| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Mindestimpedanz von 8 Ohm niemals unterschreiten p... | |
Mindestimpedanz von 8 Ohm niemals unterschreiten pro Lautsprecher+A -A |
gojobe
erstellt: 14. Jan 2006, 13:49
Hallo, ich habe einen neuen Surround Verstärker für Lautsprecherausgänge von 4-8 Ohm. Meine Lautsprecher sind sowohl 3 als auch 4 Wegesysteme mit jeweils 4,2 und 4,5 Gesamtohm pro Box (eigene Messung). Insgesamt 4 Boxen mit 24 Lautsprecher!!! In der Bedienungsanleiteung steht folgendes (wörtlich): "Bei Verwendung von 2-Wege-Lautsprecher achten Sie bitte darauf dass die Mindestimpedanz von 8 Ohm pro Lautsprecher niemals unterschritten wird. Bei Unterschreitung dieses Wertes kann bei längerer Verwendung der Verstärker beschädigt werden." Da ich ein mehrwege Sytem habe gehe ich davon aus dass das ein Thema irgendwie für mich ist. Obige Aussage interpretiere ich so: Kein einzelner Lautsprecher in meinem Boxen darf weniger als 8 Ohm haben, z.B. 10 Ohm. Ist meine Interpretation richtig, oder sehe ich da was falsch? Wie stelle ich das fest, wieviel Ohm ein einzelner Lautsprecher hat? Ist sowas überhaupt relevant? Weshalb ist da die Gesamtimpedanz von 4,2 bzw. 4,5 Ohm nicht das Maas aller Dinge? Danke für die Hilfe!!!! MfG Gottfried
S.P.S.
erstellt: 14. Jan 2006, 17:54
Der Ohm-Wert ändert sich je nach Frequenz die ein LS wiedergeben muss. Aber les dir das mal durch: http://www.hifi-foru...m_id=108&thread=2171 |
schnuddel55
erstellt: 15. Jan 2006, 12:28
das problem hatte ich auch - allerdings mit `ner "normalen" 2-kanal anlage. aber die lösung funzt auch bei dem beschriebenen problem (surround): leg´dir einfach noch´n amp zu! den schliesst du an einem der 150 mV / 50 kOhm ausgänge deines amps an und lässt jeweils 2 ls von einem amp versorgen (allerdings nicht für jeden kanal einen ...) bei mir laufen 2 150-liter boxen (8 ohm) an einem onkyo a-7090 und ich konnte das zweite paar boxen nicht anklemmen, weil deren impendanz zwischen 3-6 ohm liegt, also hab´ ich einen a-8470 parallel angeschlossen, der nun das zweite paar versorgt. funzt wunderbar und klingt noch besser, wenn man nach `nem bisschen fummelei den klang richtig hingekriegt hat. jetzt versuche ich nur noch, bei meinem stromversorger `nen grossverbrauchertarif zu bekommen, denn dieser genial klingende overkill verbraucht in vollast satte 1,2 kw/h .... gruss aus köpenick |
gojobe
erstellt: 22. Jan 2006, 20:12
Hallo, " amp " ????? "ls " ????? "150 mV / 50 kOhm "????? Da bin ich zuwenig Fachmann um das zu verstehen. Ich habe nur ein geringes Basiswissen. Da müßte ich konkrete Infos haben ohne Abkürzungen und mit Schaltbild. Ist es so zu verstehen dass ich einen zweiten Verstärker anschliesen soll? Gruß aus Augsburg Gottfried |
ROBOT
erstellt: 23. Jan 2006, 09:15
Also die Einzelchassis einer LS Box sind völlig unrelevant, entscheident ist was der Verstärker quasi an den LS-Klemmen der Box "sieht". Dabei ist es unerheblich, ob diese Box eine 1-, 2-, 3- oder 7-Wege Box ist. Das ist also in der Bedienungsanleitung missverständlich formuliert - mit "pro Lautsprecher" meint man eben die gesamte Box, der Hinweis auf "2-Wege" ist da irreführend. IMHO kann man an diesen Verstärker Boxen mit Minimalimpedanz von 4 Ohm anschließen (selber messen bringt da übrigends nix wie schon hingewiesen). Du willst also 4 Boxen an die Surround-Ausgänge anschließen? Ist das ein 7.1 Verstärker? |
gojobe
erstellt: 25. Jan 2006, 19:47
Von einer 7.1 steht nichts dabei, es sind 7 Lautsprecherausgänge die ich jeweils seperat (auch mit Fernbedienung) steuern kann. Das war mir wichtig, dass ich jeden Lautsprecher einzeln stellen kann. Inzwischen läuft die Anlage mit (CD Player) insgesamt 4 Boxen und 24 Einzellautsprecher. Der Anschluß vom DVD Player funktioniert noch nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Im Moment ist mir noch nicht klar wo ich da ansetzten kann. Kabel wechsel oder so. Danke für Eure Hilfe! Liebe Grüße Gottfried |
