| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Verständnisfrage zu Lautsprecher, Boxen und Ohm | |
Verständnisfrage zu Lautsprecher, Boxen und Ohm+A -A |
kingbene
erstellt: 27. Jan 2006, 12:33
Hallo, also ich hab mir mal die Threats durchgelesen, in denen die Sachen mit Ohm bei Lautsprechern und Verstärkern erklärt werden und möchte jetzt nur noch einmal Gewissheist, dass ich alles richtig verstanden hab. Also mein Verstärker ist auf 6 Ohm-Lautsprecher ausgelegt und hat eine Schutzschaltung für den Verstärker. Ich kann, wenn ich richtig verstanden hab, trotzdem ein Paar 4 Ohm-Lautsprecher anschließen, solange ich nicht zu laut aufdrehe. Viele Grüße, Bene |
ecker98
erstellt: 27. Jan 2006, 12:44
Hallo Bene Du hast es richtig verstanden. Die Schutzschaltung eines Verstärkers reagiert auf den Ausgangsstrom. In dem Verhältnis, die Deine Lautsprecher niederohmiger sind, must Du die (Spannungs-)Verstärkung an Deinem Verstärker zurücknehmen. Gruss Uwe |
macke_das_schnurzelchen
erstellt: 27. Jan 2006, 15:45
Hallo kingbene, das hier könnte interessant für Dich sein: http://www.nubert.de/downloads/verstaerker-impedanz.pdfGrüße |
kingbene
erstellt: 27. Jan 2006, 22:44
Das heißt, wenn ich am Reciever die Lautstärke in 60 Teilen einstellen kann dann sollte ich mit den 4 Ohm-Boxen nur bis 40 gehen, weil dann das Verhältnis wieder stimmt. Wenn das so richtig ist, ist dann die Lautstärke gleich laut, wie bei 6 Ohm-Boxen voll aufgedreht, oder spielt da noch irgendwie ein Wirkungsgrad mit rein? Viele Grüße, Bene |
ehemals_Mwf
erstellt: 28. Jan 2006, 04:28
Hallo Bene,
Nein, die Anzeige muss schon in "dB" geeicht sein, dann ist der Unterschied 8 zu 4 Ohm = 3 dB, 6 zu 4 Ohm knapp 2 dB. (für gleiche Leistung)
Ja, da spielt der Wirkungsgrad noch mit. Allerdings kann man sich kaum auf die üblichen Angaben verlassen .Entweder * wird bei der "Nennimpedanz" gemogelt -- z.B. Angabe 8 Ohm, aber im kleingedruckten oder Testbericht findet sich dann "Minimum 3.1 Ohm", was nochnichtmal für Norm-gerechte 4 Ohm reicht -- oder * bei 4 Ohm-LS wird dadurch geschönt, dass die dBs auf 2.83 Volt bezogen sind (= 1 Watt an 8 Ohm, aber 2 W/4Ohm, also 3 dB zu viel) ----------- Wie weit Du wirklich "aufdrehen" kannst (hörbare Verzerrungsgrenze), hängt vom Quell-Gerät und der Software ab. Laute Quelle und/oder hohe Kompression (spez. Pop-Charts oder Werbung) = die volle Leistung wird schon weit vor Anschlag erreicht (z.B. 50% oder weniger). Da sind meist große Verstärkungsreserven eingebaut. Merke: Der Volume-Steller bzw. -Skala sind weder "Gaspedal" noch Tacho! Anzeige der Übersetzung (Getriebegang) kommt der Sache schon näher, und zwar weit "aufgedreht" = kleiner Gang Gruss, Michael |
Verständnisfrage: unterschiedliche Ohm-Zahl Exotika am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage zum Bi-Wiring Gerlinger001 am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 41 Beiträge |
Verständnisfrage zu Passivmembranen. Don-Pedro am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage fehlender Mitteltöner hestra4 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 6 Beiträge |
Wirkungsgrad von Lautsprechern, Verständnisfrage? Wingforce am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage bzgl. Bassreflex airman1965 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 16 Beiträge |
Hochtöner geschrottet - Verständnisfrage mailschorsch am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage: Stereo Vollverstärker -> Regallautsprecher vs. Wandlautsprecher NRG1mm am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 29.01.2024 – 5 Beiträge |
Acht Ohm Lautsprecher durch Sechs Ohm ersetzen Ben-Chi am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 4 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher... zootier am 09.01.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2003 – 2 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
