HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Ist für mein Setup DD über Netflix möglich | |
Ist für mein Setup DD über Netflix möglich+A -A |
Jenny92
#1 erstellt: 17. Jul 2020, 06:37 | |
Hallo, ich habe eine Frage zu einer bestimmten Soundbar in Kombination mit meinem TV Setup. Um es noch ein bisschen weiter einzugrenzen, ich möchte gerne wissen, ob ich in der Lage sein sollte DD über Netflix abspielen zu können. Setup: Soundbar: LG SL5Y DTS Virtual:X, 2.1 Soundbar TV: Panasonic TX-P42V10E Source: Amazon FireStick Was ich bisher rausgefunden habe (bitte entschuldigt falls ich technisch gesehen nicht alles ganz korrekt wieder geben sollte): - Netflix bietet bei einigen Inhalten DD+ an - Der Amazon Fire Stick kann DD+ - Der Pansaconic verfügt über HDMI 1.3a und Toslink. Falls in diesem Kontext relevant kann er DD und DD+ - Die Soundbar unterstützt folgende Audioformate: LPCM, Dolby Digital, DTS Digital Surround, DTS Virtual:X Das ich bei der Soundbar auf DTS Virtual:X verzichten muss, wegen fehlendem HDMI eARC habe ich soweit verstanden. Mir geht es ausschließlich um DD. Ist es möglich, dass der TV das DD+ Signal vom FireStick zu der Soundbar durchschleift und diese das DD+ Signal als DD ausgibt? Würde hier dann das 5.1 Signal von Netflix auf das 2.1 Format runtergebrochen werden? [Beitrag von Jenny92 am 17. Jul 2020, 06:42 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 18. Jul 2020, 15:41 | |
Da das TV-Gerät bereits ca. 10 Jahre alt ist, ist es fraglich ob auch tatsächlich ein von extern (hier Fire-TV-Stick) zugespieltes Audiosignal am optischen Audiodigitalausgang des TV-Gerätes ausgegeben wird. Für gewöhnlich liegt hier bei Geräten dieser Generation nur das digitale Audiosignal des intern verbauten TV-Tuners an. Im Zweifel muss man halt ausprobieren, was da geht. Wenn du einen BR-Player via HDMI am TV stecken hast und der Ton über das TV-Gerät der Soundbar erfolgreich zugespielt wird, ist alles gut. Dann sollte das auch mit dem Fire-TV-Sticlk funktionieren. Laut HDMI-Spezifiaktion ist die Version 1.3 in der Lage einen DD+ zu handhaben. Wenn das TV-Gerät den Ton durchschleifen kann (ausprobieren; siehe oben), wird an dessen optischem Ausgang ein maximal 5.1-Signal ausgegeben. Das kann man der Soundbar zuspielen, die daraus dann ein Stereosignal macht (die kann ja nur Stereo), was sie wiederum auf ein virtuelles Mehrkanalsignal aufbrezelt. Bei Licht betrachtet kann das Signal genausogut als analoges Stereosignal zugespielt werden, das würde die SB genauso auf ein virtuelles Mehrkanalsignal pimpen. |
Jenny92
#3 erstellt: 19. Jul 2020, 16:01 | |
Hi erddees, vielen Dank für deinen Input. Ich werde das mit dem BR-Player einmal ausprobieren. Würden vielleicht auch schon Soundfiles von Dolby Trailers ausreichen, die ich per USB dem TV zuspiele? Oder kann man über diese Methode keine valide Aussage darüber treffen, ob es klappt oder nicht? Viele Grüße [Beitrag von Jenny92 am 19. Jul 2020, 16:05 bearbeitet] |
erddees
#4 erstellt: 19. Jul 2020, 16:20 | |
Das wird wohl nicht funktionieren. Das TV-Gerät hat weder eine USB-Schnittstelle, geschweige denn einen Mediaplayer ... |
Jenny92
#5 erstellt: 19. Jul 2020, 19:54 | |
Stimmt! Dann wird es der BR-Player werden. [Beitrag von Jenny92 am 19. Jul 2020, 19:55 bearbeitet] |
Jenny92
#6 erstellt: 21. Jul 2020, 18:57 | |
