| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 370 . 380 . 390 . 400 . 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 . 420 . 430 . 440 . 450 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
EvilGuard
#20568
erstellt: 12. Mrz 2009, 11:18
Laut Vorbesitzer sind die Weichen unberührt,an einem LS funktioniert der ext. Modus einwandfrei.Nur leider tut er das an der anderen nicht. Kann das eigentlich auch am Basslautsprecher selbst liegen? Gruß Matthias |
Heinachi
#20569
erstellt: 12. Mrz 2009, 12:17
Hi, das dachte ich am Anfang auch, mag sein das Du vorerst keinen Unterschied hörst. Kann an der alten Weiche liegen (kondensatorwerte haben sich geändert) Versuche mal jemand anderen an den Reglern drehen zu lassen, setz dich selst an den Hörplatz, dann hörst Du bestimmt einen Unterschied.
hatte ähnliches, bei mir waren es die Brücken zwischen MHT und Bass. Ist das nur der ext Modus. ? Vielleicht auch was an der internen verkabelung/schalter ? Kommst wohl nicht rum mal aufzuschrauben. Nur als Tipp, brauchst nicht unbedingt nen Zoll imbus für die Schrauben (ist so ne komische halbe größe die nicht überall zu haben ist), geht auch Torx in richtiger Größe :-) So long [Beitrag von Heinachi am 12. Mrz 2009, 12:26 bearbeitet] |
rat666
#20570
erstellt: 12. Mrz 2009, 12:23
Hi, habe bei meinen 8,2er Kappas auch keine Höllenunterschiede beim Drehen an der Weiche gehört. Wenn Du dich auf deine Hörposition stetzt und jemand anderes dreht an der Weiche solltest Du einen leichten Unterschied hören. Gruß oliver |
achema
#20571
erstellt: 12. Mrz 2009, 12:30
Da das mal meine Lautsprecher waren, will ich mich mal zu Wort melden! An den Weichen ist nie herumgespielt worden. Diese sind in original Zustand, was aber auch heisst, das sie fast 18 Jahre alt sind. Nichts desto trotz habe ich aber auch in neu Zustand nie einen Unterschied gehöhrt, wenn ich die Regler verstellt habe. Wie Kappaist schon sagt, muss man sich nicht vorstellen, an den Reglern zu stellen und enorme Unterschiede zu höhren. Dies sind nur Nuancen. Nun und was mit dem extended ist ....keine Ahnung! Da ich den Lautsprecher nur mit einem HK6850 betrieben habe, bin ich nie ihn den Genuss von dem extended gekommen. |
don_camillo
#20572
erstellt: 12. Mrz 2009, 15:07
Was suchst bzw. möchtest Du Dir holen? |
don_camillo
#20573
erstellt: 12. Mrz 2009, 15:15
Die Erfahrung durfte ich auch machen. Die Regler bzw. Regelbereiche sind winzig bis nicht hörbar. Die Regler sind Gaga, nice to have aber eingentlich völlig überflüssig. Wenn man sich anstelle eine Zigarette dreht kann man wenigstens noch eine Rauchen Ich liebe Kurzarbeit |
Schoppemacher
#20574
erstellt: 12. Mrz 2009, 17:52
Schoppemacher
#20575
erstellt: 12. Mrz 2009, 17:54
EvilGuard
#20576
erstellt: 12. Mrz 2009, 17:55
Habt ihr ne Idee was ich mal nach schauen könnte um dem Fehler im ext. Modus auf die Spur zu kommen?Ich da nicht so den durchblick Gruß Matthias |
don_camillo
#20577
erstellt: 12. Mrz 2009, 18:01
Am einfachsten ist es alles mal auszuschalten und den ext. modus Kippschalter 10-20 Mal auf und ab stellen, vielleicht ist es nur ein Kontaktproblem und wird dadurch frei |
EvilGuard
#20578
erstellt: 12. Mrz 2009, 18:11
5 oder 6 mal hab ich ihn schonmal hin und her bewegt,das hat noch nix gebracht.Ich versuche es nochmal und wenn das nix bringt werfe ich maln Blick rein. Gruß Matthias |
isc-mangusta
#20579
erstellt: 12. Mrz 2009, 18:52
Was die Drehregler betrifft, so erstreckt sich der gesamte Regelbereich über 1 dB, also von Nullstellung nach links und rechts um je 0.5 dB. Ich weiß nicht was ihr glaubt da großartig hören zu wollen. Das sind haarfeine Nuancen um eine leichte "Raumanpassung" im MHT-Bereich vorzunehmen, mehr nicht. |
Karma-Club
#20580
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:00
0,5 DB in eine Richtung? Das ist bei einer so ungenauen Box wie die Kappa (nicht negativ gemeint!!!) meiner Meinung nach nicht hörbar. |
andisharp
#20581
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:02
Also besser gleich brücken, dann gibts auch keine Probleme mit den blöden Drahtpotis. |
kappaist
#20582
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:12
