| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Magnat Vector 207 - dumpfer Klang - Schaden durch ... | |
Magnat Vector 207 - dumpfer Klang - Schaden durch "Sturz" oder normal?+A -A |
Knuffiboer
erstellt: 31. Mai 2018, 13:01
Hallo zusammen, ich habe mein bestehendes Vectoren Set (205er, 203er und 213er) erweitern wollen und habe günstig zwei gebrauchte 207er in top Zustand erstanden welche ich schon immer haben wollte. Der Transport ist soweit gut gelaufen, jedoch ist mir einer der Lautsprecher beim Abstellen im Wohnzimmer aus der Hand gerutscht und unten mit der Kante des Standfuß eingeschlagen, zwar auf Teppich, gerumst hat es trotzdem wie Sau, ein wenig der Beschichtung am Fuß ist abgeplatzt. Extrem ärgerlich... Ich habe die Lautsprecher nun in der Front stehen statt der 205er. Irgendwie habe ich nun jedoch das Gefühl, das der "gefallene" Lautsprecher dumpfer spielt als sein Partner, bzw. das die 207er nicht so luftig spielen wie die 205er. Vielleicht spielt mir nur mein Kopf einen Streich, jedoch befürchte ich nun einen Schaden wegen des Sturzes der Box. Vielleicht ist es auch nur eine Frage der Gewöhnung an einen neuen Klang. Die Lautsprecher sind an einem X3400H angeschlossen und wurden selbstverständlich neu eingemessen. Mache ich mir in dem Fall umsonst Sorgen? Eine Prüfung oder Reparatur wäre in Anbetracht meiner Anschaffungskosten wahrscheinlich unsinnig. Jemand eine Idee das vorab zu prüfen? Hörvergleich ist ja immer subjektiv, und wie bekannt. Wenn man befürchtet das etwas kaputt ist, dann glaubt man das immer zu hören. Danke euch |
ehemals_Mwf
erstellt: 31. Mai 2018, 13:53
Beide LS raus den Ecken etc., direkt nebeneinanderstellen (A/B-Vergleich), am besten steckt /klemmt jemand anders hinter den LS das Mono-Signal um (nur 1 Verstärkerkanal ist notwendig). Gruss, Michael |
ATC
erstellt: 31. Mai 2018, 14:55
Lautsprecher li+ rechts mal getauscht? Kommen identische Geräusche aus den Hochtönern wenn du das Ohr nah dran legst? Zum Nächsten, die Lautsprecher einmessen,und zwar wenn sie wie von MWF beschrieben nebeneinander stehn abseits der Ecken, dann kannst du am Denon die eingemessenen Kurven direkt vergleichen von "Front Li + Front re" Gruß |
Knuffiboer
erstellt: 31. Mai 2018, 15:16
Super, Danke für die fixen Antworten. Ich werde berichten. |
Knuffiboer
erstellt: 01. Jun 2018, 13:32
So, kurzes Feedback... Ich werde erst morgen Abend in Ruhe nochmal alles testen können. Heute ist leider noch Programm. Nach nochmaligen Hörproben scheint der Mitteltöner das Problem zu sein, bei Stimmen meint man das die Leute Socken im Mund hätten, irgendwie hallt es nach. Ich würde für die AB Probe die Lautsprecher mit einem Monosignal per PC versorgen und dann jeweils faden, das sollte ja auch funktionieren, oder? Doofe Frage, wo finde ich im Receiver die normale eingemessene Kurve vor Korrektur? Ich habe testweise nur die Audyssey Reference und Flat gefunden. Sorry für die vielleicht blöde Frage, bin auf dem Gebiet aber ziemlicher Laie. Danke euch :-) |
hs65
erstellt: 01. Jun 2018, 13:38
Beruhigung: Kaputt gehen kann in einem LS durch so einen Sturz eigentlich nichts. Allenfalls die Dämmung könnte verrutschen. - Wenn es nicht Dein Kopf ist, einfach mal das Chassis raus nehmen. Evlt. ist die Weiche defekt. Das hat dann aber eher nichts mit dem Sturz zu tun. Es sei denn, ein Teil und die elektr. Verbindung hat sich gelöst. [Beitrag von hs65 am 01. Jun 2018, 13:40 bearbeitet] |
