| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Technik Projekt | |
Technik Projekt+A -A |
Schueler_
erstellt: 19. Feb 2006, 10:31
Also bevor ich meine frage stelle erkläre ich euch erstmal was ich vorhab und schon besorgt habe: Ich plane eine mobile Musikbox zu bauen (mit 12v Bleiakku, Verstärker, etc) gekauft hab ich schon: VERSTÄRKER http://www1.conrad.d...nit_ipc=X&~cookies=1SUBWOOFER http://www1.conrad.d...nit_ipc=X&~cookies=1STEREO-KLANGSTUFE http://www1.conrad.d...nit_ipc=X&~cookies=1+ Kleinzeug wie Schalter, Sicherungen, Dämmwolle, Buchsen,… + zwei alte boxen von meiner alten Anlage also Hochtöner und Mitteltöner Das alles kommt in eine Kiste die in etwa 60cm auf 40 cm ist meine Frage : Wie schließe ich den SUB an den Verstärker an?? sorry glaube die links gehn net also so: 165MM ALUMINIUM ALLOY CONE SUBWOOFER Modell DS-060 Musik-/Sinusbelastbarkeit 125/65 W Frequenzbereich 30 - 2500 Hz Resonanz 38 Hz Schalldruck 87 dB Qts 0,284 Vas 18,22 Korb Ø mm 165 mm Einbau Ø mm 144 mm Einbautiefe Ø 80,5 mm 2X40W STEREO-ENDSTUFE BAUSATZ Ausstattung: Überlastschutz · Übertemperaturschutz · Kurzschluss-Schutz. Technische Daten: Betriebsspannung: 6 - 18 V/DC · Ruhestromaufnahme: 120 mA · Ruhestromaufnahme bei Vollaussteuerung: ca. 7,5 A · Ausgangsimpedanz: 2 - 4 Ohm · Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz · Ausgangsleistung: 2 x 40 W · Abm.: 70 x 45 mm. STEREO-KLANGSTUFE - BAUSATZ Vereint alle Steuerfunktionen üblicher Audio-Anlagen, wie Lautstärke, Bass, Höhen, Balance und Physiologie. Das Widerstands-Rauschen üblicher Drehregler, die unvermeidlichen Gleichlaufprobleme von Tandem-Potis (Stereo-Potis), wie auch durch Schleifer der Potis verursachte "Kratzgeräusche" gehören mit diesem Bausatz der Vergangenheit an. Technische Daten: Betriebsspannung: 8 - 15 V/DC · Stromaufnahme: 35 mA · Max. Ausgangsspg.: 3 V · Regelbereiche: Lautstärke: -80 bis +21 dB · Tiefeneinstellung: -19 bis +17 dB · Höheneinstellung: ±15 dB · Balance: ±4 dB · Abm. (L x B): 104 x 61 mm. ![]() ![]()
[Beitrag von Schueler_ am 19. Feb 2006, 10:50 bearbeitet] |
Schueler_
erstellt: 19. Feb 2006, 21:01
Kann mir keiner helfen?? ps is wichtig |
cpace
Gesperrt |
erstellt: 19. Feb 2006, 21:07
äh hinter den verstärker klemmst du 2 frequenzweichen mit 3 ausgängen, an jede hängst du an die richtigen ausgänge nen hochtöner, nen mitteltöner und naja wenn der subwoofer ne doppelte schwingspule hat dann kannste die beiden frequenzweichen anschließen, sonst halt nur eine viel spaß mit dem bleiakkutrafen, ach übrigens wenn du ihn lädst sei vorsichtig, bei mir in der garage ist mal ne autobatterie explodeirt das war ganz schön doof und laut |
Krautundrüben
erstellt: 20. Feb 2006, 00:43
Hm ich habe vor einer weile was ähnliches gemacht. Ich habe nicht wirklich großes Wissen von der Materie ,aber hald ein paar erfahrungen gemacht. Die Conrad Lautsprecher sind so ne sache: sie brauchen nur kleine gehäuse sind aber nicht besonders empfindlich (was bei batteriegeräten durchaus nachteile hat) und der frequenzbereich ist auch nicht so toll. Ich würde dir ja einen größeren breitbandlautsprecher empfehlen,aber das ist nicht jedermanns sache.Breitbänder sind ein kompromiss - Sie klingen gut ,haben aber nur schwachen bass und vertragen keine Leistung.Dafür brauchst du keine freqenzweiche und eben nur einen Lautsprecher pro kanal. Einen guten Bass bekommst du mit den Conrad Lautsprechern bei einer (wahrscheinlich mit Akku und verstärker vollgestopften) Kiste von 40x60x? nicht.Du müsstest das ganze mal mit einem Simulationsprogramm durchrechnen bevor du zur säge greifst.Ich empfehle dir eine Bassreflex konstruktion. Du planst scheinbar eine Stereo Box zu bauen ,also brauchst pro Kanal einen Satz Lautsprecher ,also Tief,Mittel,Hochtöner. Diese Lautsprecher trios brauchen voneinander getrennte gehäuse.Du musst ausserdem noch auf den Mitteltöner achten ,der braucht teilweise auch ein eigenes gehäuse,weil er sonst von dem druck der vom tieftöner erzeugt wird zerstört werden kann. Hm ,bleiakku .. Ja ,da solltest du vorsichtig sein.Nimm besser einen Blei Gel akku ,der kann nicht auslaufen,wenn du die box rumschleppst.Eine Autobatterie aus dem Baumarkt ist zwar billig ,aber für diese zwecke total ungeeignet.Der relativ starke verstärker muss auch ausreichend versorgt werden ,das heißt schleppen - unter 18 Ah Kapazität würde ich garnichterst anfangen. na dann noch viel glück |
Schueler_
erstellt: 20. Feb 2006, 14:22
danke habt ihr en schaltplan für so ne frequenzweiche( also die wo ich au brauch^^) |
audioboy24
Gesperrt |
erstellt: 02. Mrz 2006, 23:45
digga , komm mal ins do it yourself forum , bei lautsprecher , da sind 2 (ich bin einer davon ) die bauen genau das gleiche wie du , ---> erfahrungs-austausch !bis dann |
Boxen von Conrad? j0sch1 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 19 Beiträge |
erfahrungen mit raveland sv-1200..? josh am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Frage! gamingo am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe es rauscht! nirvana01 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 6 Beiträge |
Anlage für bauwagen-geht diese kombination? taach1st am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 13 Beiträge |
was meint ihr dazu: DISCO POWERBOX (conrad) Nobord_Kack am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 40 Beiträge |
was haltet ihr von: MC CRYPT BB-802-II KOMPAKTBOX Nobord_Kack am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 4 Beiträge |
Aussenlautsprecher,Badlautsprecher? mlstyle am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 10 Beiträge |
:X was für boxen sind zu empfehlen?? mabel am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 49 Beiträge |
1 Anlage => 4 Boxen henchman am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
