| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Schaden durch ein paar Knackser? | |
Schaden durch ein paar Knackser?+A -A |
e.g.a.
erstellt: 31. Mrz 2006, 18:04
Hallo, hab mich grade erst registriert. Meine Frage ist mir sehr wichtig, weil ich mir Sorgen um meine neuen Boxen mache. Es sind 2 Fostex PM2-A Studiomonitore, vor einem Monat gekauft. Ich hatte noch nie einen aktiven Monitor, deshalb weiß ich nicht ob ein leises Grundrauschen normal ist. Jedenfalls ist mir aufgefallen dass beide Boxen ein leichtes Rauschen von sich geben, auch wenn kein Signal reingeht. Das Rauschen ist bei stiller Umgebung bis ca. 70 cm Abstand zu hören. Ist das nur der eingebaute Verstärker? Warum ich mir sorgen mache ist, weil ich einen PC mit einer billigen on-board soundkarte angschlossen habe, die manchmal, wenn ich z.B einen Player öffne ein lauteres Knacken verursacht. Auch habe ich ca. 5 mal Effektgerät und Mixer eingeschalten, und damit einen Knackser verursacht. Insgesamt also max. 10 mal. Können diese paar mal schon einen Schaden angerichtet haben? Gestern ist mir aufgefallen das die rechte Box zusätzlich zu diesem rauschen auch noch einen Summ/brumm-ton von sich gibt, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Ich bilde mir ein, das Summen im ganzen Raum zu hören. Ich mache mir wirklich Sorgen, da ich nicht meine brandneuen Babys durch Unachtsamkeit oder Unwissen zerstört haben will.. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. DAKNE |
sergioleone
erstellt: 31. Mrz 2006, 18:10
hast du nen orverstärker zuhause ??? teste die LS doch mal an einer normalen Vorstufe, Auch wen du ne Soundkarte hast, normaler weise würde ich ich immer nen Vorverstärker zwischen schalten. |
e.g.a.
erstellt: 31. Mrz 2006, 19:02
vorverstärker? was brauch ich denn noch alles? wollte mir nächste woche einen neue sounkarte kaufen. wozu soll ein vorverstärker gut sein? |
e.g.a.
erstellt: 01. Apr 2006, 08:01
Ich habe in mehreren Foren nachgefragt. Bis jetzt hat man mir überall was anderes gesagt, eine konkrete Antwort auf meine Frage hat mir noch keiner gegeben, also wiederhole ich mal die Essenz meines Begehrens: KNACKSER SOLLEN GIFT FÜR DIE BOXEN SEIN; ICH MÖCHTE NUN WISSEN WIE GENAU SICH DAS AUF DIE LAUTSPRECHER AUSWIRKT; GERINGFÜGIGE FREQUENZVERÄNDERUNGEN? NUR LANGZEITSCHÄDEN? ODER EBEN WIE IN MEINEM FALL SCHON NACH KURZER ZEIT EINEN ZIEMLICH EINDEUTIGEN SCHADEN WIE EIN BRUMMEN? ODER UM ES AUF EINEN PUNKT ZU BRINGEN: KÖNNEN 10 SCHNALZER DIE BOX SCHON BEEINTRÄCHTIGEN? danke das wärs..... |
Shadow-HH
erstellt: 01. Apr 2006, 08:20
Moin, sicherlich ist Onboardsound nicht die optimale Lösung und die von dir ankekündigte Anschaffung einer separaten Karte schon mal sehr gut. Ich persönlich habe die Audigy 2 ZS und bin sehr zufrieden damit. Zu deinem Rauschproblem kann ich nur Vermutungen anstellen, da ich die aktuellen Einstellungen ja nicht kenne. Ich vermute aber mal, daß der Pegelsteller an den Aktivlautsprechern auf Maximum liegt. Da ist ein Grundrauschen völlig normal. Ich empfehle dir folgende Vorgehensweise zur Einstellung: am Lautsprecher erstmal den Pegelsteller auf Minimum drehen, am PC Musik starten und dort die Lautstärke auf knapp unter Maximum einstellen, dann an den Lautsprechern die Pegelregler soweit hochdrehen bis die volle Leistung ohne Verzerrungen erreicht ist - das sollte deutlich unter Maximum an den LS der Fall sein. Dann sollte auch das Rauschen deutlich geringer ausfallen. Die Knacksgeräusche lassen sich leider nicht so ohne weiteres beseitigen. Die sind zwar unangenehm, sollten den Lautsprechern aber nicht gefählich werden, da sie letztlich auch nur Impulssignale darstellen, die in der Musik in ähnlicher Form auch vorkommen. Wenn die Belastbarkeit der Lautsprecher nicht überschritten wird, sollte da nichts passieren. Gruß Olaf [Beitrag von Shadow-HH am 01. Apr 2006, 08:24 bearbeitet] |
e.g.a.
erstellt: 01. Apr 2006, 08:50
ich werd mir die kaufen M-Audio Delta 10/10 LT somit kann ich zumindest in zukunft den knacksern vorbeugen. abgesehen von den anderen vorteilen einer richtigen soundkarte
Die Regler bei den LS war genau auf 50%, wenn ich ihn ganz auf Null stelle gibt es das leise weiße Rauschen, das dürfte also wirklich normal sein, wenn ich ihn bis zum Maximum drehe kommt das Brummen dazu. Ich hab den Regler jetzt also bis kurz vor halb eingestellt. Ich hoffe nur das reicht aus, da manche Kanäle auf dem Mischpult sehr leise reinkommen im Vergleich zu CD und Plattenspieler, eben der PC zum Beispiel, aber vielleicht wird das ja auch mit der Soundkarte besser ![]()
Doch, indem man immer zuerst die anderen Geräte einschaltet und dann erst die Boxen, und indem man eine gscheite Soundkarte verwendet.
Da hab ich aber eben was anderes gehört, deshalbe hab ich mir ja so große Sorgen gemacht. Naja wird schon nicht so schlimm sein danke |
Schaden für LS durch Rückkopplung synesis am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher durch kurzen, lauten Pegel Schaden bekommen? Srowis am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
Magnat Vector 207 - dumpfer Klang - Schaden durch "Sturz" oder normal? Knuffiboer am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 10 Beiträge |
Schellackaufnahmen können LS schaden? avalon74 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe Lautsprecher Gleitton Schaden volldepp1 am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 12 Beiträge |
Schaden an Canton Vento Reference 7 durch kl. Receiver Sam500 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 4 Beiträge |
Können Lautsprecher durch Töne außerhalb des Frequenzganges Schaden nehmen? alexboohu am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 16 Beiträge |
Lautsprecher von schlechter Musikqualität Schaden? Juelz19 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 4 Beiträge |
LS defekt oder Schaden vernachlässigbar? bytelutscher am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 8 Beiträge |
Schaden starke Boxen dem Verstärker? Rolman am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 42 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.144
