HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Achtung: Gute Stereo Boxen welche man auch zu eine... | |
Achtung: Gute Stereo Boxen welche man auch zu einem 5.1 Set erweitern kann+A -A |
aero1
17:56
erstellt: 15. Jan 2006, |
Hallo zusammen Je länger ich im Forum lese umso ratloser werde ich. Auf der einen Seite suggerieren einem die Fachmagazine vor, dass eine Heco Elan (800) oder eine Canton Vento (809) der absolute Hammer für den 0815 Verbraucher darstellen. Auf der anderen Seite werden die Nubert und Teufel Systeme auch über den Klee gelobt (besonders was die Preis/Leistung anbelangt). Aber ich möchte jetzt mal von den Hi-Fi Forum Spezialisten erfahren, was ihr mit einem Budget von grob 4000 - 5000 Euro für ein Stereo (und 5.1 Set) zusammenstellen würdet. Oder anders gesagt, bei welchem Model (oder Marke) bekommt man ein richtig gutes Stereo set für sein Geld. PS: habe einen Denon 4306 Verstärker ![]() [Beitrag von aero1 am 15. Jan 2006, 19:29 bearbeitet] |
Hifi-Tom
19:45
Am besten hörst Du Du Dir mehrere Systeme, bzw. Boxen gegeneinander an u. vergleichst die unterschiedlichen Klangeigenschaften, so findest Du für Dich heraus, was Dir am besten gefällt. Wie groß ist denn eigendl. Dein Raum, wo liegen Deine Schwerpunkte, Musik od. Film? Im Moment würde ich in dem von Dir genannten Budget/Preisrahmen die neue GS-Serie von Monitor Audio empfehlen. |
aero1
19:53
raum ist ca. 40m2 gross film und musik sind ca. 50/50 vertreten, wobei eher die leisen töne eine rolle spielen |
gamefreak776226
20:38
hast du denn auch schon die passende elektronik oder muss die on deinem bugetd auch gekauft werden?? |
aero1
20:50
denon 4306 mit pioneer dvr 930 |
Starwash
01:50
erstellt: 16. Jan 2006, |
das was du hier jetzt wahrscheinlich erhalten wirst ist, dass du sehr viele unterschiedliche Tipps bezüglich der "richtigen" LS bekommen wirst, da es zum einen unheimlich viele LS gibt und die LS in aller Regel subjektiv bewertet werden (zunmindest was den Höreindruck betrifft). Wenn dich das nicht weiter iritieren sollte, dann kann ich dir z.B. die B&W 700-Serie ans Herz legen... Wenn du allerdings "den" LS für dich haben möchtest, wirst du um Probehören nicht herumkommen, wobei grundsätzlich alle Marken ihre Reize haben und die Misere doch wieder von vorne los geht... Den richtigen LS zu finden ist doch verdammt schwierig... ![]() Gruß Starwash [Beitrag von Starwash am 16. Jan 2006, 22:41 bearbeitet] |
aero1
22:34
freue mich über jeden Tipp! B&W habe ich auch schon mal probegehört. wirklich guter klang! ![]() |
LaVeguero
23:02
Grüß Dich! Bei dem Budget ist ein Set von praktisch jedem hersteller möglich. Ob nun Monitor-Audio, KEF, Dynaudio, JMLab, BW, Tannoy... da ist wirklich alles drin. |
aero1
23:56
und was würdest du persönlich mit dem budget kaufen? kann auch was exotisches sein ![]() |
LaVeguero
00:05
erstellt: 17. Jan 2006, |
...Monitor Audio oder Tannoy! |
14_Zero_Zero
00:14
Ich habe ein Nubert-Set seit 3 Wochen und bin sehr happy. Top-Produkte, super Service und sehr gute LS. Wenn Du 50/50 Musik und HK hörst, würde ich Dir dringend zu Standlautsprechern als Fronts raten! Damit fällt Teufel raus. Ich kann nun zu meinen 580er-Nubox-Set was sagen: Stereo: Die beiden großen 580er Fronts sind der Hammer! Sie sind offen, transparent, räumlich und voluminös, sehr sehr pegelfest und linear abgestimmt. Das Impulsverhalten ist großartig und viele verschiedene Quellen werden authentisch wiedergegeben. Mit dem Denon 2106 macht das schon Spass. Ich werde spaßeshalber aber auch mal mit einem amtlichen Stereoverstärker testen, nur um zu sehen, was so möglich ist (es gibt Boxen-Amp-Switches...;-) Heimkino: Aufgrund der großen 580er ist ein Sub fast nicht notwendig, für die tiefen Effektbässe braucht man ihn dann doch. Da ich keinen so großen Raum habe, habe ich mich für den "kleinen" Sub AW-440 entschieden, der bis 27 Hz runtergeht. Er spielt mit den 580er sehr kraftvoll und "krachig". Die Stereoqualitäten der 580er gelten natürlich grundsätzlich auch hier. Der Center CS-300 harmoniert gut mit den 580ern und klingt ebenfalls sehr kraftvoll. Die Rears 310 sind ebenfalls sehr gut, hier würde ich aber bei größerem Raum evtl. auf die etwas größeren 380er gehen. Ich habe 20 qm. Hier sind sie vollkommen ausreichend und krachen ebenfalls gut im HK-Betrieb. Soviel zu meinem Nubox-Set. Meine Konfiguration bekommst du für etwa 1700 EUR. Viel Erfolg bei Suche und Auswahl. |
aero1
01:57
Besten Dank für Deine Erfahrungen! interessiert sicher auch andere im Forum ![]() |
Canton Movie 260 erweitern Razzorpl am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 6 Beiträge |
Zu wenig Bass -> !Achtung Anfänger! hetzge am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 30 Beiträge |
Mehrere Boxen an Stereo Set Desolat am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 8 Beiträge |
Achtung: FÄLSCHUNG! skusha am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 2 Beiträge |
Boxen-Set ??????????????? don_bol am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 26 Beiträge |
Wohnzimmertaugliches kleines 5.1 Set gesucht bierchen2 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 3 Beiträge |
Alte Stereo-Anlage mit WLAN LS erweitern Anhalter_79 am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 15 Beiträge |
Lautsprecher erweitern, 2x je Ausgang bei meinem Set möglich? FrancisS6X am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 8 Beiträge |
Stereo und 5.1 ergänzen Andi11-2000 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 4 Beiträge |
welche stereo lautsprecher für musik? kaffeemitsahne am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 15 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