Malcolm
erstellt: 25. Jan 2006, 19:57
Nu hör aber mal auf die einzelnen Chassis zu zählen. 4 Lautsprecher. Fertig. Die Anzahl der Chassis ist total irrelevant, wie bereits geschrieben. "Der Anschluß vom DVD Player funktioniert noch nicht. " Da nimmst Du einfach ein Chinch-Kabel (mono) und verbindest den Digital-Ausgang am Player mit dem Digitaleingang des Amps. Dann noch den Ausgang am Player aktivieren und den Verstärker auf den enstprechendne Eingang schalten- fertig. Alternativ kannst Du auch ein optisches Kabel nehmen. (2x Toslink-Stecker). [Beitrag von Malcolm am 25. Jan 2006, 19:58 bearbeitet] |
ROBOT
erstellt: 26. Jan 2006, 01:14
Also das bringt uns wirklich nur weiter wenn Du mal den Typ des Verstärkers und restlichen Anlagenteile postest. |
gojobe
erstellt: 26. Jan 2006, 12:14
Also jetzt ist es ok, ich hatte Spiegelverkehrt den DVD Ausgang beim Player gestöpselt. Für die interessierten, unter Ebay: "800 Watt Surround-Verstärker *AC-3 +DSP* NEU+Garantie! " ist er zu finden. Mit dem "AC-3" kann ich nocht nichts anfangen, er hat da noch 6 Eingänge. Das war auch nicht das Thema beim Kauf. Im Moment ist mir nur klar dass es ein Komprimierungsverfahren ist, es soll eine veraltete Bezeichnung für Dolba Digital sein. Woher ich die Daten für diese Eingänge hernehme ist mir nicht klar. Gerade stelle ich fest dass ich meinen TV an meinen Verstärker anschließen könnte. Der TV hat zwei Cinch Buchsen für Audio, die Signalstärke kann ich anpassen. Am Verstärker ist aber nichts frei, DVD, Aux(SatBox) und CD ist belegt. AC-3 geht sicher nicht, bleibt eventl. die Möglichkeit DVD bzw. CD auf AC-3 zu legen mit besonderem Trick bzw. Steckerkombinaton oder was weis ich...??? oder auch grundsätzlich nicht. Der DVD Player hat einen optischen Ausgang für digitale optische Audiogerät plus eine koaxiale digitale Ausgangsbuchse. Originaltext: "Ermöglicht das Anschließen des Gerätes an Audiogeräte mit digitalen (koaxialen Audioeingang). Geht aber wahrscheinlich auch nicht. Oder ich besorge mir einen Umschalter für mehrere Eingänge. Danke!!!!!!!!!!!! |
S.P.S.
erstellt: 26. Jan 2006, 12:43
skalore
erstellt: 27. Jan 2006, 11:20
hier mal die daten des Verstärkers den er meint! Technische Daten: 400 Watt max. Musikleistung an 8 Ohm 200 Watt rms (Sinusleistung) an 8 Ohm 800 Watt max. Musikleistung an 4 Ohm Frequenz 20-20.000Hz Rauschabstand 85dB Klirrfaktor <0,5% Betrieb an 220V~ / 50Hz kostet da ca. 100 euro. (' ')Anmerkung: Der Verstärker wird je nach Verfügbarkeit von evidence oder McVoice geliefert. Die Geräte sind absolut baugleich. [Beitrag von skalore am 27. Jan 2006, 11:23 bearbeitet] |
Malcolm
erstellt: 27. Jan 2006, 12:02
Sooo, die Daten dir stimmen (könnte) hab ich nochmal herauskopiert.
Der Rest ist erträumt 800 Watt an 4 Ohm für 100€... Wer glaubt denn an so was?!? |
Mindestimpedanz albert23 am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecher 8 Ohm Bilu1 am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 6 Beiträge |
8 ohm lautsprecher? ledoell am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 18 Beiträge |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher durch 4 Ohm ersetzen? Trice3 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 5 Beiträge |
4 ohm oder 8 ohm Lautsprecher Vincenzo87 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
4-8 Ohm fühler am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
4 Ohm oder 8 OHM rainer_ge am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 8 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Anlage? Greaseball am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 6 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm- Ausgang shigi76 am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 3 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