Hi erddees, ich habe noch drei Fragen an dich. 1) Wäre es nicht generell klüger den TV nur per HDMI (ohne ARC) an die Bar zu schließen und kein Toslink zu verwenden? 2) Was wäre wenn ich den FireStick direkt an die Bar stecke? 3) Falls 2 Sinn funktionieren sollte, wie muss ich dann die Bar an den TV anschließen? [Beitrag von Jenny92 am 21. Jul 2020, 19:20 bearbeitet] |
Highente
#7 erstellt: 21. Jul 2020, 19:40 | |
1. Wenn du Ton vom TV zur Soubdbar übertragen willst, geht das entweder über HDMI ARC oder Toslink. Wenn du beides nicht verwenden willst, bekommst du den TV Ton eben nicht zur Soundbar 2.Wenn du den Fire Tv mit HDMI direkt an die Soundbar anschließt, greift diese den Ton ab und leitet das Bild an den TV durch. 3. Dafür musst du die Soundbar natürlich auch mit HDMI an den TV anschließen. [Beitrag von Highente am 21. Jul 2020, 19:44 bearbeitet] |
Jenny92
#8 erstellt: 21. Jul 2020, 20:12 | |
Dann wäre es für eine verlustfreie Tonübertragung doch am klügsten, wenn ich den Amazon Fire Stick direkt über HDMI an den Soundbar anschließe und die Soundbar widerum auch per HDMI an den TV oder nicht? Die Soundbar hat ja 2 HDMI 1.4 Anschlüsse (1x HDMI & 1x HDMI ARC). Oder könnte es Probleme geben, weil der TV nur über HDMI 1.3a verfügt. Auch habe ich die Unterscheidung bei HDMI ARC immer noch nicht ganz verstanden habe. Bzw. dachte ich, dass seit HDMI 1.4, ARC automatisch immer mit dabei wäre. Also das jeder HDMI 1.4 Anschluss auch über das ARC Feature verfügt. [Beitrag von Jenny92 am 21. Jul 2020, 20:35 bearbeitet] |
Highente
#9 erstellt: 21. Jul 2020, 20:34 | |
ARC = Audio Return Chanel. Dieser ist speziel an einem HDMI Anschluss konfiguriert. An der Soubdgar ist der HDMI Ausgang mit ARC konfiguriert, damit hier der Ton vom TV angenommen werden kann. Beim TV ist in der Regel nur ein HDMI Einfang mit ARC ausgestattet. An diesem kann der TV den Ton an einen angeschlossenen AVR oder Soundbar abgeben. [Beitrag von Highente am 21. Jul 2020, 20:38 bearbeitet] |
Jenny92
#10 erstellt: 21. Jul 2020, 20:39 | |
Das verstehe ich soweit. Die Frage die sich mir stellt ist, ob HDMI-ARC nur mit/auf HDMI-ARC funktioniert. Weil falls dem so sein sollte, kann ich zwar den FireStick per HDMI an die Soundbar anschließen, bekomme dann aber nicht das Videosignal zum TV. [Beitrag von Jenny92 am 21. Jul 2020, 20:40 bearbeitet] |
Highente
#11 erstellt: 21. Jul 2020, 20:52 | |
ARC ist nur für die Tonübertragung da und hat mit der Videoübertragung nichts zu tun. |
Jenny92
#12 erstellt: 22. Jul 2020, 13:53 | |
Bedeutet HDMI-ARC Anschlüsse können nur Ton und kein Ton/Bild wie normale HDMI Anschlüsse? [Beitrag von Jenny92 am 22. Jul 2020, 13:54 bearbeitet] |
Highente
#13 erstellt: 22. Jul 2020, 13:55 | |
Nein, bei HDMI ARC ist zusätzlich auch die ARC Funktion vorhanden. |
Jenny92
#14 erstellt: 22. Jul 2020, 18:59 | |
Genauso hatte ich es auch verstanden. Das ARC ein Feature ist. Und wenn es ein Feature ist sollte doch der HDMI ARC Anschluss an der Bar mit dem HDMI Anschluss (ohne Arc) am TV auch kommunizieren können oder nicht? Das ARC Feature würde dann einfach nicht genutzt werden in diesem Setup. Oder verdrehe ich jetzt alles wieder? |
Highente
#15 erstellt: 22. Jul 2020, 19:29 | |