Im Grunde genommen sind die Regler ein Witz, hätte man besser gleich ganz weglassen können, unnötiger Schnickschnack |
isc-mangusta
#20583
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:13
Sag ich ja |
isc-mangusta
#20584
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:16
Naja... es gibt hier Leute, die regen sich total darüber auf, dass sie keine Regler mehr an der K8 haben. Die sehen das anders... Aber wenn sie dann wieder da sind, und die Originalweiche auch wieder verbaut ist, fürchte ich wird die Enttäuschung verschwiegen werden. |
don_camillo
#20585
Stimmt die Regler braucht man wirklich nicht, aber zum rumfummeln sind sie Klasse und es schaut echt wichtig aus Wie heisst es so schön, der Glaube versetzt Berge |
kappaist
#20586
Der Österreicher mit den Beta-Bässen hat nun auch zwei Gamma im Audio-Markt, eine mit und eine ohne SCU, beide zu teuer |
andisharp
#20587
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:18
Es gibt ja auch Lautsprecher, bei denen die Regler wirklich was bringen, eindeutig hörbar. Die haben dann aber einen Regelbereich von +-3dB. |
kappaist
#20588
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:19
Man könnte sie ja brücken und die Knöppe trotzdem dran lassen, dann kannste immer noch rumfummeln ![]() Wenn, dann würd ich es auf jeden Fall so machen wegen der Optik (zumindest bei der 1B) |
kappaist
#20589
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:22
Wie oft habe ich schon gedacht, wenn ich was verändert habe bei meiner Anlage, das es danach nicht mehr so gut klang Also nochmal alles rückgängig gemacht, nur um festzustellen, dem war doch nicht so |
isc-mangusta
#20590
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:23
Dessen Preisvorstellungen bei all seinen Angeboten sind echt weit jenseits von Gut und Böse. 8.5k für ne Epsilon Av. ist ein schlechter Scherz und 4k für ne Delta ne Frechheit. Da wird er noch sehr lange warten müssen, bis er das ganze Geraffel los ist. |
bluntbluddy
#20591
Stimmt. |
andisharp
#20592
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:24
Bei mir sind sie einfach voll aufgedreht und fertig. |
don_camillo
#20593
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:28
Marcell, das sind Österreichische Euro, die musst Du durch 7 Teilen |
kappaist
#20594
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:29
Tatsächlich, die Epsilon habe ich ganz übersehen, der Preis ist ja echt die Krönung |
isc-mangusta
#20595
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:30
Ich habe sie aus Jux und Dollerei optisch angeordnet: \ | / |
Largeprofessor
#20596
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:38
Der hat einfach zuviel Geld reingesteckt,die Boxen kann er für den Preis nicht verkaufen. Ich habe nichts gegen Tuningmaßnahmen,aber ich würde mir eine Box erst im Original Zustand anhören,wenn Sie mir nicht ganz gefallen würden,könnte man immer noch über ein Tuning nachdenken. Es ist halt fraglich,ob diese Maßnahmen überhaupt den persönlichen Geschmack treffen.Dem einen gefällts,dem anderen nicht. Ich würde aber nicht auf die Idee kommen den Anbieter als unqualifiziert abzustempeln. |
Heinachi
#20597
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:46
Regler sind Geschmacksache. Ich höre unterschiede, deshalb sind die für mich ein muss. Statt 5 ohm, werden es 8 ohm regler sein, da habe ich nach unten hin (sprich 8 Ohm-->mehr wiederstand-->also leiser) einen größeren regelbreich, nach oben bleibt es bei dem kleinen Bereich wie in der originalweiche, wobei ich auch eher den größeren regelbreich nach unten brauche. In meiner K7 habe ich noch die originalen regler mit 5 ohm drin, änderung am regler hörbar und für mich brauchbar. |
isc-mangusta
#20598
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:52
Heinachi
#20599
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:56
