch klar waren, meine ich, keine gesehen zu haben. (aber ich hab ja auch ein Gleitsichtproblem ![]() LG Balko |
kappaist
18:19
#21606
Die alten Kappas haben kein Gitter ![]() |
balko_hb
18:28
#21607
Nun hab ich heute die Spikes bekommen. Angeklebt sind sie auch schon. Da die Dinger ja nicht verschraubt sind, habe ich ja eine gewisse Skepsis, ob das Gewicht der 7a ausreicht. Die Außenwirkung ist wunderbar, aber ob es auch akustisch was bringt, muss ich erst testen. "Marillion" mit Spikevoooodooo ![]() ![]() Balko |
kappaist
18:35
#21608
Ich frage mich gerade, wie es kommt, das der Polydome bei der 9a allgemein bei hohen Lautstärken als nervig bzw. kreischend empfunden wird und bei der 9.2i nicht, so ging es mir zumindest. Ob das Gitter eine Klangoptimierung von Infinity in dieser Richtung war? Oder ist am Ende der Polygraph der Übeltäter ![]() Oder musste das Gitter her, weil das Gehäuse hinterm Polydome bei der 9.2i geschlossen war (bei der 9a war hinterm Polydome ja eine Öffnung im Gehäuse) ![]() Nun gut, die Weiche könnte auch anders abgestimmt sein in dem Bereich bei der 9.2i... [Beitrag von kappaist am 31. Mrz 2009, 18:37 bearbeitet] |
rat666
19:00
#21609
Hi, man könnte ja mal zum testen einen Polydom aus der .x er Serie in die 9a einbauen, vielleicht wird es ja besser. ![]() Wenn es dann noch nicht besser ist, könnte man ja auch ncoh den Polygraph gegen den Midbass Coupler aus der .x er Serie ersetzen. Das Ganze wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Experiment. Im Ernst, die Kappa 9a ist in meinen Ohren trotz des vorlauten Polydomes wesentlich besser als die .x er Serie. Wenn ich die Wahl zwischen den beiden hätte, würde ich mich auf jeden Fall für die 9a entscheiden. Gruß oliver [Beitrag von rat666 am 31. Mrz 2009, 19:07 bearbeitet] |
Tedat
19:19
#21610
Ich tippe eher auf den Polygraph.. |
don_camillo
19:49
#21611
Hi Oliver, also das ist klar das die Kappas ohne .xx der bessere Lautsprecher ist. Aber ich halte nach wie vor an meiner Theorie fest. Wenn man den Polydome der K9 durch einen EMIM ersetzen würde hätte man einen super Lautsprecher, davon bin ich überzeugt ![]() |
kappaist
19:50
#21612
Ich hatte schon mal einen x.2i Polydome in der 9a, meiner Meinung nach war der Unterschied geringfügig bis gar nicht da, die sind ja auch komplett baugleich bis eben auf das Gitter und den Verblendungsring der aussen aufgeschraubt wird. Daher habe ich auch schon mehr als einmal in Frage gestellt, ob überhaupt der Polydome verantwortlich ist. Man müsste vielleicht wirklich mal den Midbass-Coupler austauschen ![]() Wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde es mir schwerfallen mich für eine der beiden zu entscheiden, Die bessere Auflösung und der wesentlich bessere Hochtonbereich spricht für die Ur-Kappa, der weniger nervende und ausgeglicherene Mittenbereich (dadurch insgesamt etwas stimmiger), für die 9.2i, ist aber nur meine Meinung (habe ich ja auch schon mehr als einmal geschrieben) ![]() Im Bassbereich sind beide sehr gut ![]() |
rat666
19:57
#21613
Hi, @Don, das würde mit Sicherheit ne ganze Menge bringen ![]() @kappaist, von den Trennfrequenzen her passt es, ob der Pegel angeglichen werden müsste kann ich nicht sagen. Eine gute Frage ist auch ob er mechanisch reinpasst (ist der Midbass Coupler nicht größer als der Polygraph?) Gruß oliver |
kappaist
20:04
#21614
Der Trümper hat auf seiner Seite ein Bild mit einer Kappa9 mit Midbass Coupler, sieht etwas größer aus als der Polygraph. Optisch macht aber gerade der Polygraph ne' Menge her ![]() Optisch finde ich die Ur-Kappa insgesamt auch gelungener ![]() Allerdings hat die 9.2i dafür auch nicht so einen ganz schlimmen Extrem-Modus (so müsste der eigentlich heissen ![]() ![]() |
don_camillo
20:25
#21615
Alles klar, vergiss aber nicht die Brücken aus den Lautsprecheranschlussklemmen zu nehmen wenn Du im Bi Amping fährst. Bin ja schon gespannt auf Dein statemant ![]() |
Easy_Deals
20:31
#21616
Ich fand die Kappa 8A auch besser als die 8.2i ist natürlich Geschmackssache!