Genau so isses! Du schliesst den Amazon Fire TV Stick an den HDMI Eingang der Soundbar an, und die Soundbar über den HDMI Ausgang an den TV. Das Bild des Fire Tv wird durch die Soundbar an den TV durchgeleitet und der Ton wird von der Soundbar wiedergegeben. |
Jenny92
#16 erstellt: 22. Jul 2020, 19:54 | |
Schwere Geburt . Dann werde ich das ganze mal versuchen. Danke dir! |
Jenny92
#17 erstellt: 27. Jul 2020, 20:11 | |
Kurzes Feedback von meinem Testen: Setup Soundbar (wie besprochen): HDMI In -> FireStick HMDI Out (ARC) -> TV Beobachtungen: 1) HDMI CEC funtkioniert weiterhin 2) Die Soundbar stellt immer erstmal auf optisch und muss händisch auf HDMI umgestellt werden. Hat jemand eine Idee warum? 3) Ton und Bild kommen sauber an Jetzt wird es spannend: 4) Über die "i-Taste" kann man unter anderem Infos über das Audioformat erhalten: Befinde ich mich im Hauptmenü des FireSticks wird PCM angezigt. Spiele ich einen nicht DD+ Inhalt auf Netflix ab steht weiterhin PCM dort. Aber spiele ich einen DD+ Inhalt auf Netflix ab zeigt die Soundbar Dolby Vision an. Mit Punkt 4 sollte jetzt eigentlich klar sein, das mit diesem Setup Inhalte in DD+ auf Netflix als DD auf der Bar ausgegeben werden können. Noch konnte ich allerdings nicht soviel davon wahrnehmen. Aber gut, es ist ja auch nur ein 2.1 System . Die Zukunft wird es zeigen müssen. Leider habe ich keine passenden DTS Inhalt parat, ansonsten könnte ich auch dieses ausprobieren bzw. kontrollieren. Noch eine abschließende Frage hätte ich bzgl des FireSticks. Würde mir der 4K Stick noch irgendeinen weiteren Vorteil bringen bzgl. Audio, welcher mir durch den "normalen" Stick abhanden geht. Weil der 4K Stick offenbar das Audiosignal selber decodiert. |
Highente
#18 erstellt: 27. Jul 2020, 20:42 | |
Hmm Dolby Vision ist doch aber ein Video und kein Soundformat |
Jenny92
#19 erstellt: 28. Jul 2020, 06:52 | |
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Auf der Soundbar steht nicht "Dolby Vision", sondern "Dolby Audio". Sorry für die ungewollte Verwirrung. [Beitrag von Jenny92 am 28. Jul 2020, 07:07 bearbeitet] |
Bose Lifestyle 600 DD+ ARC? Naruma am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 7 Beiträge |
Cinebase Netflix 5.1 Ton mit Sony 8505C Palatinator am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 10 Beiträge |
Samsung HW-K950 Soundbar & Dolby Atmos Netflix über PC renaldo am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 5 Beiträge |
Soundbar mit DD+ und DTS (Alternativen)? Fred2020 am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 15 Beiträge |
Echter Surround und Multiroom Setup? david2000riedel am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 12 Beiträge |
DD 5.1 Pioneer Anlage über ARC Scenatic am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
Sonos Setup nimsa67 am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 28.07.2024 – 6 Beiträge |
Netflix kein Dolby Atmos mit LG Soundbar Jack-85 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 14 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX Leistung bei VoD The_HolyMoly am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 4 Beiträge |
Welche DD Soundbar mit breiter Bühne Pantau07 am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.843 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRainstar_
- Gesamtzahl an Themen1.556.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.664.852