Genau, das war ich selbst, wenn ich entäuscht sein sollte werde ich das schon verlauten lassen, wenn nicht dann natürlich auch. Muss ja nicht jeder den Weg gehen wie ich ihn gegangen bin, umso wichtiger ist es das mitzuteilen, damit andere es nicht gleich tun. Ob der Weg so sinnvoll war ist was anderes, ob die Versprechnungen die gemacht wurden sinnvoll waren wieder was ganz anderes. Das war halt was mich aufgeregt hat, was mir mittlerweile aber auch scheissegal geworden ist. Abwarten was mit sich mit ner normalen Weiche tut, wenns denn dann immer noch nix ist kauf ich halt was anderes, so einfach ist das. @ Schoppemacher, bitte aufregen ich find das irgendwie geil So long. [Beitrag von Heinachi am 12. Mrz 2009, 19:57 bearbeitet] |
Schoppemacher
#20600
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:57
hehe soll ja auch leute geben, die hören das gras wachsen.... sind glaub ich auch hier.....gruß |
Easy_Deals
#20602
erstellt: 12. Mrz 2009, 20:14
Karma-Club
#20603
erstellt: 12. Mrz 2009, 20:20
Oder CD-Player und Netzleisten klingen |
mamba
#20604
erstellt: 12. Mrz 2009, 20:46
cd-player klingen auch, hätte ich auch nicht gedacht ! aber beim tausch meines technics zum heutigen yamaha muste ich wirklich feststellen, das der bass nicht mehr so gewaltig war an den sm 125 wie zuvor hätte ich zuvor auch nicht gedacht !! |
don_camillo
#20605
erstellt: 12. Mrz 2009, 21:03
Was für ein goiles Smilie |
Schoppemacher
#20606
erstellt: 12. Mrz 2009, 21:11
hehe don, da gibts nen haufen von.... gibt ja einige hier die das machen...hehegruß [Beitrag von Schoppemacher am 12. Mrz 2009, 21:13 bearbeitet] |
Karma-Club
#20607
erstellt: 12. Mrz 2009, 21:12
Naja, sorry, nicht zu ernst nehmen, aber die Aussage ist ziemlich wertlos. Pegelabgleich? Umschalter? Das Hirn lässt einen ziemlich viel einbilden.... |
mamba
#20608
erstellt: 12. Mrz 2009, 21:25
hi die anlage war sonst absolut gleich , und bei gleicher lautstärke total anders im bass!!! hätte ich selbst eigentlich auch nicht gedacht, und hat mich auch überrascht..... |
Karma-Club
#20609
erstellt: 12. Mrz 2009, 21:26
Schoppemacher
#20610
erstellt: 12. Mrz 2009, 21:28
@karma-club der steht schon lang drin, auch schon gepostet worden, gibt immer wieder welche die den schuss nicht gehört haben... gruß |
/lautsprecherklinik/
#20611
erstellt: 12. Mrz 2009, 21:39
Warum wird hier gestänkert und gestichelt? Hat jemand von Euch 2en schon getuuuuuunnnnte Frequenzweichen? Wenn ja, dann könnt Ihr mitreden. Auch ich höre einen Unterschied beim Emim meiner Beta und beim Polydome einer Kappa 8 Ihr könnt ja ruhig weiter stacheln, aber ich an Eurer Stelle würde mir, bevor Ihr stänkert, erst mal die besagte Box von der hier immernoch geredet wird anhören bevor Ihr auf einem Forummitglied rumhackt und ablästert. Scheinbar sind hier wirklich jede Menge Lautsprecherspezialisten und Entwickler (besonders 2-4 ) Online die wirklich meinen das Arni bekloppt war als er die Drehpotis in die Weichen mit einbezogen hat. Leider habe ich von denen noch keine Lautsprecher auf dem Markt gesehen Also entweder vorher selber hören oder einfach die Finger still halten und nicht rumlästern ohne einen Beweis zuhaben. und jetzt benehmt Euch endlich wieder wie Erwachsene und wenn Euch Langweilig wird, dann schiebt bissel an Eurer Beta Wegen der Feinheiten und dem perfekten Raumklang ( ohne Meßgerät ) Also immer schön schieben |
S97
#20612
erstellt: 12. Mrz 2009, 21:48
Amen |
don_camillo
#20613
erstellt: 12. Mrz 2009, 22:08
isc-mangusta
#20614
erstellt: 12. Mrz 2009, 22:11
Hä????????????????????? Norman! Es ging hier NUR um die Wirkung der Drehregler. Was Du hier alles verzapfst, hat damit irgendwie so GAR nichts zu tun. |
andisharp
#20615
erstellt: 12. Mrz 2009, 22:15
Die billigen Potis hatte die Konkurrenz auch, also lässt man dem Konsumenten die Illusion, den Lautsprecher damit seinen persönlichen Vorlieben anpassen zu können. Man könnte natürlich auch viel wirkungsvoller einen Equalizer einsetzen, zumal mit Messmikro. |
#20616
...und was ist das für eine Aussage? |
#20617
erstellt: 12. Mrz 2009, 22:16
...und der Spruch |
andisharp
#20618
Eine richtige. |
Bass-Oldie
#20619
erstellt: 12. Mrz 2009, 22:20
Wer hier keinen Spruch abkann, ohne gleich den Colt zu ziehen, ist im falschen Thread ![]() Also, immer locker bleiben... |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 18525 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 60088 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 16365 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