Don,deine Idee finde ich gut! Ist diese Idee technisch auch umsetzbar? Was meinen die Spezialisten? Interessant wäre es ja! ![]()
Danke,werde ich beachten! ![]() |
don_camillo
22:03
#21617
Hallo easy, ich bin zwar kein spezialist, aber ich halte den Tausch Polydome gegen EMIM bei den Kappas für keinen großen Akt. Aber genau, wo sind die Profis, die was dazu sagen können??? ![]() ![]() |
dcmaster
22:05
#21618
Hi, die Emim Idee bei der Kappa ist aus rein elektrischer Sicht durchaus machbar. Auch die Weiche kann man wohl ohne Änderungen übernehmen. Nur der Schalldruckunterschied zwischen Polydome und Emim muss da noch ermittelt werden. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich mir das Thema mal vornehmen. Klanglich könnte ich mir da wirklich einiges an Verbesserungen vorstellen. Bleibt aber noch die Frage der Montage. Hier müsste ja das "Eckige ins Runde" ![]() Das Thema habe ich ja letztes Jahr schon mal kurz getestet Ergebnis: sehr interessant. Das hat was, aber es war eben nur mal eben ein kurzer Test, der aber vielversprechend war. Jaja, der Don sprüht manchmal nur so von Ideen und manchmal kommt da doch tatsächlich was "umsetzbares" raus. Dieses Thema könnte aber wirklich was werden. Schaumerma ![]() |
don_camillo
22:38
#21619
...naja eigentlich kann s mir ja auch egal sein, hab ja gar keine Kappa mehr bei mir ![]() ![]() |
Schoppemacher
23:16
#21620
so endlich feierabend und fahr mir mal gerade was ganz feines rein und scheiss auf die nachbarn...hehe eric johnson cliffs of dover i hope you´ll know it gruß ![]() |
Easy_Deals
23:30
#21621
Heute ging bei mir auch der Punk,Ähm R&B ab.. Ich zog mir den Klassiker von Oran Juice Jones " The Rain" rein... ![]() Der Bass knallte nur so aus meinen QLS-1 Boxen...Es geht wirklich nichts über Watkins,das muss man gespürt haben ![]() Der unterlegte Electro Beat..einfach nur super....Man achte mal auf den Text ![]() ![]() |
Schoppemacher
23:39
#21622
was ein geiles stück.....grrrrr solche musik wird ja heut auch nicht mehr gemacht.... gruß ![]() |
Easy_Deals
23:53
#21623
das stimmt. ![]() ![]() |
Schoppemacher
00:09
#21624
erstellt: 01. Apr 2009, |||||
wobei da gefällt mir das cover von the bosshoss live in hamburg besser ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() wenn du das nicht kennst, kurz pm, dann bekommst du´s gruß ![]() |
05:51
#21625
Die M 03 schafft es nicht! Hab bei mir zu Hause einen hörtest mit einem Kunden gemacht, den auch Klaus kennt. Der hatte die M03 mitgebracht inclusive der dazugehörigen Kappa 9 und die Luxman hat die Kappa 9 nicht im extended Modus geschafft. .....deshalb muß und will ich diese Endstufen gar nicht besitzen. ![]() Also erst nachfragen, bevor Du irgendwas behauptest. ![]() |
don_camillo
09:31
#21626
Hi Axel, glückwunsch zur IRS Beta. ![]() Hab gestern noch mit dem Verkäufer noch telefoniert. Also für 3400 Euro hätte ich sie auch genommen. Wenn Du die Audio Research Sp 9 nicht brauchst kauf ich sie Dir ab. ![]() [Beitrag von don_camillo am 01. Apr 2009, 09:35 bearbeitet] |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 18525 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 60088 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 16365 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.449