Knuffiboer
erstellt: 02. Jun 2018, 19:43
So, nach A/B Vergleich war ein Einmessen gar nicht mehr notwendig. Bin ich so taub? Wenn die Lautsprecher nah beieinander stehen fallen die Tomaten von den Ohren. Kaum zu glauben das mir das vorher in dieser Form nicht aufgefallen ist! Es lag nicht an der Aufstellung oder meinem Kopf... Mittig und frei im Raum, direkt nebeneinander fällt es einfach extrem auf. Es wirkt als würde der Mitteltöner ein leichtes Echo haben und sich so selbst überlager, ähnlich einem Equalizer welcher z.B. eine Konzerthalle nachahmt. Im direkten Vergleich kommt der Unterschied extrem zur Geltung, ich vermute den Mitteltöner weil dort der Eindruck mit Ohr am Lautsprecher am eindeutigsten war. Ich habe vergleichsweise mal beide Chassis entfernt, die Dämmung war jeweils anders "eingestopft", aber sonst war nichts groß zu erkennen. Die Verbindungen sahen alle intakt aus, es war kein Kabel lose. Alles was auffällig war, die Verbindung zum Chassis war korrodiert bzw. irgendwie "dreckig", ein Bild habe ich mal beigefügt. ![]() Natürlich kann auch die Weiche einen Defekt haben, aber das weiß ich nicht, ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht wie ich die Weiche prüfen sollte. Davon habe ich echt keinen Plan. Jetzt kann ich mir überlegen, ob es sinnvoll ist den Lautsprecher in die Reparatur zu geben.... mittlerweile sind die ja echt selten geworden. Danke euch für eure Hilfe! |
ATC
erstellt: 02. Jun 2018, 21:07
Also an einem Lautsprecher klingt der Mitteltöner komisch... Die Mitteltöner li + re tauschen, wandert der Fehler mit dem Mitteltöner mit ist es der MTöner, bleibt der Fehler bei der Box haften ist es der Mitteltöner nicht... |
Knuffiboer
erstellt: 07. Jun 2018, 08:52
So, habe die Mitteltöner mal getauscht. Leider ohne Erfolg, scheint dann tatsächlich die Weiche bzw. Elektronik zu sein. Ich überlege mir dann mal ob ich reparieren lasse oder direkt auf was ganz anderes Umsteige. |
ehemals_Mwf
erstellt: 07. Jun 2018, 09:51
Erschütterungsschäden an Weiche bzw. Verbindungen sollten rel. leicht zu erkennen sein. Einfach mal den unteren TT ausbauen, die Weiche sollte sich lt. Bildern im Netz dahinter auf der Rückwand befinden. Ausbauen, evtl. reicht erstmal ein scharfes Photo hier einzustellen. |
Magnat Vector 207 - Werksseitige Dämmung Thogge am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 9 Beiträge |
Bassoptimierung VSX-830 und Magnat Vector 207 BananaDealer am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 5 Beiträge |
Magnat Vector 207, Quadral Quintas 505II oder Canton 490gle! MrCarlton am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 2 Beiträge |
Magant vector 207, zu wenig Bass appleandy3 am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 4 Beiträge |
nubox 381 dumpfer klang heute_ein_könig am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 26 Beiträge |
Quart 800, dumpfer Klang. Mugge1a am 09.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 9 Beiträge |
Magnat Vector Needle Dipol Thomas am 27.02.2003 – Letzte Antwort am 01.03.2003 – 8 Beiträge |
Alle Infos zu den Magnat Vector 207 hier rein Stereo33 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 6 Beiträge |
Magnat Vector 77 Defekt Pansenjimmy am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 2 Beiträge |
Magnat Vector 77 Blueskymd am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 8 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
