Dual Plattenspieler - Motor läuft rückwärts
TheRealWolf
#1 erstellt: 05. Nov 2021, 16:16
ic habe einen Dual CS 435-1 Plattenspieler. Bisher lief er ganz gut, nur die 45 U/Min funktionierte nicht. jetzt läuft der Motor seit neuestem rückwärts. Hat das Teil Elektronik, die spinnen könnte? Spannung 12 V kann ja nur in einer Polung angeschlossen werden.
Was könnte ich da sinnvollerweise machen?
Grüße Wolf
P.S.: wegschmeissen ist eigentlich nicht meine Wahl :-)
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Nov 2021, 16:52
Sämtliche Elektronik befindet sich in dem Motor und sonst findet sich nichts im Spieler:
Demnach kann nun der Fehler im externen Netzteil vorliegen (Spannung geprüft?) oder im Motor.
Der Motor hat aussen ein Regel-IC (UTC AN6652). Diesen IC könnte man also erstmal erneuern und damit testen. Vorrausgesetzt das Netzteil ist noch i.O.
Das ist wohl günstiger als gleich einen neuen Motor zu kaufen:
Dual Motor DC209
TheRealWolf
#3 erstellt: 05. Nov 2021, 17:14
danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Plattenspieler mit einem 12 Notebook Netzteil betrieben da das originale fehlt. Das liefert konstant 12V Gleichspannung. Wenn ich die Polung drehe geht gar nichts. dann werde ich mich wohl mal auf die Suche nach dem IC machen, da ja auch die 45 U/min nicht funktioniert haben könnte das der Fehler sein.
Grüße, Wolf
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Nov 2021, 17:16
Oder auch nicht mehr ...
Dabei kann man die Motorelektronik zerschiessen - die Polung muss immer passen!
Jörg_A.
#5 erstellt: 09. Nov 2021, 13:08
Möglicherweise war das originale Netzteil eins das Wechselstrom ausgiebt (so wie bei manchen ProJects).
Rabia_sorda
#6 erstellt: 09. Nov 2021, 13:15
Und wo wären dann die Bauteile für die Gleichrichtung und der Siebung/Stabilisierung im Plattenspieler?
Im Motor sind sie nicht ...
einstein-2
#7 erstellt: 09. Nov 2021, 14:34
Hallo
So wie ich das von diesen Projects kenne, sind dies Wechselstrommotoren (Spaltpol), welche Netzfrequenz synchron laufen, wie mein RPM 1.3 Genie. Diese können prinzipiell auch mit einem Klingeltrafo mit 16 Volt ~~ betrieben werden.Wenn ich richtig informiert bin, hat Project jedoch seit einiger Zeit komplett auf Gleichstromnetzteile umgestellt. Die Motoren sind dann logischerweise auch Gleichstrommotoren, ob brushless oder nicht, weiß ich nicht.
Jörg_A.
#8 erstellt: 11. Nov 2021, 13:23
War ja nur eine Idee. Ich hatte mal das netzteil meines ProJect verlegt und ein Gleichstromnetzteil ausprobiert.
Da hatte ich auch den, im Eingangspost beschriebenen, Effekt.
Systemdek IIX Motor dreht rückwärts
m172nld am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  16 Beiträge
1210er läuft ruckweise rückwärts
MrGubanov am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  9 Beiträge
Dual Plattenspieler läuft nur kurz
Siddy1 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  9 Beiträge
Sony PS-X7 läuft rückwärts
/TomDO/ am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  13 Beiträge
Dual Motor in Braun Spieler/RPMs bei Dual Motoren
sejoki am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  2 Beiträge
dual 721 Motor defekt
klaushannsen am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  5 Beiträge
Dual CS 630Q Motor ruckelt
Sheep-Track am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  4 Beiträge
defekter motor dual 704
anubis2k1 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  11 Beiträge
Dual-Plattenspieler P1008 läuft zu langsam
clamat am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  2 Beiträge
Dual Plattenspieler 1229: Motor defekt! Reparatur möglich?
MarcoLoscheider am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.856 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlogandew75
  • Gesamtzahl an Themen1.556.792
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.665.136
