HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » NAD 520 II brummt, nicht richtig geerdet? | |
NAD 520 II brummt, nicht richtig geerdet?+A -A |
hayogebauer
#1 erstellt: 06. Mrz 2019, 18:51 | |
Hallo alle zusammen, ich betreibe einen NAD 520 II Plattenspieler an einem NAD Stereo Receiver 701. Der Plattenspieler ist mit dem Phonoanschluß verbunden. Wenn ich den Receiver anschalte und auf "Phono" umschalte fängt es an zu brummen. Bei anderen Anschlüßen zB "CD" brummt es nicht - nur bei Phono. Habe die etwas angelaufenen Anschlüße des Plattenspielers mit Reinigungsalk. gesäubert, das hat aber nichts gebracht. Auch habe ich alles anderen elektronischen Geräte im Zimmer ausgeschaltet - es brummt trotzdem. Jetzt ist mir letztens aufgefallen: Wenn ich den Tonarm des Plattenspielers anfasse (nicht am Kopf, sondern am Arm) verringert sich das Brummen deutlich. Kann das ein Hinweis sein? Habe ich vllt durch das Anfassen den Spieler richtig geerdet? Apropos: Den kleinen Erdungs-Draht vom Plattenspieler habe ich beim Receiver in die passende Öse geschraubt. Bin für jede Hilfe dankbar! Grüße |
Wuhduh
Gesperrt |
#2 erstellt: 06. Mrz 2019, 23:27 | |
Nabend ! Die Kabel am Headshell müssen fest auf den Pins des TA sitzen. Pinzette oder feine Spitzzange verweden. Soweit möglich ggfs. bei den Steckern den äußeren Massering - evtl. mehrteilig - etwas zusammenpressen, damit die Stecker fester auf den Buchsen sitzen. Wenn das nicht hilft ist eine Ferndiagnose schwierig. MfG, Erik |
hayogebauer
#3 erstellt: 07. Mrz 2019, 06:52 | |
Super Tipp, werde ich heute mal ausprobieren und berichten! |
hayogebauer
#4 erstellt: 07. Mrz 2019, 11:55 | |
felixbo
#5 erstellt: 07. Mrz 2019, 16:50 | |
Hi, ist der Brumm auf beiden Kanälen? Dann kann es auch ein Erdungsproblem sein. Zieh mal den Antennenstecker vom NAD ab. Man kann noch versuchen den Netzstecker um 180° gedreht wieder ein zu stecken. Berichte mal ob sich was ändert. Gruß Felix |
vinylrules
#6 erstellt: 07. Mrz 2019, 17:06 | |
Ist das Erdungskabel überhaupt am Receiver angeschlossen? |
Vinyl2006
#7 erstellt: 07. Mrz 2019, 17:26 | |
Hat er:
hayogebauer
#8 erstellt: 07. Mrz 2019, 17:39 | |
Ist auf beiden Kanälen. Netzstecker umdrehen hat keine Verbesserung mit sich gebracht. |
felixbo
#9 erstellt: 07. Mrz 2019, 17:54 | |
Hi, Antennenkabel ziehen? Gruß Felix |
hayogebauer
#10 erstellt: 07. Mrz 2019, 17:57 | |
ist keins angeschlossen |
felixbo
#11 erstellt: 08. Mrz 2019, 08:41 | |
Moin, ok. Versuche mal ein Kabel von der Erdungsschraube des Receivers an ein blankes Metallteil, respektive Tonarm des Plattenspielers zu halten. Hast Du ein Messgerät? Dann könntest Du mal ein paar Sachen durchmessen. Dazu müsstes Du den Dreher evtl. aufschrauben. Traust Du Dir das zu? Gruß Felix |
hayogebauer
#12 erstellt: 08. Mrz 2019, 12:51 | |
Habe ich mal ausprobiert, allerdings sehr stümperhaft - hat zu etwas Knistern geführt aber nicht mehr. Habe jetzt nochmal ein bisschen rumprobiert: Wenn ich nur das rote Cinchkabel vom Plattenspieler am Receiver anschließe, erst beim weißen Cinchkabel brummt es. PS: ein Messgerät habe ich keines, müsste ich mich mal umhören, ob jemand sowas hat aus der Bekanntschafft |
felixbo
#13 erstellt: 08. Mrz 2019, 13:17 | |
Hi, hört sich nach Massefehler im linken Kanal an. Da wird irgendwo ein Kabelbruch in der Masseleitung sein. Kannst mal auf Verdacht den linken Cinchstecker aufschrauben und schauen, ob Du dort schon das abgerissene Kabel siehst. Wenn nichts zu sehen ist, mal das Kabel durchwackel/kneten ob sich irgendwo eine Änderung ergibt. So ein kleines Messgerät gibt es schon für 10.-€, ist ganz praktisch. Damit kann man dann die Kabel abschnittsweise durchmessen. Das bekommst Du schon hin. Gruß Felix |
hayogebauer
#14 erstellt: 08. Mrz 2019, 15:53 | |
Vielen Dank für die vielen Tipps, ich denke damit ist die Fehlerquelle ausgemacht. "Lustigerweise" ist das Brummen nun weg, seitdem ich den Stecker jetzt ein paar Mal rein und rausgesteckt habe. Also fasse ich das erstmal nicht mehr an, vielleicht hält der Zustand ja erst einmal. |
Wuhduh
Gesperrt |
#15 erstellt: 08. Mrz 2019, 23:24 | |
So, nun noch mit einer Heißpistole oder gutgeknautschtem Kaugummi die Steckerlage inkl. Kabel fixieren ! MfG, Erik |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 08. Mrz 2019, 23:42 | |
Evtl. eine kalte Lötstelle an der Phonobuchse des NAD. Auch könnte ein Kabelbruch des Cinchsteckers existieren. |
Plattenspieler geerdet brummt Rebell84 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 20 Beiträge |
NAD 533 brummt! Diego_aus_Du am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 3 Beiträge |
NAD C-520 "springt" beim Abspielen inham1 am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 3 Beiträge |
Thorens 160 MK II brummt hman23 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 6 Beiträge |
Ortofon VM RED gleich 520 MK II ? quaman am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 20 Beiträge |
Transrotor brummt mit Benz ACE L .TORN. am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 7 Beiträge |
Plattenspieler brummt hifi-chris am 27.05.2003 – Letzte Antwort am 29.05.2003 – 11 Beiträge |
Ortofon 520 MK II <->AT 13 EaV an Debut III oli-f am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 5 Beiträge |
Grado Prestige blue 2 -> Ortofon 520 MK II. -> 2M Black ?? put.a.click.on.the.24track am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 16 Beiträge |
NAD PP vs. Project Phonobox II Marlowe_ am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 26 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHache
- Gesamtzahl an Themen1.557.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.474
