Alte Stereo-Anlage mit WLAN LS erweitern
Anhalter_79
#1 erstellt: 08. Okt 2016, 18:30
Hallo liebes HiFi-Forum,
Dich hätte ich die Suchfunktion nutzen sollen, war aber leider nicht so erfolgreich.
Ich habe eine alte Stereoanlage ( inklusive Plattenspieler) und würde nun gerne die Musik in einem anderen Raum hören ohne sie dabei zu laut aufdrehen zu müssen. Gibt es eine Möglichkeit WLAN fähige Lautsprecher mit dem Verstärker meiner alten Anlage zu verbinden. Falls ja, welche Möglichkeiten gibt es und was empfehlt ihr.
Vielen Dank im Voraus
Helge
Don_Tomaso
#2 erstellt: 08. Okt 2016, 18:50
Hat der Verstärker ein Pre-Out oder Line-Out? Tapeschleife?
Bontaku
#3 erstellt: 09. Okt 2016, 15:15
Nahezu alle Multiroom Hersteller bieten eine Bridge an (Sonos Connect, Heos Link, Yamaha etc.) die man mit der bestehenden Anlage nutzen kann. Wenn man dann noch ein WLAN hat, kann man die Boxen der jeweiligen Hersteller drahtlos ansteuern.
KarstenL
#4 erstellt: 09. Okt 2016, 15:45
an die Anlage einen Bluetooth Sender und in dem anderen Raum Bluetooth Empfänger oder Lautsprecher. Sofern keine HighEnd Ansprüche gestellt werden
aber auch dann halte ich das ganze für unkomfortabel.....
Multiroom mache ich mit Chromecast Audio in Verbindung mit Spotify und einer Radio App.
sowas geht auch idR https://www.amazon.d...ose+lautsprecher+jbl
[Beitrag von KarstenL am 09. Okt 2016, 15:46 bearbeitet]
Anhalter_79
#5 erstellt: 10. Okt 2016, 11:15
Der Verstärker hat line out.
Ansonsten scheint das Zauberwort "Bridge" zu heißen, um meine bestehende Anlage mit WLAN Boxen zu erweitern?!? Alternativ BT?
Gibt es hier weitere Empfehlungen?
Vielen Dank
Bontaku
#6 erstellt: 10. Okt 2016, 15:21
Ob BT eine Alternative ist muss man ausprobieren, denn BT mag keine dicken Wände, verschachtelten Räume etc.. Ist primär gut wenn freies Sichtfeld besteht.
Line out + langes Kabel & Aktivboxen dürfte die Idee von Tomaso sein, liegt die Lautstärke Steuerung bei den Aktivboxen, bedeutet man braucht eine FB.
Bridge + Wlan Box geht auf jeden Fall, ist aber die teuerste Lösung.
KarstenL
#7 erstellt: 10. Okt 2016, 15:29
per Funk von Teufel. 20 Meter, ob durch eine Wand wäre zu klären http://www.teufel.de...tation-4-p13529.html
wobei ich, je nach Lautsprecher, die JBL Kombi vorziehen würde.
[Beitrag von KarstenL am 10. Okt 2016, 15:30 bearbeitet]
Anhalter_79
#8 erstellt: 13. Okt 2016, 10:57
Danke, ich schaue mal was in meinen finanziellen Rahmen passt. Eine Kabelverlegung vom Wohnzimmer in die Küche erscheint mir keine Option zu sein.
KarstenL
#9 erstellt: 13. Okt 2016, 14:18
wenn die alte Steroanlage eine Infrarot FB hat könnte man ein Kabel ziehen und mit zB einem HUB mit Smartcontrol von Logitech fernsteuern. Der überträgt per Funk oder bei nur per HUB per WLAN mit dem Handy. Aber wie gesagt, wenn du ohnehin LS brauchst, würde ich über die JBL nachdenken.
mongzhen
#10 erstellt: 13. Okt 2016, 14:34
Bontaku
#11 erstellt: 13. Okt 2016, 14:41
Die Boxen gehen klangtechnisch ja noch, aber ob das mit der Funkübertragung klappt muss man ausprobieren. Da sie im beliebten & in der Stadt überfüllten 2.4GHz Band funken, hatte ich immer nervende Aussetzer (bei mir gibts 15 WLans im näheren Umfeld) und sie daher nach einem Wochenende wieder zurückgeschickt.
[Beitrag von Bontaku am 13. Okt 2016, 14:42 bearbeitet]
Anhalter_79
#12 erstellt: 12. Nov 2016, 12:31
Ich habe mir jetzt zur Erweiterung die JBL besorgt. Jetzt weiß ich leider nicht woher ich von meinem Verstärker das Signal bekomme um die neuen Lautsprecher anzusteuern. Mein Verstärker ist ein Pioneer A -858. Kann mir jemand helfen?
Anhalter_79
#13 erstellt: 12. Nov 2016, 12:33
Noch eine Ergänzung, mein Verstärker gibt an die beiden Lautsprecher links keine Signale mehr ab. Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte? Ist auch nicht mehr das neueste Modell.
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 12. Nov 2016, 17:24
Vom Tape 1 (Rec) mit normalem Cinch Kabel zur Funkstation der JBL.
Warum sind links 2 Lautsprecher angeschlossen?
Ferndiagnosen sind schwierig, aber eventuell ist durch den gleichzeitigen Betrieb von 2 4Ohm Lautsprechern an einem Kanal die Endstufe abgeraucht.
Balanceregler verstellt?
Georg
Anhalter_79
#15 erstellt: 13. Nov 2016, 13:06
Super, das mit den JBLs hat geklappt! Vielen Dank!
Der Verstärker hat 2 LS-Kreise (A & B), dah r habe ich 4 LS Kef Coda 8 mit 6 Ohm dran...links kommt aber nix mehr. Lohnt sich eine Reparatur?
Anlage erweitern [Anfänger]
Johannes96 am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  13 Beiträge
Hifi-Anlage erweitern
Widda am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  8 Beiträge
Stereoanlage erweitern
Patrick1990 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  11 Beiträge
Nubert Anlage um Sub erweitern!
Cupra580 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  9 Beiträge
Lautsprecher - Stereo zu 5.x erweitern
haptikus am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  5 Beiträge
Gute alte LS
Jan-23 am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  22 Beiträge
Alte Sonobull LS kaputt??
cooli04 am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  5 Beiträge
Richtig alte LS-Chassis
Ohrenschoner am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  11 Beiträge
neue LS oder alte behalten?
NOFAN am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  2 Beiträge
HiFi HeimSystem erweitern?
JustANewbieNick am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
